DC mootoriga tööriista toide
    Et leidsin vedelemast ühe siis odavama DC mootoriga käsifreesi/töörista - saaks väiksemate puurimiste, peentööde jne puhul kasutada. Mootor sees on iseenesest 10000 rpm 3.6V märgitud. Sees on 3x NiCd 600mAh 1.2V elementi.
    Vaevalt et akud ise läbi on - lihtsalt liiga väikesed piisava töö jaoks, niiet peale nii umbes 1h laadimist kaasas oleva laadijaga (6V 300mA) saab ehk normaalselt nii paar minutit tööd teha kui jõud lihtsalt ärakaob.
    Mõtlesin siis lihtsalt juhtmega toite panna - sai üks vanem ruuteri toide võetud. (7.5 V 1A) ja lihtne pinge jagaja vahele (2x 130 oomi - niiet 2x pingelangus) - aga tulemus on üsna hale, enam vähem sama mis siis kui akud pea tühjad.
    Mida peaks vaatama, et saada enam vähem sama võimsus mootorist kätte, mis täislaetud akudega?
    tel 53729764
    Vs: DC mootoriga tööriista toide
    Sa piirad julmalt mootori VOOLU (sellest sõltub mootori moment). Ka vanad akud ei suuda anda voolu ja seega pole mootoril jõudu. Pane voolu juhtimiseks ette regulaator: transs või PWM.
    Ysegu kui mootorile kogu selle pinge peale lased ei juhtu kohe midagi: saad kõvad pöörded, aga pikalt töötada ei saa: temperatuur tõuseb liialt.
      aga kui iseenesest on mootoril märgitud 3.6V siis 7.5 voldist pool peaks jääma vähemalt piisavalt lähedale et normaalselt jõudu oleks.
      Või on lihtsal 2 takisti põhisel pinge jagajal mingi tagajärg?
      pöörded on enamasti normaalsed, aga kui natuke koormust mootorile anda (nt midagi puurida või kasvõi näpuga pidurdada, siis pole lihtsalt jõudu, täis akude puhul on vähemalt teatud piirini jõud olemas)
      tel 53729764
        Esmalt postitatud Mauro poolt Vaata postitust
        Kui sellest pingest jääb järele 3.6V ja vool on vaid 1A, siis võimsuseks saame ju 3.6W. Kujutad sa ette, palju sellise võimsusega mootor tööd teha jaksab?
          akude järgi tuleb iseenesest ka 3.6V ja 1.8 A (600 mAh x3) - pole just palju rohkem ju.
          tel 53729764
            Seda küll jah, aga toiteadapteri ja mootori vahel on 130Ω takisti, seega 1A voolu tekitamiseks oleks vaja pinget 130V. Pane toiteadapter otse, ilma takistita (kui on lühisekaitsega adapter) või mingi 3...4Ω takisti vahele.
              No aga mõõda voltmeetriga tegelik pinge riista klemmidel tööolukorras, adapteriga ja ilma igasugu takistiteta ja sa näed, et sellest 7,5 voldist ei ole pooltki järel. Tegelikult on lihtsalt vaja teha toide, mis 3,6...4 V juures suudaks anda piisaval hulgal ampreid. Tavalise mootori toitmiseks pole see mingi probleem, esimene ettejuhtuv piisavalt võimas trafo, natuke traati ja sild ja lüüt ja natuke oomi seadust (kogu vooluahela kohta)
                Tegelikult mitte, 3x600mAh ei ole 1.8A, ühikud on ju erinevad. Aga NiCd akude vool võib üsna suur olla tänu väikesele sisetakistusele, mitte küll pikalt.
                  Arvuti toitekast 3,3 volti.
                  Aga kuna nii lahjad akud sees siis võib oletada et pikemat töötamist ei talu ja kärssab läbi.
                  See pingejagur on paras anekdoot muidugi.
                    sellele skeemile pistad ühe võimsama (Dewalt-il on 65A FET) transistori (npn) baasiga Vout ja kollektoriga Vin külge e lased mootorile, mingi konde ka ja peaks OK olema
                    viimati muutis kasutaja Farad; 09 May 2011, 22:56.
                      jah, ei pannudki alguses tähele ja ei mõelnud kohe.. 130 oomised jah liiga palju.. peaks rohkem nii 3 oomised panema.
                      Mootorile endale sai 10V 100 uF konde peale joodetud juba varem (ei leidunud midagi mille pinge oleks iseenesest lähemal 3.6V-le).
                      Ehk täpsustaksid, mis osas see nali on... kuna töö teeb iseenesest muidugi ära ju.Pakun et akud on lahjad et odavalt läbi saada. Täis laetuna korralikult kasutades on akud minutiga tühjad ja mootor ise on vaevalt soe - arvatavasti lihtsalt hoiti akude pealt kokku.
                      Natuke jama jah - ei leia nii väikseid takisteid hetkel
                      Lisaks on tunne et 1 A jääb väheseks - mõõtes mootori otstelt ampreid töötamise ajal peale akude täis laadimist sai üle 17A kätte aga langes suht kiiresti 10A peale ja sealt alla.
                      Mis näitab et mootor iseenesest jääks siis kuskil 60w ligi? (vaadates kasvõi juhtmete jämedust, siis vaevalt kasutatakse isolatsiooniga koos nii 2mm juhtmeid kui tegu oleks 10w või vähemaga).
                      viimati muutis kasutaja Mauro; 09 May 2011, 23:25.
                      tel 53729764
                        Pingejagurit kasutatakse reeglina rakenduses kus tarbija takistus on alumise õla omast oluliselt suurem. Kuna see on ilmselgelt vastupidi siis nullib mootor alumise takisti ära ja tööle jääb ainult ülemine.
                        Kui nüüd oomi seadust meenutad siis töötab selline ühendus voolu piirajana, kui mootor käib nõrgalt siis miks sa voolu piirad?
                        Kui paned 3 oomised siis teisipidi häda, jagur ise suudab kogu voolu ära tarbida ja kütab tuba. Kui tahad tingimata mingit takki skeemi kaasata siis jäta vähemalt alumine ära.
                          no kui on lihtne lahendus ilma, takisti ise pole oluline - rohkem lihtsalt pinge enda piiramine kuna mootor on 3.6 V ja toiteplokk 7.5V
                          Aga kuna pakub vähe ampreid sisi ehk tuleb välja otsida mõni vana AT/atx toiteplokk ja 3.3v sealt võtta - kuna 3.3V pealt peaks hea koguse ampreid kätte saama.
                          tel 53729764
                            3,6V mootor saab täis akudelt endale peale ca 4,5V. See 7,5V kuubik on kül teoorias pisut kõrge pingega, aga mootor koormab selle kiirelt alla. Tõenäoliselt adapteri otse ühendamisel ei jää koormuse all ikkagi üle 3V järgi. Kusjuures ka arvuti toitele võib suurem mootori koormamine üle jõu käia, kuna need toited pole mõeldud nii äkilisteks koormuse muudatusteks ja ka mootori käivitamisel ei kannata käivitusimpulssi
                              kas käivitusimpulssi iseenesest mootori otstele joodetud kondekaga siluda ei saaks? Lisaks muidugi DC mootori "müra" silumisele.
                              Muidugi selel 7.5V puhul jah, kui nüüd müelda, siis laadija ise kah 6V juba (ja tööriista saab kasutada kui laadija järel, kuigi nõrgaks jääb).
                              tel 53729764
