alaldi välitingimustesse
    Kuna olemasolev adapter 220V=>12V hakkas jamama, siis vast keegi oskaks soovitada, mida ette võtta. See adapter on ilmastikukindel ning tema taga istuvad neli 5W-st pirni. Kurb lugu on see, et lahti ka ei anna asja võtta, kuna kogu see skeemi-poolimajandus on plastmasskorpuse sisse mingi EPO liimi sarnase asjaga kinni pandud ja mulle tundub küll, et seda võimatu sealt kätte saada. Viga seisneb otseselt selles, et 4 pirni korraga järgi ühendades ei hakka pirnid isegi hõõguma, aga kui ma mingi 3,5W-se pirni järgi ühendasin, siis see põles nagu värvimuusika- ühesõnaga pinge kõigub. Ega sellest originaalist vist suurt asja enam ei saa, aga vast keegi on kusagil sellist ilmastikukindlat adapterit müügil näinud? Tevalo küll pakub, aga see hind 400+ ei sobi kohe üldse mitte. Olgu õeldud, et toitma hakkab see nelja aialampi.
    Pikk jutt, s*** jutt, aga loodan teilt abi saada.
    Peab see toide just õues olema - pane tuppa ja 12V kaabel välja.
    Kas vana bloki kesta lahti saagida ei annaks, ilmselt mõni lüüt läbi?
      Üks võimalus oleks hankida mingi tavaline 12v trafo ja siis kuskilt elektritarvete poest mingi sobiva suurusega niiskuskindel karp ja sellele karbile sobivad niiskuskildlad läbiviigud.
        Nii Reti kui tevalos peaks müügil olema kinnivalatud
        niiskuskindlad trafod erinevatele pingetele.
          No ongi, aga mainisin ju, et 400+ selle jublaka eest maksta oleks liig. Lambid ise maksavad ka vähem...
          Õnnestus vanalt adapterilt sisu seest välja kiskuda, peab sinna sisse midagi aretama.
            reti poes oli trafo alla 100kr.
              Õelge mittetallinlasele ka, kus see Ret'i asub, plz
                Otsi Regio kaardilt Kunderi ja Hermanni tänavate
                rist seal elektriosakond ja 50m teisel pool Kunderit
                raadioosakond, hiljuti oli kaart üles riputatud.
                  see, kui palju teised samasugused lambid maksavad, ei ole mingi argument. paarisaja krooni eest võibki jääda säästuka-koduekstra-novaluxi ligadi-logadi lampe ostma, mis sama viletsa adapteriga.
                  niiskuskindlad asjad maksavadki palju, sest nad on läbinud testid ja tüübikinnitused.
                  isetehtud asjadega on tihti nii, et skeemi võib amatöör ju kokku panna, kuid niiskuskindla(-ks jääva) ja ekspluatatsioonis ohutu konstruktsiooni valmistamine nõuab siiski teadmisi ja kogemust, temperatuuripaisumistega ja "hingamisega" arvestamist jpm.
                  inimese elu on tavaliselt kallim kui 400 krooni.
                  lahendus - vea oma 12V juhtmed katuse alla ja pane sinna tavaline trafo. 4x5W=20W ei ole nii suur võimsus ka, et tasuks halogeenlambi jaoks mõeldud adapterit osta-ehitada.
                  GSM: 5039624
                    Suvel kolis Reti pood Lasnamäele: Punane tn.6; koos teiste heade poodidega ühes majas.
                    Head susserdamist !
