AA akudest toide antenni aktiivvõimendile?
    Situatsioon:
    TV-antenn Rantelon ZA-20 antennivõimendi (toide väljundist: 4,5 - 5,5V; 60mA) Triax 2-ne DC pass splitter 2 telerit (üks toetab antennisisendi toidet; teine nähtavasti mitte, kuigi menüüs on "Booster" sisse lülitataud. Teab keegi, mida see booster LG puhul tähendab?).
    Ja probleem ongi, et kui üldjuhul on signaal piisavalt tugev, et kumbki teler näitab ka individuaalselt pilti, siis teatud keerulisemate kliimatingimuste korral näitab üks teleritest pilti ainult siis, kui teine töötab (ehk võimendi saab toidet).
    Ja küsimuseks on siis, et kas selle aktiivantenni toeta teleri antennikaablisse saab näiteks 4*AA akude karbist (juhtumisi on see olemas) toite siirata? Kas seda võib teha otse või on selleks mingi vaheskeem vajalik? Kas telerile on oht? Milline polarisatsioon? Või on see lootusetu, kuna rikub võimendatud signaali?
    Probleemsel teleril on ka mingi Service USB port, sellest peaks ju ka saama sobiva pinge iseenesest kätte... või on selle puhul suurem oht häireteks?
    Vs: AA akudest toide antenni aktiivvõimendile?
    Saab ilusti, toide läbi drosseli antenni poole ja signaal läbi konde telekasse.
      S.t, et varjestus saab ühendatud "-"ga vahetult ja "+" siis läbi drosseli ja kondensaatori? Kuidas viimaseid valida, nende parameetreid leida? Ehk viitad kohe sobivatele Elfa valikus?
        Kondensaator umbes kuni 1000pF ehk 1nF, võib ka väiksem olla, drossel paari-kolmekümne, viiekümne mikrohenri suurune. Toide läbi drosseli mööda keskmist juhtmesoont võimendi poole, konde läheb digiboksi ja drosseli vahele, et toide tuunerisse ei jõuaks. Miinus on varjestus ja kest.
        E: http://www.teleradio.ru/arials/part3/CHAPTER4/4-1.htm keri allapoole DM-peatükini, seal mitme toiteploki põhimõtted skeemidena.
        viimati muutis kasutaja Scott; 09 March 2011, 06:36.
          Hetkel oli Elfas kohapeal saada vaid 10mH-ne drossel. Kas sellega maksab proovida või ei? Tundmata üldse drosseli tööpõhimõtet, siis mis funktsioon tal on ja kuidas tema mõju muutub, "kui on liiga palju henrisid" või "kui on liiga vähe henrisid"?
            Funktsiooniks on signaali tee takistamine et ta ei läheks toiteplokki.
            Liiga vähe laseb signaali läbi ja tal tekib võimalus lühistuda läbi toite silukondeka, liiga suurel kaasneb suurem aktiivtakistus mis segab toite jõudmist võimendini.
            Kuna sagedused väga kõrged ja võimendi eriti voolu ei tarbi võib suht suvalise panna, 10mH on umbes 40 megaoomi tv signaalile.
            Suht piisab kui võtad jupi traati ja keerad mõned tiirud ümber kruvika.
              Sellele antennivõimendile piisab 2000mAh akust vaevu kaheks päevaks. Oled ikka kindel, et soovid akusid kasutada?
                Esmalt postitatud andreie poolt Vaata postitust
                No nagu ma kirjutasin, et see vajadus selle toite järele on suht harv.
                Üldjuhul töötab asi ka (ilmselt) ilma võimendatuseta. Aga nüüd need suuremad tuisuilmad vms on hakanud segama. Ja kuna väga suure osa ajast töötab samaaegselt ka see elutoa teler, mis annab edukalt toidet, siis põhimõtteliselt ma räägin vaid teinekord õhtul enne magamaminekut tunniks ajaks toite sisse lülitamisest (mis perverssne lause sai ). Ja nagu ma ütlesin, et ilmselt saaks ka selle toite sama aparaadi USB standardil service pordist. Peaks vist olema suhteliselt võrdväärne, kas 4*AA aku jadamisi või USB 5V?
                Mis akusid puutub, siis seoses fotoka välklambi omamisega on majapidamisse tekkinud mitmeid 4-seid komplekte, mis hetkel tühjalt seismas.
                  Kuna sul juttu järgi selline mis toidet laseb mõlemast otsast läbi siis järelikult üks digiboks voolu ei anna... Äkki kui väga häda pole panna lihtsalt voolu juhtmesse söötja vahele, põhimõte sama, mis siin kokku sulle räägitakse aga lihtsalt poest ostetav.
                    Kunagi tegin lahtisidestusfiltriga, drossel ja kondekas samal põhimõttel toite antennivõimendajale. Toite võtsin teleka toitest ja stabilisaatoriga vajalikule pingele. Ainult tegemise vaev! Kondekas mingi 100pF, induktiivsus mõnikümmend millihenri. Kogu lugu.
                      Täiendan oma eelmist vastust. Lahtisidestusfiltreid on vaja kaabli mõlemasse otsa. Toite pool ei tohi lühistada TV signaali ja antennipoolne ots ei tohi lühistada toidet. Vastavalt sellele ka drosselid ja kondekad paigaldada.
                      viimati muutis kasutaja rainadov; 13 March 2011, 20:45. Põhjus: üks sõna läks valesti. Aga see on põhimõtteline muutus!
                        Võimendi muretseb ise selle pärast kui pole just ise kokku tinutatud.
                          Esmalt postitatud põllurallikas poolt Vaata postitust
                          Jah, aga hoidsin suure osa summast vist kokku ja hindamatu on suurenenud teadmistepagas, et kuidas asi töötab
