tester
    tester
    Tere oleks vaja teada kuidas testrit kasutatakse. vaja olek mopi süütevärk üle kontrollida
    6v süssteem sellel
    Vs: tester
    Oh! Hea vastus oleks kasutusjuhendi juurde suunamine. Aga tundub, et Sa ei tea, mida Sa mõõta tahad? Raske abistada. 6V on tore asi, aga kas Sul on selge ettekujutus, kus seesamune olema peab ja miks? Ja kus ta ei tohi olla. Tester näitab, aga Sa pead teadma, mida.
      Vs: tester
      mõõta tahyan süütepooli ja kondekat
        Vs: tester
        Süütepoolil tuleb mähis(t)e takistused ära mõõta ja konde korral saab samuti takistust mõõta - ei tohi lühises olla.
          Vs: tester
          Nii võtsin süütepoool ning mõõtsin panin 20k peale ja näitas,6.o7
            Vs: tester
            Kondekat proovisin ka ei näita midagi ees on 1 ainult
              Vs: tester
              Esmalt postitatud jawa555 poolt Vaata postitust
              Kondekat ... ees on 1 ainult
              Siis pole lühist. Katkestust saab kondekalt tavalise testriga nii proovida, et paned testri 200kilo-oomi või 2 megaoomi peale ning mõõdad algul ühtpidi, seejärel kiiresti teistpidi (vahetad testriotsad kondeka klemmidel). Kui numbrid korra vilgatasid ja ette tuleb jälle 1, on kondekas suure tõenäosusega korras.
              See meetod ei sobi väga väikese mahtuvusega kondensaatorite kontrolliks.
