Otsin lülitit
    Otsin lülitit
    Tere!
    Oleks tarvis sellist lülitit nagu siin lingil, aga 6 klemmiga. Ei pea kannatama nii suurt pinget ega voolu.
    Oskab keegi juhatada, kust leiaks sellise. Olen otsinud, aga siiamaani ilma erilise eduta.
    Tänud!
    Vs: Otsin lülitit
    Peab täiesti identne olema vä? Muidu seal teise nurga taga on säherdusi veel.
    Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
    Midagi sobilikku nagu paistis või mulle lihtsalt tundus nii?
      Vs: Otsin lülitit
      Klemmide arvu järgi küll väga midagi arvata ei saa, kas välimus peab sama olema või mis? Kas nupp peab olema fikseeruva asendiga? Mis lülitusi tegema peab, mitu kontaktipaari vaja? Kas peavad olema ümberlülitatavad? Kas peavad olema normaalselt suletud või avatud?
        Vs: Otsin lülitit
        Oletan, et asi läheb kuskile stompboxi?
        Ise pole Eestis paremat varianti leidnud kui see lingatud oomipoe variant. eBays seevastu on lai valik kui trükkida sisse "3PDT" (sellega kaasneb juba true-bypass ja klemmid LEDi tarvis). Veidi säästad kui otsid lihtsalt "foot switch" (sedasi leiab ka DPDT ehk "kuue klemmiga").
          Vs: Otsin lülitit
          Nupp peaks olema identne.
          Asi läheb jah n.ö. "stompbox"-i. Mingi muusikapood pakub ka sellist lülitit, aga ulme hinnaga (10 eur vms :S). Vaatan seda ebay värki, kui Eestist midagi mõistlikku ei leia.
            Vs: Otsin lülitit
            Esmalt postitatud denry12 poolt Vaata postitust
            Vahest seletate maainimestele ka lahti, mis on "stompbox-foot-switch-kuue-klemmiga-ASI"? Saan aru, et tegemist on (vist) ümberlülitiga, millel on 2 paari kontakte. Muusikapoest võidki ostma jääda raskelt ülehinnatud tavalisi lüliteid. Samas kui komplektid on konstrueeritud nagu nad on, siis valikuvõimalus väike.
            viimati muutis kasutaja Tikk; 01 May 2011, 11:42.
              Vs: Otsin lülitit
              Tegu on pmst. täiesti tavalise lülitiga, mille eeliseks on lihtsalt see, et ta on üldiselt vastupidavama konstruktsiooniga ja juba eelnevalt erinevate tootjate poolt sarnaseks eesmärgiks kasutatud(sobib jalaga vajutamiseks). Kasutatakse siis kitarri efektriplokkides/pedaalides. Samuti vastavatel võimenditel näiteks kanalite vahetamiseks. Õigel asjal ei ole mitte 6 klemmi vaid lausa 9. Välja näeb selline http://www.musikding.de/images/produ...ages/3PDT2.jpg Kõige tüüpilisel skeem umbes selline http://img.photobucket.com/albums/v7...g?t=1244105908 ja lõpptulemus on umbes selline http://cachepe.zzounds.com/media/qua...cf6ebeb2f0.jpg
              Condemn the hive.
                Vs: Otsin lülitit
                Tegemist siis vähe vastupidavama lülitiga, mis talub ka kõvemat kasutust nagu eelpool mainitud (stomp - trampima ingl. k.).
                Tarvis oleks jah 2 eraldi lülitusahelaga lülitit (ma sain nii aru), et ühest läheb siis signaal läbi ja teine on toiteahel.
