230V katkestamine mobiiltelefoni vahendusel
    Tervist
    Nimelt oleks vaja konstrueerida nn vahetükk pikendusjuhtme ja seadme vahele.
    Selle eesmärgiks oleks elektri välja lülitamine pooleks tunniks kuni tunniks siis, kui helistada teatud numbril. Nüüd see keerulisem osa. Aja möödudes peab seade vooluringi taastama. seade ise elektrikarjus ja tarbimine väike - ehk 5W
    Telefoniks on nokia 3510, millele juba jootsin vibromootori asemele juhtmed ja tõin korpusest välja. Telefoni helisedes tuleb otstele pingeks 1.5V katkendlikult. Halb on see, et kui laadija juhe on ühendatud, siis vibro ei tööta. Kuidas lahendada laadimine seadmes?
    Mõtlesin juhtida releed kahe kontaktipaariga - neutraal ja faas või siis kahte releed. Probleem - 1.5V releed ei ole leidnud. Kuidas saaks teisiti?
    Viivitus tagasi lülitusel: Releega lihtsam ehk kondega - laetakse konde, NC kontaktid lahti, kondensaator tühjeneb, relee sulgub. kuidas leida õige mahtuvus?
    Aitähh
    Vs: 230V katkestamine mobiiltelefoni vahendusel
    Ehk on mõni selline aegrelee, mis impulsi saades aktiveerub ning deaktiveerub alles aja möödudes, mitte järgmise impulsiga.
    Eriti hea oleks 5V juhtimisega 230V aegrelee. Siis saab 5V relee lülitamiseks võtta telefoni laadijalt läbi transistori, mida juhid siis 1,5Vga. Seda muidugi juhul, kui laadimissüsteemi tööle saad.
      Selliseid aegreleesid on olemas, tootekoodi ei mäleta aga mine küsi oomipoest. Sain viimate sealt.
        Aku elemendid viska välja (elektronika osa tuleb alles jätta) ja laadija ning LM317'ga tekitad moblale vajaliku pinge. Siis on moblal nagu aku küljes ja vibro peaks töötama.
        Vaja ainult vastav aegrelee leida. Esinduses lase ka igasuguste SMSide vastuvõtmine kinni keerata. Muidu saadab Edgar "tõuse ja sära" ja lojused jooksus.
          Otsisin viitreleed, leidsin selle: http://www.oomipood.ee/?t=k_o&otsi=tr4n kõik on ilus, kui vaid hind väiksem oleks....
          Siis tulin mõttele, et 555 baasil võiks saada kordi odavamalt. näiteks midagi sellist:
          väljund siis otse või transiga releed juhtima. Peab katsetama, kas aja saab piisavalt pikaks.
          PS loomad jooksu ehk ei pane, nad on väljaspool aeda (tavaliselt öösel)
          viimati muutis kasutaja lauts; 02 June 2011, 17:06. Põhjus: parem skeem
            Esmalt postitatud lauts poolt Vaata postitust
            Sellised 555 (ja ka muude lahendustega) niisuguse pika impulsi tegemine ei ole mu meelest eriti hea mõte. Sest need kipuvad suhtelised ebastabiilsed olema. Tegelik aeg hakkab suht palju sõltuma nii toitepingest kui ka nt. temperatuurist.Kui see probleemiks pole, siis, miks mitte.
            Mu meelest parem lahendus oleks taktigene 555 või loogika peal (1-2Hz näiteks), aja loeks parajaks miski suure loenduriga (CD4020 nt.) + paar loogikalüli abiks.
            Skeemi ei viitsi täna kribama hakata, väga väsitav päev on olnud.
            Aga kui väga vaja, siis nädalavahetusel vast.
            Või otsid veebist, mõned märksõnad peaks eelnevast tekstist saama.
              Probleemiks ei tohiks osutuda eksimus 10 min tunni kohta. Kui nii lihtsalt ei õnnestu, siis tuleb loendama hakata. Leidsin netist CD4020 datasheedi küll üles, kuid see oli pigem üldine kirjeldus, kui täpne kasutusjuhend. Nagu ma aru sain, siis tegu kahendsüsteemis loenduriga. Jalad peaksid siis teatud impulsside arvu juures kõrgeks minema. Pole enne loenduritega tegelenud seega jääb natuke segaseks. Kas siid iga arvu kahendkoha kohta on üks väljund? 3600 sekundit annab vääärtuse 111000010000 kui võtta 3601s siis oleks viimane 1. Kas sellest oleks siis võimalik see õige hetk tabada?
                .... Kas siid iga arvu kahendkoha kohta on üks väljund? 3600 sekundit annab vääärtuse 111000010000 kui võtta 3601s siis oleks viimane 1. ...
                Põhimõtteliselt nii jah. Konkreetsel loenduril on küll 14 astet, neist kahel väljundid välja toomata.
                Lisaloogika (NAND) abil on võimalik ka nii seada, et miski asja rakendumiseks on vajalik kõrge taseme olemasolu mitmes väljundis korraga.
                Muidugi, täpsusega +- 10min asja saab tõesti lihtsamalt ka. Kasvõi su enda viidatud skeemiga.
                Kahendloenduri tööst väike graafik ka. See küll 4 väljundiga isendi kohta, mis võimaldab lugeda kuni 16-ni. Viie astmega saab lugeda 32-ni, kuue astmega 64-ni, jne.
                  Katsetasin lihtsat skeemi, eksimus tuli 3s 3 min kohta kordusel. Arvutuslikult pani rohkem puusse. Kui tellitud relee ja kõrgeoomilised takid kohale jõuavad saab katsetada pikema ajaga. Kui elektrolüüt kondet suureks ei aja, siis tundub piisavalt täpne tulema.
                    Nüüd siis skeem prototüübina töötab. Click image for larger version
ID:	865786 Simulaatoris ei tööta, aga plaadil küll. Telefoni vibromootori otsad ühendasin sinna lüliti asemele + - sega ja vastupidi. Selleks, et skeem end ka tagasi lülitaks lisasin takisti mobiili ahela ja +5V vahele. Kuna see on juhtahel ja vool olematu, siis tundub, et toimib nn jadaühendus mubiili ja skeemi ühenduse vahel. Eksimus ajas tuli 10 minuti sisse seega piisav.
                    Nüüd veel vaja asjad plaadile joota ja tegeleda mobiili laadimise probleemiga. Relee 230v juhtimiseks panin eraldi harutoosi korpusesse, et surakat ei saaks.
                      Ehk simulaator ei eksi?
                      Mõned asjad torkasid silma põgusal vaatlusel.
                      Releel on puudu ekstravoolu diood.
                      Relee juhttransi baasivool on kui suur? See sõltub nüüd otseselt relee mähise takistusest.
                      Arusaamatuks jääb dioodi ja 330 oomise takisti otstarve.
                      Võta eeskujuks kasvõi järgneval lingil olev.
                      SW asendad NPN transistoriga. Kollektor 555 pin 2. külge, emitter üldjuhtmesse ja baasi ühendad läbi voolu piirava takisti telefoni vibro +otsaga. Telefoni miinus ja skeemi miinus ka kokku muidugi.
                        Tänan näpunäidete eest.
                        Need diood ja takisti said pandud selleks, et 2. pin ei läinud algseisu tagasi muidu. Katsetuse tulemus. Ekstravoolu dioodi ei tulnud pähe ka panna. Ei teadnud, et vajalik. Püüan vead parandada.
                        Üks viga ka juures.... Põgusa katsetuse tulemusel hakkas telefon pidevalt välja andma 3V eelneva kõne ajal vilkuva 1.7 V asemel. Kas ülepinge või lühise pärast, seda kindlaks ei ole veel teinud.
                        Per aspera ad astra !
                          Küpsetasid vibra juhtimise transi sisse ilmselt telefonis.
