Trükkplaatide söövitamine
This is a sticky topic.
    Vs: Trükkplaatide söövitamine
    Tea kas Dremelile poleks mingit jubinat millega saaks uuristada neid auke?
    Neid Dremeli otsikuid on ju mustmiljon erinevat olemas.
    0,8mm vaevalt leiab, aga 1mm võib juba olla isegi...
      Kuidas neid trükkplaate toonida saaks... Vaatasin, et mõned tõmbavad veekindla markeriga üle ja siis atsetooniga maha ja plaat süsimust. Mul aga ei jää see marker kuhugi ainult lõigatud külgedesse imendub natukene...
        Suht tihti tuleb ette, et on vaja kiiresti mõni plaat valmis teha aga triikimisest on kõrini.
        Tahaks midagi sarnast ette võtta...
        Geniaalne
          Proovi vahelduseks ka rippmontaaži siis ei ole trükiplaatidega mässamist
            Ilus ja töörohke.
            Solgutad, siis hakkad auke puurima.
            Need sellid http://rc-est.ee/kontakt/ plaanisid osta freespingi.
            Paar sellist freesijat on Tartus ka töös.
            Tegi kena plaadi.
            Ei oska öelda kuidas võõrastel juurdepääs on aga
            kuulsin et nad korraldasid kursusi. Tudengitele???
            Esmalt postitatud RaunoK poolt Vaata postitust
            Soovin osta mõttelõnga.. kust saab?
            Mõttelõngaks:
            Oli vaja ca 1m x 1m trükkplaati.
            Sellist plaati toorikut ei leidnud.
            Võtsin 1 mm paksu paberilehe-papi.
            Torkisin nõelaga auke ja õmblesin peene traadikiuga "juhtmeid".
            1 mm kõrged LEDid läksid paberi sisse, oli neid natuke üle 600 tk.
            Juhtmed sai paigutada kahele poole, ristumisega probleeme polnud.
            Kuskil 3-4 päeva õmblustööd, siis proovisin ja avastasin et paberi tagumine pool, must, juhtis.
            Uus paber, mõlemalt poolt valge, uus võttis 2 päeva. (Töö õpetab tegijat)
            Aga nüüd juba paar aastat töötab:
            See "trükkplaat" on trükitud malelaua all.
            viimati muutis kasutaja Scott; 22 May 2014, 05:28. Põhjus: 2 kokku
              Esmalt postitatud imelik poiss poolt Vaata postitust
              Geniaalne
              Omal asi hetkel käsil ja katsetamisel (juba pea pool aastat), varasemalt proovitud ka plotteriga (markeriga). Tavatindiga igatahes ei kannata söövitada, ei pea vastu. Muidu päris hea ja täpne vahend trükkplaatide tegemiseks.
                Tavaline tint lahustub vees.
                Mingi veekindla tindiga ehk saaks, kui sellist olemas on üldse.
                  Sinna saab igasuguseid erilisi tinte panna... Ei ole üldse probleem, osaliselt kodune keemia aitab välja. Hetkel ühe Epsoni ümberehitus käib ja kui asi peaks kunagi valmis saama, eks siis jagan infot.
                    Täna kukkus üks selline välja:
                    Kui on ühepoolne plaat siis puhas pool tuleks P240+ üle lihivida, tindiga üle mökerdada ja siis potti keema nagu makaronid..
                    Peale paari minutilist keemist ta enam ta ei määri. Mustaks saab veekindla markeriga. Lihvid samamoodi ja katad kõik pinnad aga ei keeda vaid võtad üleliigse atsetooniga maha.
                    Sain selle toonimise kah selgeks
                    viimati muutis kasutaja imelik poiss; 27 May 2014, 19:03.
                      Kas sul sellest mustastpoolest ka pilt on?
                        Mõlemad pooled samat värvi. Rääkisin kahest toonimis viisit mida proovinud olen.
                        Markeriga saab kiiremini ja jääb tunduvalt tumedam. Isegi valgus ei kuma musta markeri puhul läbi.
                          Kui juba mingi värviga mõkerdamiseks läheb, siis kas mõistlikum poleks mingit õiget solder maski kasutada? Saaks vasele ka kaitsekihi peale.
                            Viimasel ajal olin triikimise meetodi puhul hädas paberi (liigse) kriidisisaldusega, mis plaadid rikub. Nüüd avastasin, et R-Kioskis on müügil Venemaal natuke paksematele lehtedele rükitud ajakiri (maksab 3,5 eurikut). Vähemalt minu Canoni laserprinterist käivad selle lehed läbi küll ja vee sees kergelt nõudepesu ainega laguneb minutitega.
                              Anttila kataloogi lehed sobivad kah Nühi seda paberit köögi nuustiku kareda poolega ei pea sada aastat leotama
                              viimati muutis kasutaja imelik poiss; 22 November 2014, 22:01.
                                Olen nüüd paar viimast korda kasutanud seda kollast rasvapaberit mis kleepsudel taustaks on.
                                Ei pea leotama ega midagi.. Ootad natuke et tooner maha jahtub ja tõmbad kuivalt maha. Ja ongi olemas.
                                Töölt saan sellist hästi õhukest kleepsu paberit, mis kumab läbi, nii et saab ilusti plaadile sättida seda õige koha peale.
