Elektroonikaseadme ehitamisest algajatele
This is a sticky topic.
    Vs: Elektroonikaseadme ehitamisest algajatele
    Kiireks kondekate(nende igat sorti väikeste, kuhu väärtus peale ei mahu) peale kirjutatu desifreerimiseks:
    Electronics 2000, for electronics hobbyists, engineers and students. Online calculators, software downloads, technical data, beginners guide, pinouts, forum, links and more
    nii ede-kui tagapidi
    Fixing stuff and building stuff.
      Praktiline õpetus kui alustad MOSFETidega
      EE orjusest vaba!
        Vs: Re: Vs: Elektroonikaseadme ehitamisest algajatele
        Mida suurem mahtuvus, seda paremini silub. Aga kui on tegu mingi roboti ajami mootoriga siis liiga suure mahtuvuse rõttu ei jää mootor küllalt kiiresti seisma kui vaja. Lihtsam on katsetada kui arvutada.
          Kui ei ole kindel, et mikroskeem on läbi ja uus maksab palju jne., siis saab tavaliselt mikroskeemi tervelt kätte 0.8mm roostevaba süstlanõelaga (sisemine lm 0,6mm). Ei ole paha omada lisaks erinevate läbimõõtudega tööks sobivaid nõelu. Nõela viltune ots tuleb muidugi sirgeks käiata. Soojendad kolviga mikroskeemi jalga ja „puurid“ nõela kahele poole keerutades augu ja jala vahele plaadist läbi mikroskeemini. Lased jahtuda. Roostevaba nõel ei võta tina külge ja saab mikroskeemi kätte ning trükkplaat jääb terveks. Pärast on lihtne uut komponenti paigaldada-kõik augud on puhtad. Vooluradasid mitte üle kuumutada! Vilumuse korral käib see päris ruttu
          viimati muutis kasutaja Scott; 25 January 2015, 05:58. Põhjus: õpetus siia kopeeritud
            Tööriistamaailma blogist akujuttu - https://www.tooriistamaailm.ee/blogi...t-ja-voltidest
              Huvitav et akust voolu tõmmata saab.
                Seal on kirjutatud:
                "Tõmmates 5.0Ah akust 5 amprit, saad akuga tund aega töötada, rõmmates 2.5 amprit, saad 2 tundi töötada, tõmmates samast akust aga 10 amprit, saad pool tundi töötada - see kõik toimib lineaarselt."
                Kas keegi teab kinnitada, et niisama lihtne ongi?
                  Suure takistuse mõõtmine digitestriga.
                  Mõõda mingi allika pinget läbi mõõdetava takisti ja ilma! Pärast ainult pisut rehkendamist arvestades testri sisetakistust.
                  Kondensaatorit mõõtsin vanasti nii, et laadisin mingi käepärase pingega täis ja siis voötmeetriga mõõtsin kui kiiresti kondekas tühjenes läbi voltmeetri sisetakistuse.
                    Esmalt postitatud fre poolt Vaata postitust
                    Seal on kirjutatud:
                    Tegelikult ei ole. See 5Ah saadakse 20 tunniga maha laadides, mida rutem (suurema vooluga) maha laadida, seda vähem saame Ah-sid.
                    Head susserdamist !
                      Jah, levinud on 10-ne ja 20-ne tunnise (nii kuidas tootja
                      on määranud) tühjendusrežiimiga mahutavuse arvutamine.
                      Kui aku mahutavust (ampertundides, Ah) tähistada tähega C,
                      siis mõõtmiseks tuleks tühjendusvool hoida vastavalt C/10 või
                      C/20 (amprites). Eelnevalt täislaetud aku tühjendatakse kuni
                      minimaalselt lubatud pingeni, selle saavutamisel tuleb protsess
                      kohe katkestada, et akule mitte liiga teha. Nii saimegi teada
                      tühjenemise aja, millest saame lihtsalt arvutada aku reaalse
                      mahutavuse - korrutame tühjendusvoolu (amprites) ajaga
                      (tundides). Ärme unustame akut uuesti laadima panna!
                      Näide ka:
                      60Ah aku, mille tootja on mahutavuse mõõtmiseks määranud
                      aja 20 tundi, paneme tühjenema stabiilse vooluga 3A. Käsitsi
                      tühjendusvoolu reguleerida/hoida on tülikas (eriti lõpupoole),
                      kuid ka võimalik. Oletame näitena, et aku tühjenes 18 tunni
                      ja 12 minutiga, mis oleks 18,2 tundi. 3 x 18,2 = 54,6.
                      Seega on aku reaalne mahutavus 54,6Ah.
                      Koormates seda akut aga näiteks kümnekordse vooluga,
                      30A-ga, võib ta mahutavus lausa mitmekordselt väheneda.
                      Kuipalju just, on vägagi raske oletada, see sõltub mitmetest
                      asjaoludest.
                        aku tühjendatakse kuni minimaalselt lubatud pingeni
                        Ja see oleks?
                        Kas miinimum mingis purgis või kõik koos?
                          Ja see oleks?
                          Näiteks siin esimene tabel:http://batteryuniversity.com/learn/a...charge_methods
                          või põhjalikum raamat: http://www.enersys-japan.com/documents/technical
                          Head susserdamist !
                            Ja see oleks?
                            Kui akuelemendid on mõõdetavas patareis jadamisi
                            ja nende pingeid on võimalik ka eraldi mõõta, selgub
                            tavaliselt et üks nendest ikka kõige enne tühjaks saab,
                            siis tulebki proovitühjendamine lõpetada.
                            Mõte ongi ju selles, et liigtühjendamine kahjustab akut.
                              Pliiakul on minimaalne tühjenemise pinge ca 1,80 V purgi kohta. Aku kataloogis on see ju toodud!
                              Just, liigtühjendamine kahjustab akut.
                              Ah üldiselt ei tasu mõõta, sest sõltub väga temperatuurist, see aga muudab lõpptulemuse väga ettearvamatuks. Pealegi on ju Ah kataloogis igale akule välja toodud.
                              Kuid aku korrasoleku testimiseks on lihtsamad meetodid olemas.
                                Loodan, et on õige teema küsimiseks.
                                Sõber, kes elektroonikat ei jaga, aga on igati õppimisvõimeline ja lahtise peaga, ostis kontrolleri mootorite jaoks.
                                Ainuke asi, et ta ei oska seda ühendada ja koht, kuhu juhtmed ühendas, pani patareid suitsema ning ajas juhtme kuumaks.
                                Kas keegi viitsiks lühidalt kommenteerida, kuidas antud seadmele toide peale anda ja kuidas mootoreid ühendada ja veel mingi tähelepanek antud seadme klemmide osas ?
                                Minu ajas see totaalset segadusse, ei osanud talle midagi öelda.
                                Discover high-quality robots and robot parts at RobotShop. Get expert guidance to select and integrate service robots for various robotic applications. Everything Robotics, Infinite Possibilities.
