Arvuti toiteplokk viliseb
    Tere!
    Kui ühele arvuti toitekale võrgujuhe külge ühendada, siis pistab vilisema kohe. Tegin lahti ja sees tunduvad kaks suurt kondet punnis olema.
    On mõtet neid vahetada või on põhjus arvatavasti mujal ja rikub uued konded ka ära?
    Tänud!
    Vs: Arvuti toiteplokk viliseb
    Kui lüüdid punnis, siis tõenäoliselt põhjustavad need lüüdid seda vilinat,vaheta ära, need ei olnud kuigi suure mahtuvusega minumeelest
      Vahetasin ära, ikka vilistab..
        Vahetad teised ka ära
        Kas ta viliseb ka siis, kui toitekas on lülitist välja lülitatud :P
          Siis ei vilise, kui taga olev lüliti OFF positsioonil ja võrgujuhe seinas on.
            There, you fixed it.
            Aga jh. need 1000-2200uf kanti konded peaks ära vahetama.
              Ei fiksinud veel midagi
              Neid kondesid on päris reipalt siin karbis.. kõik vaja vahetada siis?? jooba joo
                Kõiki pole vaja, ainult need tüüpilisemad veaallikad. Asuvad enamasti juhtmepuntra sees/ümber ning on 1000uF-2200uF, võib ka mingi muu väärtus olla, aga umbes sellise parameetriga nad enamasti on.
                  Seal juhtmepuntras ka paar tk punnitavad. 4700uF, 6.3V ja 2200uF, 10V.
                  Vaja sahtlis veel sobrada, leiab sinna ka asendused.
                  e: Paarist minutist ootamisest vast piisab, et uuesti näppida toitekat? Suurtel püttidel pinget nagu enam ei ole.
                  e2: OK, leidsin kärsanud dioode ja ühe kärsanud põhjaga konde. Tundub mõttetu edasi jamada selle toitega. Juhtmest kinni ja suure kaarega põõsa poole.
                  viimati muutis kasutaja presence; 17 July 2011, 16:12.
                    Siis küll.
                      Khm.. veel üks sinna nimekirja siis.
