Kuidas kontrollida dinistore ?
    Naabrimees tõi mu kätte mittetoimiva elektrikarjuse (vene tähed mõtle ise) IE-4 , ensv toodang muide. Skeem suht lihtne . Ja ei anna mingit elumärki. Tundb, et dinistorid KN-102-Z on vist õhtal
    Aga kuidas neid kontrollida - vaja vist u.100V reguleeritavat toidet ?
    Vs: Kuidas kontrollida dinistore ?
    Динисторы
    Потеря работоспособности динисторов может наступить вследствие:
    а) обрыва цепи внутри прибора (сгорание);
    б) утраты запирающей способности в прямом или обратном направлении (пробой);
    в) обрыва выводов.
    Неработоспособный динистор может быть определен посредством вольтметра переменного тока, омметра или проверочной схемы.
    Неработоспособный динистор в цепи, находящейся под напряжением переменного тока, может быть определен с помощью вольтметра.
    Если вольтметр показывает полное напряжение питания, это означает, что произошло сгорание прибора, если половину - пробой в прямом направлении, если менее одной трети
    (до 2-3 В, в зависимости от режима работы) - пробой в обратном направлении.
    Напряжение на исправном динисторе при протекании через него номинального тока не превышает обычно 1,5 В.
    Пробой динистора может быть определен с помощью омметра путём измерения сопротивления динистора в прямом и обратном направлениях.
    В случае пробоя в одном из направлений соответствующие показания будут равны или близки к нулю.
    Сгорание динистора может быть определено с помощью проверочной схемы :
    Сопротивление балластного резистора выбирается из условия ограничения тока до 0,5-0,6 номинального, не превышающего у динисторов отечественного производства 0,2 А.
    При постепенном повышении напряжения (до классификационного напряжения включения) динистор должен включиться, момент включения и значение напряжения включения контролируется амперметром и вольтметром.
    Невозможность включения динистора свидетельствует о сгорании.
    Link õpetuse lehele. Seal on ka skeem.
    viimati muutis kasutaja vasaraonu; 04 July 2011, 22:55. Põhjus: lisainfo
      Aitäh. Tundub, et täispinge jääb peale.Ehk siis katki. Eriti ei julge asja sees pinge all kaevata - see kuramus ju otse 220V võrguga ühendatud. Pinge aladatakse ja siis tuleb stroboskoopidest tuttav skeem. Läbi taki laetakse kondet ja sellega on paralleelis dinistori ja vene teleka reatrafo primaarmähise jadaühendus. Ja sekundaari pealt peaks saama "särtsu". Sekundaar on siiski 220V võrgust eraldatud .
      Eks siis asendust otsima....
        Üks variant oli, kus kasutati türistori KY103 , kuidagi vist dinistorina lülitatud, igatahes mu oli sama. Muuseas kasutaja mikumaku alles hiljuti pakkus dinistore ostas.
          Võin sulle asendusi niisama anda kui vaja. Ütle ainult mudel.
            Dinistor on kn-102-ž . Samas kui pealinna satun, leian arvatavasti ka ise asenduse (hetke asukoht Lääne-Harjumaa pärapõrgu). Samas sel vennal pidi neid p..s karjuseid veel olema.
            Proovin millalgi asendada päevavalguslambi starteriga.
              Päevavalgus lambi starter töötab veidi teisiti.
              Pmst 8tk leitin kohe karbi pealt. Kasutamatta seega eeldan et töökorras.
              Võin postiga kh kuhugi, eelistaks smarti, saab kiirelt kontoris asjad aetud.
              Kui huvi saada andmed PS.
                Teema lõpetatud. Pealinnas käidud ja dinistorid saadud ja asi korras.
                  Tekkis ka vajadus sellise dinistori järele КН102Ж . Kust sellist tänapäeval leida võiks, või millega asendada kannataks?
                    Kunagi, kui dinistore=diac ei liikunud, asendasin neid tavalise, pisikese huumlambiga. Too süttib 60-70[V] ja voolu kannatab 1-2 [mA]. Nii nagu oli tehtud "Norma" välklampides "FIL". Samas praegu on ju dinistore saada igas suuruses. Vali pinge ja vool. Kui on vajalik väiksem sisselülimispinge, saab asendada ka kahe erijuhtivusega transiga, koos lisatakistitega või ilma. Vaata akulaadija "Start" skeeme. Neid on ka siin foorumis üleval.
                    viimati muutis kasutaja rainadov; 18 June 2012, 20:32. Põhjus: täiendus
                      Mitut sul vaja on?
                        http://www.oomipood.ee/product/farne...-1a-do-214&f=t Selline sai karjusesse suratud. Töötab siiamaani
