aku koosneb 6x3,7v nominaal elemendist mille laen 4,2v peale kuid kas tühjendusel võin lasta ilma akut kahjustamatta näiteks 3 või 2v ni?
Li-Ion akud
Vs: Re: Li-Ion akud
LiPo akud on reeglina 3,7V, Liion on tavaliselt siiski 3,6V nimipingega.
Liitiumi tühjendamine peaks olema küige mõistlikum kuskile 20%-ni. Seetõttu enamus jadapakkide elektroonikaid lõpetavad aku tühjendamise, kui ühe elemendi pinge on langenud alla 3V. Jadapakis on kindlasti oluline vähemalt laadimisel elementide võrdsustamine. Parem muidugi, kui ka tühjendamisel jälgitakse iga elemendi laetust eraldi.
3V pealt madalamale tühjendamiselnagunii energia kogust enam palju juurde ei saa ja tihtipeale toidetavad skeemijupid kipuvad ka sealt madalamale minemisel kaotamakasutegurit.
Vs: Re: Li-Ion akud
Esmalt postitatud cyrix poolt Vaata postitustLiigsel tühjendamisel võivad liitiumakus tekkida metallsillad ja asi põlema minna.
Noorhärra käis koos oma Samsung moblaga ujumas.
Pilt oli läinud.
(Hiljem kuulsin et ta oli seda moblat 2 ööpäeva laadnud aga tulutult.)
Eile vaatasin, seal oli sees LiIo(?) 3,7 V aku.
Mõõtsin, aku pinge 0V.
Panin laadija ilma akuta mobla külge.
Pilt tuli ette, pinge oli aku klemmidel 4 V ja natuke peale.
Pistsin voolu all moblasse aku sisse, näitas laadimist.
Kuskil 10 min oli pihus, kuumenemist ei täheldanud.
(Ma otseselt ei jälginud kah.)
Paari tunni pärast lõpetas laadimise.
Täna oli veel täitsa elus asi.
Pinget ei mõõtud.
Miks ta siis nii käitus?
Kas elektroonika läks lolliks ja ei osanud toidet välja lülitada?
Ja suurest ehmatusest unustas ka plahvatada?viimati muutis kasutaja A.R.; 04 July 2011, 11:49.
Vs: Re: Li-Ion akud
Jah, pean tunnistama, et pole ise kokku puutunud ületühjendamisest tingitud plahvatusega.
Informatsiooni, et ületühjendamine ohtlik on lugesin vist siit: http://batteryuniversity.com/learn/a..._ion_batteries (alapeatükk Over-discharging Lithium-ion). Ei mäleta, kas ka mõnes teises raamatus sama kirjeldatud on.
Päris ausalt öeldes ei oska ka arvata, kuidas need vasesillad sinna tekivad. Kui keegi teab paremini, siis loeks huviga.
EDIT: Miks vees käimine pidanuks aku tühjaks laadima? Kas 0 V oli pärast või enne akuelektroonikat? Mul on ka kätte sattunud aku, mis ei nõustunud laadima, pinge 0 V, aga andes korraks pinge peale lubas elektroonika uuesti laadida ja elementide pinge polnud sugugi 0 V. Lihtsalt kaitsev MOSFET oli suletud.viimati muutis kasutaja cyrix; 04 July 2011, 15:05.
Vs: Re: Li-Ion akud
Reeglina telefoni akudel on kaitsed sees ja kuumenemisel peaks katkestama aku ahela, seega pauguks minna eriti ei tohiks. Teisalt on neil ka suht suur sisetakistus, mis ei lase reaksiooni väga tormiliseks minna.
Mina olen ise 2 5Ah LiPo elementi liiga tühjaks lasknud ja mõlemad läksid palliks. Kui kodumaale saan, siis panen liiva hunniku otsa laadima, et näha, mis toimub. Tuppa ei ole kummatki julgenud võtta. Iseenesest mõlemal on veel täitsa pinge klemmidel olemas.
Kolmas, mis palliks läks mehaanilise muljumise pärast, kannatab ka koormust ja on mitu kuud täis püsinud, aga ka seda ei tahaks põlevate asjade läheduses näha.
Vs: Re: Li-Ion akud
Esmalt postitatud cyrix poolt Vaata postitustEi mäleta, kas ka mõnes teises raamatus sama kirjeldatud on.
Tuli netist mingit numbrit kontrollida. Ja see käis ka Nokia kohta.
Kui mobla laadia taga töötas ja patareiga ei töötanud siis tekkis selline kahtlus.
Ja tester näitas ka klemmidel pinge puudmist. See võis ju olla vale aga midagi seal oli ja muutus.
Ja kui ta seal seest nii kaval on siis kes teab.
Inteligentidega on alati kahtlane asju ajada.
Aga hea et lõpuks laadus.
Kuidas see lukk seal töötab?
Vs: Re: Li-Ion akud
Esmalt postitatud A.R. poolt Vaata postitustPaari aasta eest vahetati mingisuguseid akusid ringi. et plahvatavad.
Tegelikult ei läinud isegi mitte kuumaks, aga noh...sai uue aku, vana oligi juba vilets :-)
Sama aku kaitseelektroonika:
Näiteks 18650 akudel on 2 MOSFET-i. Tõsi, skeemi pole uurinud..
Vs: Re: Li-Ion akud
Kui vool läheb liiga suureks ühendatakse aku klemmid elemendi küljest lahti.
Kui elemendi pinge läheb liiga madalaks ühendatakse aku klemmid elemendi küljest lahti.
Kui elemendi pinge läheb liiga kõrgeks ühendatakse aku klemmid elemendi küljest lahti.
Kui aku temperatuur läheb liiga kõrgeks ühendatakse aku klemmid elemendi küljest lahti.
jne.
Mõnel juhul kui klemmidele anda pinge, saab kaitselülitus aru et akut laetakse ja taastab ühenduse klemmide ja elemendi vahel (lihtsamatel akudel). Mõnel juhul liigub eraldi kanalit mööda daata, millega aku juhtelektroonikale käske jagatakse ja infot loetakse.
Vs: Re: Li-Ion akud
Esmalt postitatud cyrix poolt Vaata postitustOn mikrokontroller või spets battery management IC, mis sisuliselt on samuti mikrokontroller või hunnik loogikat. Ja MOSFET või mõned.
Kui vool
Kui elemendi pinge
Kui elemendi pinge
Kui aku temperatuur jne.
Mõnel juhul
Mõnel juhul .
