Lauatelefoni akude vahetamisest
    Telefoniks on mingi Siemensi Gigaset, ostetud oma 6 aastat tagasi ja tundub et sees olevate originaalsete 2x440mAH GP AAA Ni-Mh akude eluiga korraga üle poole tunni kõnet enam ei luba.
    Tekkis mõte osta sinna 2x850mAH GP Recyko akud.
    Küsimus selles, et kas antud laadimisjaamal võib olla mingeid probleeme nende akude laadimisega, või tegelikult vahet pole mida laadida, kuna jaam saab ise aru millal patareid täis, tühjad jne?
    St pole mingit hard coded piirangut mahutavusele vms?
    http://www.ristart.ee/media/uploads/...40%20aku_1.jpg selline näeb akupakk välja, sealt peaks osava noatööga akud kätte saama ja uued asemele.
    viimati muutis kasutaja testuser3; 25 February 2011, 09:08.
    Vs: Lauatelefoni akude vahetamisest
    Esmalt postitatud testuser3 poolt Vaata postitust
    Ni-Mh aku
    Jälgi et sama tüüp. Mahtuvuse võid suurema valida, laeb lihtsalt kauem.
      Mul siin samas laual said 1000mAh elukad sisse ja paari nädala jooksul pole küll midagi juhtunud, alusel seistes (väga vähe oli aluselt eemal) kippus küll telefon akude kohal kuumenema, siis sai aku paar päeva jälle jala kõrvla hoitud, et akusi tühjemaks saada.
        Suurem aku kestab kauem, ka laadimine pikem.
        Täis laetuna soovitaks alusele mitte enne tagasi panna, kui ikka täitsa tühi.
        Kas gigasetil pole sellist omadust, et kui aku ära kooleb siis kõne ei katke, vaid saab teise toruga edasi rääkida?
        Head susserdamist !
          Ei oska viimast kommenteerida, kuna majas on vaid üks toru, nagunii on lauatelefon jäänuk ja akud on vajalikud vaid selleks et telefon kasutuks ei muutuks.
          Tean siis, et ostan need akud ära. Kõneaeg võib vist üsna karmiks kujuneda, kui sisse saavad originaalist 2x suurema mahutavusega akud + mis tootja väitel on veel võimsamad kui leelispatareid...
          Eggy, kaua tuhandestega keskmiselt rääkida saad?
            Vahetasin kh esivanemal eelmine suvi 1200mAh vastu. Töötavad senini ainuke et suure mahtuvudega isenditel on suur isetühjenemine.
              Sanyo toodab lauatelefonidele spets väiksema mahtuvusega Eneloop akusid.
                Õnneks selleks saigi recykod valitud, uus tehnoloogia ja isetühjenemine on aastas 15%. Siiski arvatavasti on aga telefon ikkagi kasutuses ja vähegi vabal momendil laadijal, ei oleks ka suur isetühjenemine mingi küsimus.
                Igatahes sai akupakk välja kistud ja isoleeriga vanalt võetud juhtmed juhtmed uutele "joodetud" ja praegu tundub asi olevat töökorras, eks edasist näitab aeg.
                  No esivanem räägib VÄGA pikki kõnesid ja kui ei räägi on toru alusel seega püsib laetud. Tollel polnud mingit jootmist oligi 2 akut aga mingi suvaline 700 eegune komplekt kh.
