Ostsin endale selliseid LEDe 5 tükki ( http://oomipood.ee/?t=k_ki&i=OSPW5111P ). Peale natukest kasutamist hakkas esimene kahtlaselt vilkuma, siis teine, kolmas ja neljas samuti. Nüüd töötab normaalselt ainult üks. Millest selline vilkumine tingitud on ja kas seda annab kuidagi eemaldada? Või on sattunud lihtsalt praak partii? Sellist nalja pole mul küll kunagi ette tulnud.
LEDi probleem
Vs: LEDi probleem
Esmalt postitatud erikk poolt Vaata postitustNokia BL-5C 3,7V akut.
LEDid on üleküpsetatud ja vajavad asendamist.
Vs: LEDi probleem
See siis taskulambi ehitus, nagu aru saan?
Mul on ka samasuguse akuga õhukene taskulamp tehtud,
ühes servas 8 taolist LED-i (lausa rööbiti omavahel, ühest
hiina 9-LEDisest taskulambist võtsin). Aga vool on ikka
piiratud, vist kokku mingi 100...150mA vahemikus kui
õigesti mäletan. Tubli asi sai, päris mitu tundi põleb ühe
laadimisega ja eriti õhuke, "kaob" vahel taskusse äragi...Elektroonika töötab suitsu baasil.
Vs: LEDi probleem
Eelnevatest postitustest loe välja, et dioodidega jadamisi tuleb ühendada voolu piirav takisti.
Dioodidel on halb omadus soojenedes vähendada pingelangu. See omakorda suurendab dioodi läbivat voolu, mis omakorda vähendab pingelangu ja niiviisi tekib laviin, kui voolu ei piira
Vs: LEDi probleem
Nendel levinud hiina taskulampidel ka õnnetuseks voolupiiramistakisti puudub
ja loodetakse ainult patarei (kolm järjestikust AAA-elementi) sisetakistusele.
Seetõttu uus patarei tõmmatakse kohe alguses üsna tühjaks nii et taskulamp
lausa soojeneb käes ja siis põleb veel natuke aega... Mobiiltelefoni akuga nii
robustselt ei saa, midagi läheb paratamatult koolirahaks... Minul on see voolu
piiramine sutike keerulisemalt lahendatud, aga see ei lähe siinsesse teemasse.Elektroonika töötab suitsu baasil.
Vs: LEDi probleem
Tegelikuses on mul nüüd sama probleem ise kaSai täna oomist soetatud 5 sinist LEDI , panin 2x 9v patakad külge - vsjo töötas , teadsin et need kergelt tühjad ka et ei kärssaks läbi. Aga siis võtsin seinakuubiku , kust tuli O.P oli ~14-15v ning mul hakkasid ka "vilkuma" , õigemini virvendasid . Siis proovisin uuesti patakatega , aga polnud siukest probleemi . Kas siis amperaaž muutis asja?Ma olen veel päris algaja sel teemal , kuna ega mul vanust ka päris palju pole , aga arvutada oskan neid asju . Takisti oli ka õieti vahel.
