distants juhtimine
    distants juhtimine
    Tekkis vajadus elektrilise tali (kaabliga) juhtimispuldi asendamiseks juhtmevaba puldiga. Vaja nelja käsku: üles-alla ja paremale -vasakule. Võimalusel võiks saata kaks käsku korraga (näiteks vasakule ja alla). Ise mõtlesin kahe asja peale: TV pult (korraga üks käsk!) ja mudelauto pult, laseb kahte käsku korraga saata, sõltuvalt mudelist. Väljundid soovitavalt relee väljundid. Oskab või on kellelgi analoogseid kogemusi, mis oleks parem lahendus.
    Forget the net. Switch on the set. Warm it up slow and go. Light the tubes, bask in the glow. Surf shortwaves on your old radio.
    Vs: distants juhtimine
    Teleka vms. puldiga saab teha. Halb on see et vajab suunamist ja ei levi kuigi kaugele.
    TV puldiga korral teeks nii: pult, mikrokontroller, TSOP1738 demodulaator (tõlgib puldi saadetud IR jada, 1 ja 0 loogikaks), releed. Puldi võib ka ise teha: mikrokontroller, nupud niipalju kui neid vaja ning IR LED-id. + peopesa täis muid jubinaid.
    Kas praeguse juhtmega puldi saab täielikult välja visata võib peab "tv pult" seda juhtima? Kas seadmel on mingisugused lõpulülitid?
    Vellemani konstruktoridest saab ka sarnase asja kokku panna: 2006-07 kataloogi srivides: K8056 + K8058 + RX433N (see kooslus töötab juba 433MHz vabasagedusalas ja on tv puldi hädadest vaba, hind muidugi on.. nagu on - mikrokontrolleritega ise tehes tuleks odavam aga eeldab oskusi).
    viimati muutis kasutaja qratman; 17 February 2011, 20:46.
      Garaaziukse pult (4 kanaliga) + vastuvõtja.
      näiteks selline. Samas, ega see just odav lõbu pole eriti.
        Ise aretamise jaoks natuke riskantne. Kui inimesi tööraadiusesse võib sattuda siis parem ära leiuta. Kui siis valmis lahendus.
          oomis (vähemalt tartu) oli müügis 4 kanalit +vastuvõtja. Releeväljundid 230V toide. 1000 eeku, isearetamine ei tule odavama eriti kui ajakulu arvesse võtta.
            plaanis ei olegi hakata pulti ja vastuvõtjat ise tegema, pigem kasutaks valmislahendusi. Vaatan mida oomipood pakub, äkki hakkab sealt midagi meeldima-sobima. Garaaziukse pult nagu pisike, töömehel kämmal suur, seega nupud peaksid olema suuremad,hi! Tänud, kes vastasid, tegelen teemaga edasi, sest riistapuu vaja tööle saada (juhtmevabalt).
