Kaasfoorumlased! Probleem nimelt siemensi kontakt plokiga mis iniseb ning piniseb kui on aktiveeritud.
Tegu sellise asjaga:
Kontakt ise aktiveerub ning vool tuleb läbi. Probleem vaid selles, et ta piniseb. Kui vajutada kruvikeerajaga aktiveerimis terminal (punast värvi keskel) täiesti alla siis on kõik OK ning vaikne.
Mõõtsin üle A1 ning A2 kontaktid ning nende vahel on 160kOHM'i. Kas see liiga palju ei ole? Ehk on mähis väsinud?
