Mul on olemas trükiplaat ja tahan teada kuidas saab neid metallljooni teha.Mis aineid läheb vaja selle tegemiseks ja kust neid aineid saab?
Kuidas teha trükiplaadile neid metalljooni ilma laserprinterita?
Vs: Kuidas teha trükiplaadile neid metalljooni ilma laserprinterita?
Esmalt postitatud W@ldur poolt Vaata postitustHakka kohe otsingut kasutama!
Ja pane teema kinni.
Muidu võiks arvata, et oled kirjaoskamatu jobu.
Nii ju pole.
Aga lühidalt:
Vaja on söövitus pulbrit
PCB markerit.
Joonistad PCB pliiatsiga rajad peale ja pistad söövitus lahusesse.viimati muutis kasutaja Transistroll; 11 April 2011, 16:47.
Antud juhul mõnes osas nõustuks W@ldur - ga.
Teises osas jälle väga süviti ei saa - nagu näha uus kasutaja (samas ei tea mis taustaga - võib lihtsalt olla tegemist inimesega kes tahab, et kõik ette ära tehakse... - ei tea ega saa ka võimalust ümber lükata), kui tõesti ei jaga siis siinne otsing on tõesti "üle perse" - sõna otseses mõttes - ma lõin ise otsingusse sisse "trükkplaat" ja "trükkplaadi tegemine" - esimeselt leheküljelt kindlalt ei saa algaja vajalikku infot kätte. Kasutades googlet (nii inglise kui vene keeles) on trükkplaadi tegemine, trükkplaadi valmistamine, lihtne meetod+trükkplaadi tootmine näit... (fantaasiat tarvis kasutada) on infot tõesti palju - samas ei tea inimese tausta jällegi - võibolla ei saa ei vene ega inglise keelest midagi aru.
Üle on ka paha seda rääkida.
Sellest siin palju juttu olnud tegelikult...
Ma mõtlesin just ükspäev trafode peale - et võtaks oma materjalid ette ja teeks ühe spetsiaalse teema, n.ö. "lugemiseks kõigile" OLULINE, trafo ehitajale... midagi selles liinis.
paneks kõik info kirja aga - noh, teen teema - see uputatakse kiirelt kuhugile ajalukku (uued teemad tulevad peale) - mina ju ei saa lihtkasutajana teha teemat mis jääb alati alafoorumi esilehele minnes nähtavale kohale...
Aga jah, otsing aitab.-superradical-
Ausalt öeldes. Ega ei olegi kohanud raamatut kus oleks kõik ilusti kirja pandud ja lahtiseletatud. Raamatus " Raadiosedmed " J . Jelgas 1953 On ühteist rohkem kirjutatud kui mujal. Aga ei midagi niisugust, et võtaks raamatu lahti ja teeks otsast lõpuni asja ära. Alati seletatakse asju keeruliselt ja poolikult.
Aga tahaks küll varsti võimendile uued väljundtrafod kerida. On väga hea kui see info on olemas ühes kohas.
Niisugust raamatut ei ole kohanud jah, mis eeldab, et lugeja on täiesti rumal. Üldiselt ikka eeldatakse, et lugejal on pea otsas ja mingisugune loogiline mõtlemine/analüüsi võime ja ka mingisugune eelnev kogemus/kokkupuude. Isegi kokaraamatus, kus üldiselt on täpselt kirjas, mis järjekorras ja mis kogustes tuleb tegutseda, ei ole kirjas kust saab need nõutud 6 muna ja kuidas nendest munadest see kollane ja valge kätte saada, või mis asi on segamiseks nõutav puulusikas. Sellejaoks et üldiselt nendest raamatutest aru saada, läheb väga kaua aega. Oli palju asju näiteks füüsikas, mis said keskkoolis omaarust selgeks. Isegi KT oli 5. Nüüd peale 3 aastat ülikoolis võtad sama raamatu ette ja hopsti, jutt on sama, pildid on samad, aga lugedes on asjal justkui uus sisu.Condemn the hive.
OT algus:
( Ütleks nii; et kui lugeda erinevaid raamatuid ja siis seda mis on sajas keeles üles pandud internetti; siis arvamused, väited, arvutuskäigud ja kõik sinna juurde kuuluv võib olla erinev ning vahel niivõrd vastandlik ja erinev et võtab üsna pikalt mõtlema.
Otsingumootorid, nagu google, võib kuvada vaid tulemusi, mis poliitilist geodeetilist "pisifaktorit" arvestavalt sõltuvad. Seega on tulemi osa tihti äärmiselt väike ja tühine, laiatarbeline, arvestades üldist võimalikku infohulka; kahjuks.
"Omal nahal" kõike katsetada ei jõua, rahaline faktor ja eluajaline piir seab korrektiivid ette.
Paremate tööde ja mõtete osa, võib olla autorluse ja kasutaja liidese jms tingimustega kaitstud, seega otselinkide püstitamine, mis tagaks juurdepääsu infole, pole kahjuks alati paslik.
Seda jah, et iga poole aasta tagant võib üles kerkida jällegi täpselt sama vana teema, sama mida on juba foorumis kümneid vanemaid, ikka ja jälle, erinevate nimede all.
Seda "rape" mentaliteeti on niivõrd palju, arvan et selleks neid teemasi polegi siiani veel tehtud.
Modesi on nüüd natsa rohkem, võiks üritada. )
OT ja "läbu" lõpp.Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saa
Transitroll kirjutas:
Aga lühidalt:
PCB markerit.
Väga vähe oli vaja, et anda vastus küsimusele. Ei ole vajadust analüüsida küsija kompetentsust mingis valdkonnas. Arukas inimene peaks juba küsimuse sisust, selle sõnastusest mõistma, mis tasemel on küsija antud teemas. Julgus küsida, kartmata, et teised peavad sind rumalaks, näitab just soovi saada enam teada, saada targemaks. Ei tasu alati a priori eeldada, et siinses foorumis kõik "küsijad" on elektroonikud ja küsimusest järelduvalt "väga rumalad" inimesed, võibolla on nad autoriteedid mingis teises valdkonnas. Alati tasub küsida, foorum on suur ja alati leidub ka foorumlasi, kes oskavad, tahavad ja aitavad. Kindlasti jääb ka neid, kes aastate vältel kümneid või sadu kordi vastavad erinevatele küsimustele standardselt - kasuta otsingut.
Mõne väikese folgeeritud materjali proovitükiga
võiks alustuseks katsetada kogemuste saamiseks,
nii radade pealejoonistamist kui söövitamist. Siis
aga paar õppefilmi veidike edasijõudnutele:
My personal experience with heat toner transfer method of making PCB. It works ONLY with laser printer.Purpose of chemical tinning in last step is to protect...
Edding 141M ja Edding 141F on algajale ideaalsed markerid, ei ole miskit tarvis siin spetsiaalseid markereid soetada mis maksavad märgituist ehk 10* rohkem - tulemuson sama. Kasutasin aastaid neid ja vahel isegi tänapäeval kui kilejooniselt mõni koht jääb tühjaks või plaadil on kriim, siis ka triikides laserjoonis alati üle ei kandu selle koha peale.
Laseriga siis tavaline korralik laserikile on sama nagu p-n-p, viimane ainult kallim 4-5*...-superradical-
