Mailiga juhtimine
    Näedza siis, ikka unetasin midagi ära. Kogun veel märkusi ja panen siis korraga paranduse üles. Tnx!
      Äkki saaks com3 ja com4 ka panna. Mul on com2 taga programaator ja väga tülikas kogu aeg ära kiskuda siis.
        Toimib
        Siuke asi veel, et kas seda strobo reziimi ei võiks teha selliseks, et ta vilgutaks väljundit ainult sel juhul kui sinine lamp põleb. Praegu vilgutab igaljuhul kui seadetest on pandud linnuke strobo ette.
        Ning kas ei saaks teha nii, et kui kuupäeva hakkad panema, avaks ta kalendri tänase päeva kohapealt?
          Strobo süsteemile võiks saada panna rohkem kui 1000ms. Võiks olla ka minutite tulp, et saaks panna näiteks iga 30 minuti või iga kolme tunni tagant põlema ja kust.
          Ja kui paned programmi tööle ja klõpsutad teist korda exe peal siis viskaks programmi ette, mitte ei ütleks errorit.
          Kuidas häälega ja moblaga juhtimine edeneb?
            Com 3 ja 4 peavad siis reaalselt olemas olema ka. Proovin teha asja, mis nende olemasolu ära määraks ja vastavalt sellele lisaks kirjeid com -pordi valikuboksi.
            Sinine LED näitab, et asi käib taimeri peal. Taimer ja strobo välistavad teineteist. Mismoodi siis mõtlesid?
            Kuupäeva seadmisel avaneb kalender tänase päeva pealt, kas 98 all nii ei juhtu?
              Ma mõtlesin, strobo võib ka mõnesmõttes taimeriks lugeda ja võiks ka sõltuda sinisest tulest. Välistavad nad teineteist juba seadetes niigi(mõlemat korraga ei saa valida nagunii.
              Ma ei tea kas sa said minust nüüd aru, mida mõtlen
              Kuid ega see omadus pole eriti oluline, siis saaks lihtsalt põhiaknast strobo välja lülitada.
              Minul viskab 2000.a. jaanuari ette ???
                Mul tuleb ka 01.01.2000
                  Leidsin veel sellise asja, et kui strobo töötab ja sel ajal programm sulgeda ning siis uuesti käivitada, siis strobo ei hakka uuesti enne tööle kui käid korra selle väljundi seadete peal ja vajutad seal "sobib" siis hakkab uuesti tööle.
                    See ei ole ju tegelt viga. Minu meelest ei oleks seda vaja muuta.
                    Aga nüüd ei ole võimalik muuta enam väljundite nimesid. Kõik nime muudatused mõjuvad esimesele väljundile.
                      Mõeldud oli tõesti nii, et kui strobo on sees, siis proge uuesti käivitamisel läheb ikka sisse - parandasin ära.
                      Väljundite nimed parandan ka kohe.
                      Kalendri viskab mul (XP!) ilusasti õigelt kohalt lahti - uurin esmaspäeval tööl seda edasi,seal on W98. Ilmselt on see op.-süsteemi omapära.
                      Muide, kuidas systray asi funksib?
                      Kas teeks strobo välja lülitamiseks mingi lisaklahvi või klikk sinisele LED'ile - arvamused?
                      Portide asja alles hakkan vaatama ja siis on ju vaja teha ka juhtimine nimede järgi. Moblat ja hääle asja ei ole jõudnud veel, joonistan paralleelselt ühte skeemi ja plaati.
                      Milliseid täiustusi veel võiks teha?
                      Paneks uue versiooni kuskil esmaspäeval üles, siis jõuab soovitused realiseerida.
                        Minul töötab systray endiselt korralikult st. tuleb ühe klikiga kõigepeale aktiivseks aknaks.
                          Mida annab selle MAX232 kasutamine sisendahelas, transistoride asemel?
                            Tegelikult pole seda vaja, asjatu raha raiskamine. Mõte oli selles, et mõned COM-pordid annavad +/-5V signaali ja siis ei pruugi asi toru tõsta. Tegelikult vist ikka tõstab ja kuuletub ka, see rohkem igaks juhuks, nagu mungalgi  ;D
                            Panin 2 parandusega vaheversiooni ikkagi üles, sõrmed sügelesid Parandatud on klahvinimede viga ja strobo lülitub ka kohe sisse kui nii on seatud. Aadress, nagu ennegi. Check out the legal notice vc
                            Moblast, mida selle külge riputamine annaks? Moblalt saab ju meilile ka teadet saata. Või mida arvate?
                              Ega see pordi värk väga tähtis ei ole, lihtsalt hea kui kunagi saaks. Mul tuleb ühe klõpsuga allapoole teisi aknaid ja vilgib paar korad ja ei jää aktiivseks.
                              Mis programmiga sa seda kirjutad? Äkki saaksin ka asja lähemalt uurida, aga ei oska millekagi vaadata.
                                Saab vist tegelt jah, aga äkki oskate täpsemalt seletada kuidas?
