Elektroonikaseadme ehitamisest algajatele
This is a sticky topic.
    Vs: Elektroonikaseadme ehitamisest algajatele
    Esmalt postitatud raitl poolt Vaata postitust
    Tean, et asi on kolvi operaatoris, kuid ehk keegi jagaks natuke põhiteadmisi kolvi otsa hooldamise seisukohalt? Usun, et ma pole ainuke kellele see marjaks ära kulub.
    Julmalt vana asi aga minul viskas see svammiteema üsna ruttu üle. Alailma oli see kuivand kui vaja ja peale mõnda harjumist oli kõige lihtsam sõrmega kiirelt üle kolviotsa lasta. Kuni 80W puhul pole mingit küsimust. Vingematega pole lihtsalt proovinud.
      E-õpe: tester ja selle kasutamine.
      Lugemiseks neile, kes ei tea, kuidas mõõta pinget ja kuidas mõõta takistust...
        Miks nihkest pornot peab tegema?
        Trükkplaati ei ole keeruline teha ja samas - millele seda vaja oleks?
        Oleneb ju ka sellest millist plaati vaja on.
        Hiljuti oli mul vaja plaati 900x840 mm ja seal peal 560 LEDi.
        Sai siis kasutatud õmblusmeetodit 0,2 mm traadiga ning
        tehtud kogu montaaž 1 mm paksusele papilehele.
        Hästi korralikult. 1 mm kõrged LEDid pidid minema sinna papi sisse.
        Ja siis tuli välja et see papp, üks pool valge, teine must,
        oli musta poole pealt väga hea elektrijuht.
        Mõni oom cm peale.
        Tuligi kõik ringi teha kuumakindlale kilele.
        Siiditrükkalid tegid sellisest kilest nimekaarte.
        Muuseas, kui on vaja saada palju ühesuguseid plaaditoorikuid
        ka siis on kasu tuttavast siiditrükkalist.
        Veel üks probleem on selle plaadi söövitamisega.
        Kui on täpselt teada kogu tulevane skeem, saab söövitada.
        Aga kui kõik pole selge siis on tükati tegemine ja vahepeal testimine ning
        MÕTLEMINE natuke kasulikud asjad.
        Isegi osta saab selliseid "poolvalmis" plaate.
        Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
        Samas, ise kokku panna tuleb pisem, odavam ja PIC ise on ka ELFAs olemas.
        Traat, millel isolatsioon sulab on väga tore.
        Aga traat millel teflonkate EI SULA on ka väga mugav montaažiks.
        Sellise traadiga tehti kunagi arvuteid.
        Siis, kui aasta oli 65.
          Abiks neile, kes ei oska oma küsimust või probleemi vormistada.
            http://bit.ly/wl01xN
            Siia teiste postide hulka kaob see ära.
            Võiks olla kusagil foorumi avalehel nähtaval (et ei saaks mööda vaadata) kohal. KKK on küll olemas, võibolla sinna.
            Samas kohas võiks tegelikult olla ka käesoleva foorumi kasutamise juhised. Kuidas otsida, pilte lisada, linkida, vms.. KKK-s olev jutt foorumi funktsioonide kohalt on - pehmelt öeldes napp. Selliseid juhiseid läheks vahel kogenumalgi kasutajal tarvis, ei kasutata ju kõiki funktsioone igapäevaselt. Ja üldse on hea, kui spikker käepärast võtta oleks.
            See sai nüüd teemast mööda nats, aga noh ....
              Kas dioode,takisteid,kondensaatore ja transistore ühendatakse +ilt -sele?Või + ühendatakse plussiga ja - miinusega?
                Mis mõttes?
                  et kas patarei pluss näiteks ühendatakse kondensaatori või dioodi plussiga või vastupidi näiteks patarei pluss kondensaatori,takisti või dioodi miinusega.
                    Ükski neist Sinu poolt nimetatud elementidest ei ole iseseisev tarbija või töötegija (kui, siis mõnel juhul ehk takisti), et teda peaks toiteallika poolustele ühendama. Nad kõik on skeemielenmendid ja iga elemendi lülitusviis sõltub tema otstarbest, funktsioonist terviklikus skeemis kus teda kasutatakse. Skeemis toitega kokkupuutuvad elektrolüütkondensaatorid küll ühendatakse sedasi, et kondensaatori plussile langeb toiteallika positiivne pinge. Samal ajal ei pruugi ta skeemis olla vahetult toiteallika klemmidega ühendatud, vaid seal "vahel" võib olla mitmeid muid skeemielemente.
                    PS! Takistititel reeglina ei olegi "plussi" ja "miinust".
                    viimati muutis kasutaja Plinn; 04 May 2012, 20:14.
                      Aitäh informatsiooni eest!Aga kas kõikidel takistitel on peal kirjas takistus?
                      viimati muutis kasutaja lowskill; 05 May 2012, 19:52.
                        esimist lehekülge lugedes lisaks... konde testiks lühista hetkeks konde otsad, või ühenda nt led otsa et seesolev laeng ära kasutada ja siis hoia natuke patarei vastas (POOLUSED!!!) ja mõõda sama moodi nagu patareid, kas mingi vool on sees, kui on, on konde korras ja üldjuhul pole ühelgil takistil peal takistust kirjas vaid on värviribad, kasuta goolget või testerit
                        viimati muutis kasutaja makerimages; 11 July 2012, 13:22.
                        Fixing stuff and building stuff.
                          Käis mul külas üks elektroonikahuviline ja demonstreeris, kuidas ta elektrolüütkondensaatorite headust kontrollib.
                          Olid alates kümnest ja mõnesaja mikrofaradini. Laadis täis 9V patareilt ja siis tühjendas tavalise rauast viili peale.
                          Korras ja hea kondensaator teeb sellel jõulise sädeme, suurema mahtuvuse puhul lendab tillukesi sädemeid...
                          Teise teemasse juba panin lingi, kust iseehitajad leiavad hulgi lihtsaid skeeme, sobivad
                          väga hästi elektroonika põhitõdedega tutvumiseks ja harjutamiseks, panen siia ka:
                            Esmalt postitatud fre poolt Vaata postitust
                            See huviline tundub arukas olevat: teen sama, aga ei riku sellega viile. Asi lihtne: vanad/kahtlased/proovimist vajavad/ jne.. lüüdikad pane hetkeks pinge alla (võimalikult nom. pinge lähedal).
                            Juba laadimise sädemest saab aru, et, kas tõuseb või ei (väikestel muidugi mitte). Peale mõningaid minuteid käi testriga üle ja vaata palju pinget alles on. Mida rohkem, seda parem!
                            Vanade kondede puhul saab selline korduv tegevus tihti elustajaks (vahepeal tühjendage kah!, viil pole oluline).
                            viimati muutis kasutaja Scott; 12 July 2012, 04:42. Põhjus: [/QUOTE] oli puudu
                              See huviline tundub arukas olevat: teen sama, aga ei riku sellega viile. ..... (vahepeal tühjendage kah!, viil pole oluline).
                              Tema soovitas just (kasvõi vana) viili, sellega pidavat tühjendussärtsu erisusi kõige paremini näha olema...
                              Kui kondensaatori otstel joodise jääke on, siis samuti polevat kõige paremini näha, need jäägid olevat vaja
                              kasvõi sellesama viiliga ära lükata... Minul selle meetodiga kogemused puuduvad. Arukas ja järjekindel on
                              ta küll, tihti ei jäta enne jonni kui mingist lihtsast skeemist maksimaalselt võimaliku kätte on saanud. Selle
                              näiteks võiks siin foorumis tutvustada tema viimistletud lihtsat skeemi pisikesest pingemuundist 0,8...1,6V
                              toitest võimsamale taskulambi LED-ile. Ta nimelt ei jäänud rahule netist leitud skeemiga, nagu näiteks
                              PS. LED-taskulambi skeemist.
                              Otsisin veel netist nende taskulampide skeeme ja enam-vähem sobivad selgitamiseks ka leidsin.
                              Nüüd siis skeemi kirjeldus.
                              Kui ülaltoodud lingi skeemi järgi alustada, siis kondensaatoriks oli sobinud kõige paremini 4700pF.
                              Takisti 2k7 asemele tuli lõplikus skeemis 220-oomine. Orienteeruvalt oli sellega skeemi voolutarve
                              1,6V toitel midagi 300...400mA vahel, aga alla 1V toitel (juba tühjenev 1,2V aku) võis see langeda
                              alla 100mA. Põhimõtteliselt ongi lõplik skeem mõeldud 1,2V AA-mõõdus akutoitega taskulambile,
                              aga ei juhtu ka midagi kui tühjakssaanud aku asemele 1,5V-ne tavaline panna. Parema tulemuse
                              (kasuteguri) saamiseks on sellele lihtsale skeemile lisatud Shottky dioodiga alaldi nagu selles skeemis:
                              Sellesama skeemi võibki eeskujuks võtta, ainult et kahe LED-i asemele jätame üheainsa ja baasiahela
                              detailide nominaalid tulenevad eelolevast jutust. Elektrolüütkondensaatorid - kindlasti tantaal.
                              Mulle jäänud makettskeem sai tegelikult hoopis p-n-p transistoriga BC369, vastavalt sellele on muidugi
                              ka muud polaarsused vastupidi. LED jäi mulle taskulambiks tegemiseks P4 SEOUL, just selline:
                              Nüüd veel lõpetuseks olulisest ja kogu eelnevale skeemikirjeldusele sobiva trafo ehitusest.
                              Südamikuks võtame meie oludes kergestileitava pisikese ferriidist häälestussüdamikuks kasutatava
                              ferriitpulga läbimõõduga umbes 2,8mm ja pikkusega umbes 12mm. Sobivad pika- või kesklaine, aga
                              ka 465kHz vahesageduse poolide selliste mõõtudega häälestussüdamikud mitmesugustest vanadest
                              nõukogudeaegsetest tasku- või ka kantavatest raadiotest. Plastmassist keermetatud otsa eemaldame.
                              Primaarmähiseks (kollektoripoolne) on 27 keerdu lakitud mähisetraati diameetriga 0,35mm. Seda saab
                              keerd-keeru-kõrvale kerides pea-aegu kogu ferriitpulga pikkusele. Tagasiside mähis (baasiahelas)
                              võiks olla veidi peenemast traadist, samuti 27 keerdu ja mähkida teiseks kihiks esimesele peale.
                              viimati muutis kasutaja fre; 12 July 2012, 11:12.
                                Erinevate kalkulaatorite lingid:
                                Engineering Calculators and Tools
                                https://www.electronicproducts.com/Engineering_Calculators_and_Tools.aspx
                                viimati muutis kasutaja vasaraonu; 08 September 2017, 17:18. Põhjus: vigane link
