Tee ise antenn
    Tee ise antenn
    Tere
    Sai hiljuti muretsetud EMT pakutav mobiilse interneti lahendus. Pakett S. Peaks võimaldama kuni 1,5 Mb/s allalaadimisel. Plaanis minna lähiajal piirkonda, kus EMT enda poolt pakutava mobiilse interneti levikukaardi järgi on väljatugevus nõrgem ja seetõttu arvan, et võib olla oht, et 3,5 G võrku ei saa seal kätte (eriti veel kui hoonetes viibida).
    Pulk on HAUAWEI E173. Olemas on kummi julla taga midagi, mis meenutab antennipistikut. Iseenesest on vastavaid antenne müüa, aga vaadates, kui erinevad ja kui lihtsad mõned neist tunduvad, siis tekkis mõte, et äkki on võimalik ise selline valmis teha (Wi-Fi signaali püüdmisest isetehtud antennidega ju küllalt näiteid). Ja raha ei tahaks ka väga kulutada, kui ei tea, kas odavast antennist tolku ka on.
    Mõninga netis tuhlamise peale mingi katsetuse leidsin
    http://mybroadband.co.za/photos/showphoto.php?photo=3875&cat=2 I've been pulling my hair out over the past couple of days. I'm waiting for my DSL connection to be installed at my new premises and the internetlessness was unbearable. I thought to myself, no problem, I'll just connect to the net...
    Näib, et seal ei olnud otseselt antennipistikusse midagi ühendatud ja püüti lihtsalt signaali paremini suunata seadme enda antennile.
    Ei ole aega hakata endale teooriat nullist selgeks tegama ja seetõttu loodan pädevamate tarkuseteradele, mida siit ehk leida võib.
    Kui lihtne on sellist antenni valmistada ja kuidas (mõtlen siis sellist, mida sinna pistikusse saaks ühendada)?
    Iseenesest pole antenn ju midagi muud, kui juht milles elektromagnetväli elektrivoolu tekitab. Lihtsalt mingi pika traadijupi sinna külge ühendamine võib aidata (näib nagu seal augus oleks ainult üks kontakt)? Samas mõned kallimad antennid tahavad kangesti harulised olla..
    Äkki keegi on juba teinud midagi sellist endale?
    Iga minutiga saan targemaks
    Vs: Tee ise antenn
    Ei ole lihtsalt yks pikk traadijupp. See "traadijupp" peab olema õige pikkuse, diameetri ja asetusega et toimiks effektiivselt. Samuti peab see "traadijupp" õiget tüüpi kaabli taga olema. Kui ei, võib hoopis halveneda levi.
      Vs: Tee ise antenn
      Ja äkki oskab keegi öelda, millised need "õiged" siis täpsemalt olla võiksid?
        Vs: Tee ise antenn
        Kui venelased teevad, siis saad ka Sina teha:
          Vs: Tee ise antenn
          Mina valmistusin ka puhkuse ajaks kõvasti ette :-) , varusin ca poolteist meetrit pika detsimeeterantenni, panin maja lakka, millega sain läpakale korraliku TV pildi ka. Aga hiljem selgus, et piisab ka kõige lihtsamast tubasest laua detsimeeterantennist, nii ca 30 x 30 sm. Piltidel mingit vahet ei märganud.
          Aga jah, kõik oleneb ju signaalitugevusest, mis omakorda sõltub asukohast.
            Vs: Tee ise antenn
            Näib, et siiani on soovitatud paraboolse kujuga kausi kasutamist, mille fookusesse tuleks netipulk ise asetada. Iseenesest usun, et see töötaks, kuid asi on selles, et kui tahta sellist agregaati kuskile majast välja viia, siis tuleb maru pikk USB kaabel muretseda. Kui korralikumat kaablit tahta, milles vasega liialt kokku hoitud ei ole (toide tuleb ikkagi ju läbi USB), siis läheb asi kallimaks, kui spetsiaalne antenn muretseda. Ei tea muidugi kumb variant parema tulemuse annaks..
            Lootsin ikka, et keegi on kursis, kuidas need antenni pistikusse pandavad antennid ehitatud on ja kas annaks ise midagi sarnast valmistada. Aga eks saab ise katsetama hakata.
            Keegi mingit tarkvara teab, millega saaks hõlpsalt selle netipulga signaali tugevust mõõta? (hetkel on signaal nii hea, et neti kiirus on nagunii lubatud maksimumi lähedal ja selle järgi mingi paranemist vast näha ei oleks)
              Vs: Tee ise antenn
              Õige pikkus on täisarv pluss veerand lainepikkust, läbimõõt pole vist oluline, mis sagedusel see mobiinett levib?
              Traadijupp pistikusse ja meeter usb juhet ja ongi antenn.
              Kui tugevust saab mõõta siis ilmselt kõige lihtsam nii et võtad mingi 20cm traati ja hakkad paari mm kaupa maha lõikama kuni max tugevuse saad.
                Vs: Tee ise antenn
                Kui uskuda EMT kodulehte
                Telia Eesti – terviklikud mobiili-, interneti-, TV- ja IT-lahendused nii eraisikule kui ettevõttele. Kõik mugavalt ühest kohast.
                siis on sagedus 5 MHz.
                Oot oot.. et kui lainepikkus arvutub järgmise valemiga:
                siis
                λ=299792458/5000000
                ja saame lainepikkuseks 59,96 m. Sellest veerand on 14,99 m. Ja kuna 0 kuulub täisarvude hulka, siis 0 X 59,96 + 14,99 = 14,99 ja seega saame minimaalseks antenni pikkuseks 14.99 m.
                Viisteist meetrit antenni kuskil siis.. üsna palju.. Kui sinna netipulga sisse on keegi 15 m antenni mahutanud, siis järelikult võib selle kuskile kokku kerida ja traat ei pea sirgelt olema.
                Kust see 20 cm tekib?
                  Vs: Tee ise antenn
                  Esmalt postitatud naftaliin poolt Vaata postitust
                  Aga ära usu seda EMT kodulehte, mõtle veidi oma peaga ka. Sellise olematu sageduse peal ei tööta sul mingi netiühendus. Meie riigis algavad mobiili sagedused ikka sealt 900MHz pealt.
                    Vs: Tee ise antenn
                    EMT tibidel ükskama kõik, kas mega või giga, mis vahet seal on... peaasi et papp jookseb. Lükkame koma 3 kohta edasi ja ongi 15 cm.
                      Vs: Tee ise antenn
                      "Pulkade" materjali läbimõõdust sõltub palju. Kui arvutad ise, pead ka läbimõõtu arvestama. Kogemus kunagi nn. "soome" antenniga. Oli hea kaugvastuvõtu antenn, pulkade läbimõõt 6mm, andsin mõõdud ja hoiatasin, et kasutage sama mõõtu. Johmakad tegid ikka pulgad kuskil10...15mm materjalist, teised mõõdud jätsid samaks, tulemuseks oli pea olematu pilt.
                        Vs: Tee ise antenn
                        Kui seda EMT kodulehte vaadata siis seal on kirjas et:
                        NB! See leht vanema browseriga ei näita.
                        __________________________________________________ _________
                        Andmeside 3,5G(HSDPA) Jah
                        3G Jah
                        EDGE/GPRS Jah
                        HSUPA Jah
                        Op. süsteem Windows XP/Vista/7, MacOS alates 10.4
                        SMS-teenus Jah
                        Põhiomadused Töösagedus 3,5G 900/2100 MHz GSM 850/900/1800/1900 MHz
                        Mobiili andmeside 3,5G kiirus 7.2 Mbit/s
                        HSUPA kiirus 5.76 Mbit/s
                        On ju seal ilusti kirjas 5.76 M****. Ainult kas see ikka on töösagedus?
                        Ostsin mudeli E5832. See igatahes töötab kenasti.
                        Lubab korraga 4 erinevat kasutajat taha.
                        5€ kuus. Minule täitsa sobis.
                        Ainult et lapselapsed (3-5-7 a) põlgasid ära et nende jaoks liiga aeglane.
                        Ja mu vanema lapakaga hakkas kaklema, otsis mingit olematut faili.
                        Ja installiks tahtis minna EMT-sse. Seal nõutakse nime ja PSW-d.
                        Lõpuks tuli välja et mõlemad on admin.
                        Karbil on ees kirjas E5, taga kleepsu all on E5832. Riist ise ja paberid margist vaikivad
                        viimati muutis kasutaja A.R.; 10 July 2011, 10:21.
                          Vs: Tee ise antenn
                          Kui koma kolm kohta liigutada saame 1,5 cm. Ehk veerand 5 GHz lainepikkusest on ligikaudu 1,5 cm.
                            Vs: Tee ise antenn
                            Sagedus pole ju tegelikult 5GHz, vaid veidi väiksem.
                              Vs: Tee ise antenn
                              Aga mis see sagedus siis lõpuks on kui ta 5 MHz ei ole?
                              5 GHz? Ei saa ju olla, kui pulk ei toeta sellist.
                              900 MHz?
                              2100 MHz?
                              Panna kaks erineva pikkusega traati/pulka siis? 8,33 cm (veerand lainepikkust) 900 MHz jaoks ja 17,8 cm (üks+veerand lainepikkust) 2100 MHz jaoks?
                              Kuidas need antenni pulgad peavad olema eraldatud üksteisest? Nii saaks, et 36,13 cm pikkune traat ja siis kontakt ühendada ühest otsast 8,33 cm kaugusele (kummalegi poole jääks õige pikkus)? Ülejäänud juhe, mis antenni pistikusse jookseb peab vist varjestatud olema.. muidu hakkab ise ka veel signaali püüdma?
                              Ja mis materjalist need pulgad või traadijupid siis olema peavad? Ja kui jämedad? Käis läbi, et 6 mm aga selles netipulgas endas ega üheski mobiiltelefonis küll ühtegi 6 mm jämedust traati ei ole.
