Toiteplokk
    Toiteplokk
    Leidsin sellise toiteplokki skeemi netist ja jän mõtlema kas oleks võimalik ka seda disainida kuskil 30Ampri peale kui kasutada teisi/rohkem transistoreid?
    http://www.rason.org/Projects/powsupply/powsupply.htm
    E
    DIT:Muidugi ka trafot suurendades
    viimati muutis kasutaja põllurallikas; 19 July 2011, 23:57.
    Vs: Toiteplokk
    Esmalt postitatud põllurallikas poolt Vaata postitust
    ...kas oleks võimalik ka seda disainida kuskil 30Ampri peale kui kasutada teisi/rohkem transistoreid?
    Saab küll. Üks sarnane teema oli siin: http://www.elfafoorum.eu/threads/330...teploki-skeemi
    Kui see läbi lugeda, peaks põhitõed selgeks saama ja ka 50A ei tundu enam utoopilisena. Muidugi, kui transse pole kamaluga karbist võtta, siis hakkab rahakoti tervisele.
    Kahjuks on enamus linke seal teemas vanadusse surnud ja vähemalt minu arvutis osa postituste kodeering foorumi tarkvara vahetuse vms tõttu valeks läinud.
    On muidugi oht osade foorumlaste käest sõimata saada, et 21. sajandil nii kohutava energiaraiskaja asemel impulsstoidet ei viitsi ehitada.
    Harjutamine teeb harjutajaks.
      Vs: Toiteplokk
      Impulss kahjuks ei sobi talle omaste impulss häirete tõttu.
        Vs: Toiteplokk
        Leidsin skeemi mis peaks funkama ilma ümberehituseta.
        Kas keegi oskab kinnitada töötamist antud skeemil?
          Vs: Toiteplokk
          miks ta ei peaks töötama.see on praktiliselt analoog ülaltoodud skeemile.
          amprite hulga määrab ära trafo rauasisaldus(ja mähisetraadi paksus) ning transistorite arv.
          kui raha jagub siis võid praktiliselt lõpmatult suure amperaaži saavutada
            Vs: Toiteplokk
            Keda need "impulsshäired"
            (loe. odav toiteplokk
            häirima hakkaksid?
              Vs: Toiteplokk
              Esmalt postitatud Kivi345 poolt Vaata postitust
              häirima hakkaksid?
              "Impulsstoiteplokk" ja "odav" ei pea tänapäeval mitte sünonüümid olema.
                Vs: Toiteplokk
                ma rõhutasin sõna odav:
                1)odavalt kättesaadav
                valmiskujul lahendus
                30 Ampile
                2)odavad ATX plokid ei filtreeri
                sagedusspektrit nii efektiivselt,
                kuna kasutati "vuffel-kondekaid"
                  Vs: Toiteplokk
                  Et kui sinna veel transistoreid laduda, trafo võimsust(samuti ka dioodide) suurendada ja mõni konde rohkem lisada, saab ka noo ütleme 100A?
                  häirima hakkaksid?
                  Mind! Kasutamist näeks see plokk raadioside jaamade toiteks ja impulss plokkid on seal tõelised nuhtlused.
                    Vs: Toiteplokk
                    saab muidugi.algul pead määratlema nõrgima lüli.antud juhul siis trafo.siis valida sobivad dioodid ja lõpuks niipalju transistoreid kui alaldi võimaldab.koheselt ei tasu transistoreid ostma tormata,sest kui näiteks trafo on nõrk,siis on tegu mahavisatud rahaga
                      Vs: Toiteplokk
                      Juba olemasolevat trafot ei ole hiljem keeruline võimsama vastu vahetada.
                      Soovitaksin asja muidu nende baasil teha: http://www.serigo.ee/product_info.php?products_id=5287
                      Just hinna pärast...
                      viimati muutis kasutaja qwerty; 23 July 2011, 06:45.
                        Vs: Toiteplokk
                        Jah ja ei. Ei maksa unustada, et need transid tahavad ka tüürimist ja suurematel vooludel ei pruugi IC1 enam baasivooluga hakkama saada. Tuleb veel üks transs IC1 ja paralleelis transside baaside vahele torgata.
                        Nõus. Kui signaalid on mikrovoldi suurusjärgus ja allapoole, siis ei jõua ka mõnesaja meetri kaugusel elavat naabrit ära kiruda, kellel maja halogeenlampide toitekaid ja kõikvõimalikke muid impulsstoitekaid täis, mis kõik rõõmsalt erinevatel sagedustel ja nende lugematutel harmoonilistel plärisevad.
