Trükkplaatide söövitamine
This is a sticky topic.
    Vs: Trükkplaatide söövitamine
    Tänan. Ja kilele prindite siis tavalise laserprinteriga? Originaaltahm sees? JA ühest lehest piisab või teete 2 koopiat ja panete üks teise peale?
      Vaese mehe minidrell:
      bilder kostenlos hochladen
      foto upload
      Vägagi täpne asi tuli välja, kinnitid käivad keermega otsa ja kinniteid on 5: 0,5 0,8 1,2 ja 1,5mm võtab vähem kui 5 sekundit et puuri vahetada.
      On mõni parem moodus käsitsi puurimiseks? Dremel on kuidagi suur ja kohmakas, puurpink jällegi liiga aeglane ja vahest kiirustades lõhun puurid ära.
        Tartus Tiigi poes peaks vähe asjalikum padrun olemas olema, kui juhtud sinna. Ei ole siis probleeme puuri tsentrisse saamisega, võid ka sellise mootori leida mille võlli läbimõõt sobib padruni omaga, siis võid igasuguse viskumise välistada.
          Käsitsi puurides olen ma puurid tangidega lühemaks murdnud. Puurimiseks piisab et puur padrunist 10mm välja ulatub. Puuritud augud on olnud palju täpsemad ja ühtegi puuri pole ära murdnud peale seda. Varem murdus neid pidevalt.
            Esmalt postitatud RaunoK poolt Vaata postitust
            Minu meelest kah, enam-vähem pidevalt olen seal poes neid tsangidega padruneid müügil näinud. Vahel on olnud valida isegi kahe erineva mõõduga võllile panekuks. Kui ta ükskord täpselt mootori võllile on õnnestunud kinnitada (see kinnitamise variant pole just kõige õnnestunum, nelja kruviga on alguses "mängimist"), pole hiljem enam probleeme. Sobiva mootori tänapäeval ikka leiab...
            Ka minul on olnud kunagi alguses niisugune variant, et igale puurile oli tehtud oma "saba". See oli tehtud "Selga" (või mõne muu) taskuraadio trükkplaadi kinnituseks kasutatud "pikast kruvist", millel kruvipea on sisekeermega (sinna sisse läks originaalis tagakaane kruvi, minul aga oli mootori võllil sama mõõtu keere). Paraja ava igale puurile sain teha sellesama mootori otsas vahetüki pöörlemisel ja sellesama vajaliku puuriga tsentrisse sisse vajutades (nagu ka treipingis seda tehakse). Puuri kinnitus vahetüki ("saba") sisse oli väga lihtne - sulakampoliga. Olid ajad...
            Aga "päris alguses" puurisin (vändaga) käsitrelliga. Päris peenikesed puurid ei jäänud muidu padrunisse kinni kui tuli puuri ots jämedamaks teha - mähisetraati keerd keeru kõrvale puurile kerides. Eks neid puure ka murdus sel ajal. Siis hakkasin kasutama seda nippi, et kinnitasin hoopiski trelli kruustangide külge (et väntamisel paigal püsiks) ja vajutasin trükkplaati vastu puuri otsa. No olid ajad ja kombed...
            viimati muutis kasutaja fre; 01 January 2014, 15:25.
              Vaatan neid ~3€ seid telle. Äkki on lihtsam osta iga puuri jauks oma trell. Siis ei peaks puure vahetama
              Ise käega ei meeldi puurida. Vale nurk jne. Peaks mõtlema mingi lihtsa ja odava varaiandi kuda see väike drell mini lauapuurpingiks konvertida.
              Midagi sarnast äkki http://www.youtube.com/watch?v=yJENMpXU6FQ
              EE orjusest vaba!
                Esmalt postitatud DVDRW poolt Vaata postitust
                Ma olen kah selle peale mõelnud. Muidu kõik materjalid olemas, aga sellist vedru pole kuskilt võtta.
                Samas, vist ei pea selle posti ümber olema selline suurem vedru. Võib olla kui mingi peenem vedru panna sinna posti taha, nii et üks ots on posti ülemise otsa küljes. Ja vedru ei pressita kokku vaid venitatakse.
                  Esmalt postitatud gljuk poolt Vaata postitust
                  Ise teen 2 koopiat grafokilele ja panen üksteise peale. Superliimiga äärtest kinni. Trükitud pool kindlasti alla. Tavaline suur Aficio koopiamasin tööl. Väikse printeriga jääb ebakvaliteetselt. Vähemalt paariga millega proovisin.
                  Ühe lehega sööbis läbi. aeg 5min võib-olla ka liiga pikk ei tea.
                  Peab ikka küll megakilplane olema kes viitsib käsitsi radu joonistada
                  Hiljuti sai tehtud sihuke väike plaadike. Peale lähevad 0805 SMD takid ja SOT-23 asjad. Rajad 0,3mm:
                  Tarkvara kasutan Altiumi. Kõige lihtsam õppida.
                  EE orjusest vaba!
                    Jep, minagi teen nii, et panen 2 lehte üks teise peale ja fikseerin superliimiga kokku. Parimat varianti pole veel avastanud. Küll aga avastasin, et väga tähtis on söövitamislahuse kvaliteet. Ehk küllastub päris kiiresti ja siis sööbib väga kaua ja plaadi kvaliteet hakkab langema.
                      Lahuse kogus on oluline. Ma teen tavaliselt 100gr lahust 1-2 plaadile kuni ~100x70mm.
                      Need pulbrid pole kallid et põdeda. 45 senti läheb 2x100gr veele ilmutus DP50 + söövitus Na2S2O2.
                      Kui pidevalt liigutada, sööbib mul ~15min.
                      Sellise UV karbi ehitse materjalikulu on u 8€Odavaim UV PCB on hetkel Oomipoes tootekoodiga PFD2.Videol olev plaat oli Westbaldist 50x100mm 0,5€Veel läheb va...
                      viimati muutis kasutaja DVDRW; 27 February 2014, 16:19.
                      EE orjusest vaba!
                        On selline riist mille nimi on mikroskoop. Seal on peened kruvid üles-alla liigutamiseks.
                        Suur nupp otsas - pool keerdu on läbi plaadi.
                        Kui optika asendada puuriga (mul istus mootor kenasti pessa) saab täitsa mugava puurmassina.
                        Nüüd poes ekstrakõvad puurid ka saada.
                        Tiigist saab terve karbitäie tsangesid ka 1-3 mm oli kindlasti.
                        Puuri aga.
                        Kui me trükikodasid arvutistasime siis nemad ka trükkisid kilele või paberile peegelpildis ja
                        siis tolmutasid hästi pehme pintsliga grafiidi- või oli söe- (suur pott oli) tolmuga üle.
                        Tolm jäi laseri joontele kinni ja peenest katkendlikust sai normal või bold.
                        Kilet polnud saada ja siis immutasime paberiltrükki parafiini ja glütseriiniga.
                        Esimene proov oli Postimehe ühes artiklis kaks pabersõna kilesõnade vahel.
                        Natuke boldim oli.
                        Mitu aastat trükiti nii Eestis lehti ja raamatuid.
                        Kuskil 90.-93. a
                        Proovi.
                        viimati muutis kasutaja A.R.; 27 February 2014, 16:30.
                          Mis nipiga teete lapikuid auke plaadile?
                          Muidu võiks suurema puuriga lasta lihtsalt, aga kui on väga lai klemm, siis jäävad küljed paljaks ja raske joota/ei jää ilus.
                          Ja kui väikese puuriga kõrvuti lasta auke, siis kipub puur ära murduma kergelt.
                            Näiteks teeks Väljakud ka suuremaks ja lapikuks.
                            Eagli all õnnestus joonistada täiesti ebakorrapärasele mikrole montaaž, suured väljad
                            ja suvalise vahega augud.
                            Mind ootavad varsti 1x3 mm augud. Plaanin kasutada "laienduspuurina" kitsast vineerisae tera.
                            Vast tuleb kena pilu.
                              No joonistada ma võin ükskõik mis kujuga ja suurusega.
                              Aga puurimisega on raskusi.
                              Pole lapikut puuri leidnud veel kusagilt. :P
                              Vineeri sae leht on hea mõte. Peab proovima.
                              Aga kui auke on palju, siis võib tüütu olla.
                                Ajaloost on teada, et mingi rahvas on vanal ajal marmori lõikamiseks kasutanud suurt rauasaage, siis kui nii häid teramaterjale ei tuntud kasutasid nad siiski rauasaelehe asemel siidi, ehk proovid ka kui jääb näppu :P
                                viimati muutis kasutaja RaunoK; 03 April 2014, 18:26.
