esimeseks projektiks
    vabandust et nii lollisti küsisin põhjus selles et pidasin selle nimes l -i 1 ks
      minuarust on see ruut küll sinine
      see on kivi jah
        http://parsek.yf.ttu.ee/~transistor/vilguti.html mis sinna c1 panna saan aru et see on lüüt aga neid leiab tevalo kodukalt ikke väga mitmeid erinevaid ehk keegi ütleb milline panna sinna
          Ära solvu aga-
          Sa peaks ennem uurima mis on kondendsaator,takisti,transistor,diood,mikroskeem
          Elas kord üks väike transistorike, tal oli ainult üks viga, ta nimi oli p217
            Ära solvu aga-
            seda kül aga siis võiks ka ölda kust seda teha jaikkagi tahaks teada miss sinna panna
              kui sa nüüd hoolega uurid ja näed skeemi kohal kirja C1=100uF, siis tea, et sul on vaja sellist kondekat, mille mahtuvus on 100uF (sada mikrofaradit)
                saan sellest aru küll aga neid 100uf mahtuvusega kondekaid miljon erinevat tevalos seles probleem
                  osta yks ainuke, unipolaarne, keramiiline ;D
                  Sul terve varandus seal, raadiote võimendiosa töölepanek
                  pole eriti raske.
                  eks ma toon siis m6ned alla ja vaaatan missääl huvitavat on :P
                  http://www.alldatasheet.com/
                    Osta suvaline 100uF lüüt. Lõige odavam sobib ka. Toitepinge olgu mistahes, alla 6,3V sa ei leia aga skeemis vaid 1,5V. Lüüdi max. pinge võib olla alati kõrgem, nt. 16V ("tavaline" lüüt)
                      nii jupid olemas kuidas aru saan milline kivi jalg on number 1
                        datasheet http://www.national.com/ds/LM/LM3909.pdf
                          eh ei õnnestunud se projekt ma arvan et kivi sai liiikselt kuuma
                            vaata veel korralikult üle.akki valesti ühendasid.
                              ma vaatasin ikka mitu korda ja proovisi datasheetilt ka teisi variante a ei õnnestunud
                                Kindlasti on sul mingi loll näpukas,endal pidevalt selline jama ning enda kontrollimine suurt ei aita,sa parem lammuta oma susserdis laiali ja siis pane hästi hoolikalt kokku.
                                Kui ise mingi skeemi järgi midagi teen siis peab alati mingi jubina ära võtma.Millalgi tegin 25w võimu Abo raamatust ja üks takk oliv vist ka skeemil valesti märgitud ja 20 volti leidsin väljundist.
