Loogikast juhitav H bridge?
    Soov oleks teha 12V DC mootori juhtimiseks N mosfetite baasil H bridge mida saaks juhtida läbi 5V väljundiga mikroprotsessori.
    Milline mosfet driver võimaldaks soovitud tulemust saavutada? Leidsin midagi sellist: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCP5304-D.PDF kuid pole vist päris see... ehk on midagi etemat?
    Antud meetodi miinuseks on muidugi see, et peab juhtima PWM'ga, et bootstrap konde laetuna püsiks...
    Tegelikult võin ka kasutada P & N FET'e ning 'otse' loogikast juhtida, kuid sild võiks olla selline, et sisendeid on 2 ning kui üks neist on kõrge, siis jookseb mootor vastavas suunas ning kui mõlemad on madalad siis käib vabalt ning mõlemad kõrged, siis pidurdab (st, et ma progemisvea tõttu ei saaks asja kuidagi maha põletada).
    viimati muutis kasutaja qwerty; 19 July 2011, 17:11.
    Re: Loogikast juhitav H bridge?
    Võtaks aluseks sellise skeemi.
    Loogikast jookseks 2 signaali otsa kahe kanaliga mosfet driverisse ( http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC34152-D.PDF ) ning mosfet driverist otse transside peale nagu eelnevas skeemis näha. Takistid jätaks mängust välja ning bipolaari asemel kasutaks P ja N FET'e.
    Teoorias peaks kõik ilus olema, kui ainult see asi, et kui mosfet driver muudab väljundi kõrgeks/madalaks siis sellel ülemineku hetkel mis on küll paar nanosekundit juhivad mõlemad (nii P kui N fet) ning sealt eraldub siis vastavalt sooja. Mis teised sellisest lahendusest arvavad? PWM'i sellele sillale esijalgu ei plaani seega ei ole eelnev jutt otseseks probleemiks.
      Vs: Re: Loogikast juhitav H bridge?
      Toodetakse kõige mootori juhtimiseks vajalikuga integreeritud mikroskeeme, näiteks L293. Vähem võimalusi vigu teha, vähem detaile, lihtsam koostada ja suuremad šansid esimese korraga tööle saada; võib soovitada küll.
      Palju väljundvoolu vaja on? Tehakse ka tüüreleid, millele tuleb vaid sobiva võimsusega transistorid külge panna ja nad ise hoolitsevad lülitamisprotsessi eest.
      viimati muutis kasutaja andreie; 08 August 2011, 10:33.
        Re: Vs: Re: Loogikast juhitav H bridge?
        Integreeritud lahendused kipuvad veidi lahjaks jääma.
          Vs: Re: Vs: Re: Loogikast juhitav H bridge?
          Näiteks L6390 sisaldab surnud aja lülitust, siis ei pea seda ise tegema.
          NCP5304-ga skeem on küll maru keeruline.
            Esmalt postitatud qwerty poolt Vaata postitust
            Palju sul siis võimsust vaja?
