Mure siis selline, et LG Flatron L1530S monitor ei lähe enam lambist käima, olin kodus töötas, käisin poes max 1h. ning pilt must, roheline led vilgub monitoril, midagi muud ei juhtu :S milles jama ??
Mure LCD monitoriga :(
Vs: Mure LCD monitoriga
Esmalt postitatud Paks1 poolt Vaata postitustArvuti ikka töötab jah, Panin monitori läpaka taha, töötab ilusti siinamaani kui windowsisse laeb arvuti, siis viskab pildi mustaks ja hakkab roheline led vilkuma .. :S huvitav mis jama see on ..
hmm, kaabel on täiesti uus.
Nüüd siis teeb nii, et kui VGA kaabel panna arvuti taha, lülitada arvuti sisse, ning siis panna toide taha, viskab korraks selle LG monitori pildi ette, ning siis viskab mustaks ja LED hakkab vilkuma all nurgas, kui panna VGA ja toide kohe järgi, ning alles siis arvuti sisse lülitada, ei juhtu midagi, pilt koguaeg must ning led vilgub.. :S
Täiesti lambist pakun, es see võib ka resolutsiooni viga olla. Ei tea, kuidas sinu monitoril on, aga minu ViewSonicul lükkab kah pildi mustaks, kui on suurem reso. Minul näiteks juhtub see siis, kui läbi HDMI panen teleka full hd reso ja unustan enne seda clone display maha võtta.
Kuna win startup on väikese resoga, siis veab monitor selle välja, win draiverite laadimisel aga lükatakse tükk maad suurem reso peale ja ongi pillid kottis.
See muidugi ei seleta seda, miks sul isegi lauaarvuti boot screeni ei näita - oled kindel, et videokaart on korras? Peaks vähemalt biose ära näitama, kui läppari taga venitab windowsini.
Minu pakkumine on arvuti videokaart läbi. Ei usu monitori viga, kui lauaarvuti taga ei võta üldse pilti ette ja läpaka taga istub ilusti draiverite laadimiseni.
Edit: kirjaveadviimati muutis kasutaja erxxx; 16 March 2011, 14:52.
vägisi tundub, et taustavalguse toide on nahkas. Osa molle paneb siis tervenisti pildi kinni
Kui arvuti/läppar on üles bootinud. Pane kaabel järgi ja allessiis lülita monitor sisse. Kas siis tuleb mingiks ajaks pilt ette. Kui ei, siis on reso ilmselt liiga kange. Kui tuleb ja miski alla 5 sek ära kaob, siis on tausta toide kutu
Esmalt postitatud reuter poolt Vaata postitustOsa molle paneb siis tervenisti pildi kinni
Aga vilkuv LED viitab ikka sellele, et signaali ei saa lihtsalt...Kui oleks taustavalgustuse jama, siis ta saaks signaali küll, aga pilti ei näita - LED põleb, pilt must.
oot nüüd juhtus selline asi..
lõin monitori , tuli LG kiri ja läks käima ..
töötab ilusti..
kui vajutan On/Off nuppu, läheb kinni ilusti, nii nagu peab
ja kui seda uuesti vajutan, et monitori käima panna, hakkab roheline led vilkuma ning pilti ei tule
ning kui siis lüüa , tuleb LG kiri ning pilt..
