Induktsioonpliidi plaadiks valgevask
    Üldiselt kasutatakse induktsioonpliidi plaadiks keraamilist klaasi.
    Nii oli ka minu pliidil - kuni tänaseni. Pillasin pannikaane servaga priidi ääre pihta ja piraki mõrad üle terve pliidi. Asendusklaasi hind on veel väljaselgitamisel aga tekkis huvitav idee.
    Teeks uue "klaasi" hoopis 5mm valgevasest. Või siis pronksist.
    Ainult rauasisaldusega sulamid ei tohiks sobida. Raud läheks oma ferromagnetiliste omaduste tõttu soojaks. Valgevases aga minuteada on vask ja tsink. Mõlemad peaks magnetvälja suhtes sama ükskõiksed olema, kui klaas.
    Samas peab valgevask löökidele palju paremini vastu, kui klaas.
    Uuringi enne freesima asumist, et kas minu mõttekäik on õige?
    -Mida rohkem ma sellele teemale mõtlen, seda rohkem kisub mõte antennide poole ja seal ju kasutatakse vaske. Seega magnetväli ikka päris otse läbi vase ei lähe. Aga mis ta siis teeb?
    -Ilmselt tekib juhi otstele potensiaalide vahe. Seega peaks plaat ikka dielektrikust olema.
    -Ja kas lisaks klaasile on veel häid ja tugevaid sobivaid pliidiplaadi materjale?
    viimati muutis kasutaja matik; 20 April 2011, 21:08.
    Vs: Induktsioonpliidi plaadiks valgevask
    Vases indutseeritakse samamoodi pinge nii et ma kardan et see siiski ei sobi. Dielektrik tuleks siiski leida,teflon sobiks ntx jne.
      Aga mõtle, miks siis võimendite sisendahelaid ja raadiote võnkeringe ja paljutki muud elektroonikas just valgevasest või alumiiniumist topsikutega varjestatakse... Supipott tunneb selle pliidi peal ennast sama turvaliselt kui trükiplaat varjestuse sees.
        Tegu on asjaga nimega eddy current. Sama teema miks trahvo kuumeneb kui väljundi lyhistad.Metall on lühiskeerd, õigemini palju eri suurusega lyhiskeerde. Samal põhjusel kuumeneb toroid kui tema konnituspolt ja varje moodustuvad juhtiva ringi. Raud kaotab magneetilised omadused umbes 600C juures.
        Aga sa võid induktsioonkyttega rauda sulatada. Tõsi piliidi elektroonika ei lase aga tööstuses tehakse seda.
          Esmalt postitatud soldat poolt Vaata postitust
          PTFE on hea dielektrik kuid antudjuhul ei sobiks - panni/potipõhi läheb ikka nii kuumaks, et PTFE muutub üsna pehmeks ja pikka iga sel ei oleks kui pidevalt pann/pott + selles sisalduv, selle plaadi seljas istub.
          Keraamika või klaaskeraamika ilmselt on odavam kui isearetamine...muidugi võib ju teha "eksperimentaalse" plaadi - näit. Al2O3
            Esmalt postitatud matik poolt Vaata postitust
            Vineer?
              Pliidiplaadi materjaliks sobiks mõni suuremat sorti kerraamiline (põranda)? plaat.
                Ehituspoodides müüakse veel mingit tulekindlat plaati, mida pannakse saunas kerise ja ahju ümber seina peale. Mingi 10 mm paks ja jube kõva ja sitke lõigata, hallikat värvi. Väga odav just ei ole. Sai kunagi kogemata ostetud, vaja ei läinud ja nüüd vedeleb kuuris, kui huvi, võib vaatama tulla.
                  Eelkõnelejale täpsustuseks - see on mineriit.
                    Teflon lisaks pehmenemisele eraldab HF. Viimane pole just eriti tervislik.
                      Kunagi sai Ülikoolis mindud õppima eriala füüsik-eksperimentaator.
                      See tähendab et katsetad.
                      Katsusin seda induktsioonpliiti.
                      Kui sinna peale panna harilik roostevaba pott veega siis see soojaks ei lähe.
                      Õigel, kuumeneval potil, peab olema peal selline lapikuks pressitud pooli moodi märk.
                      (Nagu kasutati skeemidel pooli märkimiseks.)
                      Siis panin sinna pliidile selle õige poti ja roostevaba plekitüki. Vesi läks potis keema, plekk oli soe.
                      Võtsin uue vee ja kahepoolse söövitamata trükkplaadi. Lisaks veel vasest torujupi.
                      Vesi läks uuesti keema, trükkplaat oli soe ja toru külm.
                      Kui nüüd hakkasin eksperimenti ära koristama siis pliidi enda pind poti all oli tuline ja muutus ääre suunas jahedamaks.
                      Trükkplaadi alune oli ka natuke soe aga ei erinenud kõrvalolevatest aladest.
                      Tundub et plaadi soojenemine võis olla tingitud katteplaadi nn soojusjuhtivusest.
                      Roostevabat plekki on võimalik Tartus osta Riia maantee lõpus õue pealt plekipoest.
                      Seal on 0,5 mm, 1,5 mm ja 2 mm lehti. Kuskil 1x1,5 m suured.
                      Aga nad roostevabat ei lõika.
                      Neil on ka üks leht ca 1x1 m; 1,5 mm paks.
                      On mees kes lõikab kuni 16 mm terast. Giljotiiniga. Pakuti ka muid võimalusi.
                      Kui minna mõnda suuremasse poodi siis seal on müügil praepannid mis on kaetud tefloniga.
                      Sellistel pannidel muna praadides pole vaja rasva-õli-margariini lisada.
                      Aga see võib olla mingi eriline toidu-teflon.
                      Harlikku, kolme paksusega tefloni, on müügil Tiigi poes.
                        Vasemõtte olen juba maha matnud. Ilmselt oli see üks suurest masendusest tekkinud mõte.
                        Originaalklaas on 4mm paks. Ilmselt kui sinna midagi 10mm paksu panna, siis jääb potipõhi juba mähisest liiga kaugele.
                        Aga lisaks originaalklaasile uurin hinna ka klaasitöökojas tehtavale klaasile.
                        Klaas on ikka vastikult lihtsalt purunev materjal. Plastikud jäävad ilmselt pehmeks ja/või sulamistemperatuur liiga madalaks.
                          Aga vilgukivi? Iseasi, kui on saada.
                            Meie trepikoja keldris (Keila) seisab kellegi vana nelja kohaga pliit, katteplaat paistab terve olema.
                            Kui on soovi, võin omaniku üles otsida ja teema-algataja ostusoovist rääkida.
                              Karastatud kuumakindel klaas mõnest ettevõttest mis klaasidega tegeleb. Hind peaks täitsa mõistlik olema. Ülejäänud asjad lihtsalt ei kõlba või maksavad palju - ega ilmaasjata tehase poolt klaasi ei kasutata.
