Elektrimootori automaatne seiskamine
    On vaja elektrimootoriga (220V, 370W) veepumbale automaatse välja lülitamise võimalust kui tekib elektrimootori ülekoormus (näiteks veevõtu ummistus). Kas keegi oskab soovitada seadet, inimest või firmat kes sellega hakkama saaks? Ideaalis võiks olla ka lisamoodul, mis saadab mobiilile sõnumi kui mootor on seisatud.
    Vs: Elektrimootori automaatne seiskamine
    Milles probleem: kaitseautomaadid on olemas, igasugu venivusega. Mobiilile saade on küll pisut eriline, aga pole kah võimatu.
      Mida tähendab elektriala termin: automaadi venivus?
      Niiväga lihtne see ei ole. Kui näiteks on vibropump vee all, piisava jahutusega, ei tee väljagi, et on umbes.
        Kõik õige, aga siis ka voolu järgi ei saa seisu. Tuleb ka veevoolu jälgida. Pole küll uuemal ajal mootoritega tegelenud, aga põhitõed ei kao kuhugi, terminitest sõltumatta.
          Tsentrifugaalil läheb elu hoopis kergemaks, kui kõri kinni puua või õhk vahele tuleb. Kolbpumbal läheb koormus lakke. Mootori kaitseks on koormuskaitse. Ummistuse korral tuleks ikka vooluhulka ja survet/hõrendust mõõta
            Täpsustuseks pean märkima, et tegemist on maa peal asuva tsentrifugaalpumbaga, ühefaasiline vool ja 2,9 A. Kas ülekoormuse vastaseks abinõuks piisab lihtsalt ühest kaitseautomaadist? Mis peaks olema selle kaitse voolutugevus?
              on ju olemas kuivkäimakaitsmeid? mõlemal pool otsas tolline toruots, paned pumbale vahele ja kui pump enam piisavalt survet ei taga, lülitub kaitse välja. Vedruga hoitakse kontaktid koos minuteada. Sellel kaitsmel on peal ka manuaalseks lülitamiseks mõeldud nupp. suht lollikindel asi, aga tuleb jälgida, et liiga suurt veevoolu korraga pumbast välöja ei lasta - rõhk läheb madalaks ja kaitse rakendub.
                Kas seda veevõtu ummistust vältida ei saa? mingi suur sõel või filter ette panna nt.
