Trükkplaatide söövitamine
This is a sticky topic.
    viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 22 m 2023, 14:03.
    Vs: kas keegi teab kust poest jõhvi linnas on võimalik saada FeCl pulber söövitamisek
    Modedel tuleks see eelnev postitus kivisse raiuda, et oleks huvilistel alati kätte saadav, mitte mõne aja möödudes muu saasta sisse ära ei kaoks. Teemaalgatajal soovitaks siiski FeCl3-me kasutada, see on nende kemikaalide kõrval suhteliselt ohutu, võib võrrelda tavalise keedusoola lahusega. Ei ole mingeid probleeme tekitanud, kui on käte peale sattunud, ka võib mitu korda ühte lahust kasutada. Võib olla vähe aeglasemalt värske lahus söövitab, kui nende teiste kemikaalidega. Parema tulemuse saab siis, kui plaat asetada söövitatava pinnaga allapoole FeCl3 lahusesse nii, et jääks lahuse pinnale ujuma.
      ..... Parema tulemuse saab siis, kui plaat asetada söövitatava pinnaga allapoole FeCl3 lahusesse nii, et jääks lahuse pinnale ujuma.
      Mina söövitan ka veel raudkloriidi lahuses (vanad varud!) ja kõige tavalisemas
      vanas taldrikus, mille juba ammu selle tarbeks teistest eraldasin. Umbes 1mm
      jämedusest traadist teen "kraka-jaka" (*), mille vahele trükiplaadi kinnitan,
      seda on siis mugav vahetevahel lahusest välja tõsta, et vaadata kuidas protsess
      on kulgenud. Nii ei määri raudkloriidiga näppe ära.
      (*) - see on minu ülilihtne abivahend, kahest ühepikkusest traadist tehtud
      H-kujuline (pealtvaates) moodustis. Pilt oleks parem, aga püüan sõnadega:
      Traadid on omavahel keskosadest mõne cm ulatuses kokku keerutatud,
      kõik 4 haru on "alla" painutatud ja nende otsad siis näpitsatega veidi
      konksudeks formeeritud. Nende nelja konksu vahele jääb kerge survega
      trükiplaat nii et keerutatud osa jääb söövitamise ajal horisontaalselt lebava
      trükiplaadi keskosa kohale ja muidugi lahusest välja! Sellest hargi osast
      kinni võttes ja nii plaati lahusest välja tõstes ei määri sõrmi ära. Kuna
      keerutatud osa võib "järele anda" ja asi mitte enam vedruna toimida
      (ei hoia plaati kinni), tuleks vajadusel pool tiiru juurde keerutada, et ühe
      traadi otsakonksud hoiaks plaati ühest, ja teise traadi otsakonksud teisest
      pikemast servast. Tavaliselt jätan traadiotstesse sirged u. 1cm pikkused
      otsad (suunaga allapoole), millega kogu värk taldriku põhjale toetub,kuid
      pole eriline fookus plaati ka lahuse pinnale (isegi koos selle hargiga)
      ujuma panna (selles mängib vedeliku pindpinevusjõud oma osa)...
      viimati muutis kasutaja fre; 13 m 2011, 14:41. Põhjus: "osad" -> "otsad"
        H2O2+FeO2(FeO,Fe)=FeO3+HCl=FeCl3(?). HCl-ga saab värskendada lahust sest rauarooste settib pöhja ja see reageerib uuesti HCl-ga.
          Tere.
          Kas oleks võimalik natuke täpsemalt seletada
            O = 3 osa
            Fe on 1 osa
            HCl = vesinikkloriid
            Hiljem segatakse
            FeO3 + HCL
            millest tekib vesinikloriidhape ja eradub raud
              Misasja. Kus see raud seal tekib, ei teki ka rauaroostet ega midagi, raud on liiga aktiivne et tema oksiidid niisama happelises keskonnas ära ei reageeriks.
              Raud(III) kloriidi ei ole võimalik tekitada lihtsalt raud + HCl. Tulemuseks saad alati raud(II)kloriidi. Tõsi teatud raua oksiidide reageerimisel HCl happega puhul tekib lisaks raud(III)kloriid.
              Reaktsioon toimub :
              FeCl3 + Cu= FeCl2+CuCl
              FeCl3 + CuCl= FeCl2+CuCl2
              Vask(I)kloriid on vees lahustumatu valge sade aga lahustub vesinikloriid happes, seepärast lisades vesinikloriid hapet lahustab see vase kihile tekkiva valge CuCl kirme ja võimaldab reaktsioonil kiiremini toimuda.
              Kui lahust segatakse õhuga siis kestab lahus pmst lõputult.
              Lisades jooksvalt HCl hapet hakkab toimuma teine reaktsioon.
              Plaadi pinnal:
              CuCl2+Cu=2CuCl
              Viimane lahustub HCl happes.
              Lahuses õhuga segades:
              4CuCl + 4HCl + O2=2H2O + 4CuCl2
              Nagu näete CuCl2 tekib uuesti.
              Muidugi mingi hetk tuleb lahus välja vahetada sest CuCl2 moodustub niipalju et hakkab välja kristaliseeruma. Seega vahest tuleb osa lahust eemaldada ja lisada vHCl lahust.
              Pmst pole raudkloriidi vaja võib ka alustada vasest ja vesinikloriid happest aga see võtab algul kõvasti aega, CuCl2 konsentratsiooni kasvades asi kiireneb.
              Töötades HCl happega tuleb olla ettevaatlik ja asja tuleb teha hästi ventileeritud ruumis.
                murphy selgitus on selge ja mõistetav isegi mittekeemikule. Mina tahtsin lihtsalt täpsustada, kas selline reaktsioonivõrrand postituses 12 (H2O2+FeO2(FeO,Fe)=FeO3+HCl), mille ühel pool on Cl ja teisel ei ole Cl, on normaalne ja kas sealt "tarkade kivini" on pikk maa?
                  Nojh selline laus lollus jäi mul kahe silma vahele, Tuumareaktsioon ka ei klapiks vist prootoneid jääks väheks/üle. Lisaks on () kasutamine vale, () klasutatakse kui mitu yhesugust gruppi(termin vb vale), näiteks Al(OH)3.
                  Vist oli ka =>,<=>,= märkidega mingi teema, noolekestega aga krt sellest on aastaid möödas ja päris igapäevaselt ei tegele, pea pole prügikast, vb ajan millegagi segi.
                  Trükkplaatidega puutun tihti kokku ja see keemia on lihtsalt pähe kulunud.
                  Lisada võiks veel et optimaalne temp on kuskil 40-45 kraadi. Liiga kõrge temp põhjustab enamuse HCl välja aurumist.
                  Raudkloriidi söövitusomadused on samuti oluliselt paremad, reaktsioon on kiirem seega jääb puhtam tulemus.
                  Vaskloriid on parem hobielektroonikule, võtab natuke kauem aega aga protsess odavam.
                    Lisan veel esimese posti kohta, HCl on lenduv gaas, HCl vesilahus on soolhape, Mitte segi ajada klooriga(kollane väga mürgine gaas). http://en.wikipedia.org/wiki/HCl
                    Vesinikperoksiid ehk vesinikülihapend ehk H2O2 on läbipaistev lõhnatu vedelik, tekib mitmete ainete veega reageermisel, mis just juhtub nende tablettide lahustamisel. http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_peroxide
                    Vesinikperoksiid laguneb iseneslikult aja möödudes. Vesinikperoksiidi kasutatakse koos äädikhappega mõnedes tööstuslikes puhastusvahendites. Konsentreeritud vesinikperoksiid võib plahvatuslikult laguneda kokkupuutes teatud ainetega.
                    Soovitan lugeda ka wikist kõikide ainetekohta.
                    EDIT: Miks eelmisi poste muuta ei saa, kirjutaks yhte kohta kokku.
                    Lisan veel et ylalmainitud kemikaale hoida eemal Alumiiniumi ja Magneesiumi sisaldavadest esemetest. Eriti raudkloriid. Tekib väga eksotermiline reaktsioon milles vabaneb ka vesenik. Viimane on plahvatusohtlik. Eriti ohtlik on hoiustada neid aineid Al konteineris kuna reaktsioon ei toimu koheselt. Kaitsev oksiidikiht võib vastu pidada madalal temperatuuril päevi.
                    See kehtib ka siin mainimata naatriumpersulfaadi kohta.
                    Vesinikperoksiidi ja naatriumpersulfaati ei tohi hoiustada koos orgaaniliste lahustitega, atsetoon, nitrolahusti jms. Vabanev hapnik võib tekitada koos org.lahustitega peroksiide mis juba on kerge puudutuse tõttu võivad plahvatada. Plahvatus võib põhjustada kemikalide laiali paiskumise ja syttimise.
                    viimati muutis kasutaja murphy; 19 m 2011, 22:41.
                      Vs: Trükkplaatide söövitamine
                      H2O2+Fe(FeO,FeO2)=FeO3 FeO3+HCl=FeCl3 Kas nüüd sai korrekne? Kas alati piab köik punaseks värvima????
                        ei - mine kooli tagasi.
                        A=B=C
                        Alguses pole yhtegi Cl sul, keskel on sul 1 Cl, lõpus on sul juba 3Cl.
                        Hapniku vastavalt 5,6,0
                        Rauda vastavalt 3,2,1
                        vesiniku vastavalt 2,1,0
                        Seega shit miski ei kapi ja pead haridust omandama veel.
                        Kui koolis oleks käinud siis tead et võrrandite poolel peavad elementide kogused samad olema.
                        Mis yhend see Fe(FeO,FeO2) on?? Never pole kuulnud.
                          raua oksiidid ei reageeri veega. Siis raua rooste oleks raud hüdroksiid. Hüdroksiide veega moodustavad ainult leelismetallide oksiidid.
                          Raud reageerib happega otse. Ei minit hapniku pole mängus.
                          2HCl+Fe=FeCl2+H2
                          Trükkplaadi söövitamisel raudkloriidiga ei esine kuskil vaba rauda ega selle oksiide.
                          Trükkplaadi söövitamisel muutub raua oksüdatsiooni aste. Raud(III)kloriid on ebastabiilne yhend mis annag kergelt ära kloori iooni. Annab selle vasele trykkplaadil ja saabgi CuCl. Ise samas muutub raud (II)kloriidiks.
                          Viimane EI reageeri HCl-iga seega reaktsioon toimub YHE korra. Raud(II)kloriidi saab uuendada klooriga raud(III)kloriidiks. HCl ja Cl2 EI OLE samad asjad.
                          Raud on aktiivsem kui vask seega alati eksisteerib raudkloriid ja vaskloriid siis kui kloori ioone on üle.
                          See pruun saade on tõenäoliselt CuO, CuO2, CuCl, segu. Seda siis kui enamusest raud(III)kloriidist on saanud raud(II)kloriid.
                          See miks HCl lisamine aga lause söövitusvõimet parandab on seotud CuCl2-ga ja see seletatud ülal täpsemalt.
                          Fe(FeO,FeO2) kohta vaata raud(III)kirjapilti wikist.
                          eelmainitud kirjapilt on aga tulnud liigsest C2H5OH-st.
                            Ma loodan, et halvasti ei vaadada, kui kuid vanasse teemasse postitatakse, kuid kust kohast vesinikperoksiidi saab? Apteegis enam 33% saada pole, seal on müügil ainult väga lahja lahus (oli vist 3%).
                              Valik peaks ju piisav olema:
                              Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
                              Elfast ei leidnudki, enne läks otsimisest pea paiste.
