genekale võimsuse lisamine?
    tere,<br>mure selline et diisel genekas on 3 faasiline ja ta ei toida keevitusmasinat ära. geneka peal kirjas 2500w (per faas?) ..kas sinna annaks aretada miskit et saaks yhest faasist rohkem vöimu. kuidas amperitega on vb pole piisavalt neid..Kas on vöimalik et yhendus maaga on kehv vöi&nbsp; annab sinna vahele panna inverterit vöi midagi et ta suunaks köigi 3 faasi vöimsuse yhte pistikusse.?<br>pole genekatega varem kokku puutund.et ärge siis söimama hakake kohe ja loodan oskate midagi välja pakkuda..praegu täpselt piiripeal -natuke saab keevitada siis hakkab kondeka tuli vilkuma jälle.
    genekas ise:
    Vs: genekale võimsuse lisamine?
    Mis keevituse võimsus on? Võrlde neid alustuseks.
      See 2500W peaks ikka kogu võimsus olema. Kui kasutad 230V, siis sealt peakski 2.5kW tulema. Kui kasutada 3 faasilist, siis see 2.5kW jaguneb 3 faasi peale ära.
      Võiksid öelda, mis keevitus sul on. Ma arvan, et genekas jääb lihtsalt liiga nõrgaks.
        elektroodkeevitus 150a max ... watte ma pean omme täpselt uurima ..proovin ka peenemate elektroodidega keevitada , praegu 3,25sed. ..kirjas on et 7500 mudelinimi nagu, yksmees ytles et 3x2500w see, samuti rääkis ta midagi et panna dioodid vahele et siis tekib vooluring vms et see vöimsus mida ei kasuta tuleb juurde. eitea mis see suhe vöiks olla et kui 2500w max annab välja siis mis see mootori vöimsus peaks olema umbes.aga jah geneka moto vöimsus 5kw (50% siis äkki on see suhe? 5000w moto ja 2500w annab välja)
        peab vist testri muretsema
          Esmalt postitatud sähk poolt Vaata postitust
          Lausete koostamist võiks samuti õppida. Praegu on raske mõista, kus üks mõte lõppeb ja teine algab.
            no ma kasutan vabavormi .. pöhimöttest saate aru w? Kas on mingit moodi vöimalik 3 faasi vöimsus yhendada et tuleks yhest pistikust kogu elekter. Kui on , sis mis valemiga?
            Kaitsmed on sellel genekal 600amp on see reaalne?
              Geneka ja konkreetse Keevitusaparaadi valemid ei klapi,amperitega on lood kehvad
                Genedele märgitakse kõigi faaside koguvõimsus, ära loodagi sellest mingi kunstkopp-võttega rohkem välja pigistada, pigem on mul veel üks halb uudis: genedele märgivad tootjad reeglina nö tippvõimsuse, mida vaene gene ilma koheselt kärvamata lühiajaliselt taluma peab, tema tegelik võimekus jääb kuhugi sinna 2/3 ja 3/4 vahele kirjapandust. Juhul, kui üritada genet rohkem koormata, hakkabki lihtsalt väljundpinge langema, mis keevituse puhul andiski endast märku signaaltulukese näol. Mootorid on neil märgatavalt võimsamad kui elektriline maksimaalne väljundvõimsus.
                  See gene ongi see kuulus piraatkaup, millest ka lehtedes kirjutati. Hea, et üldse midagi teha laseb. Müüdi neid Pärnu Maxima parklas 200EUR tükk.
