Kuidas panna 60W pirn ühtlaselt vilkuma.
    Kas keegi oskab öelda, kuidas saaks 60W pirni ühtlaselt vilkuma, nagu seda teevad valgusfoori kollased tuled?
    Vs: Kuidas panna 60W pirn ühtlaselt vilkuma.
    Kõige lihtsam on vastav aegrelee osta ning valgusallikas selle külge ühendada. Relee otsi selline, kus saad sättida ON ja OFF aega.
      Aga äkki oskad anda ka nõu, kust ma sellise relee otsimist alustama peaksin?
        Töö ja pausi ajarelee maksab vähemalt 50Eurot. Proovi esialgu päevavalguslambi starteri ja kondensaatoriga.
        NB! tegemist on võrgupingega! Ole ettevaatlik! Kondensaator mahtuvusega n. 1 mikrofarad peaks olema vähemalt 400V.
          Mis on rakendus?
          Mis on eelarve?
          Mis on teadmised/kogemused?
          Valmisrelee on 50+ EUR, 555 ja relee on vbl 5 EUR.
          Kõik sõltub taustsüsteemist.
          Ja kui googeldada ei oska, siis 150 EUR.
            pole paha, 10 euri pirn+pesa+juhe ja 20 euri timer, 30s et kruvida timer õigesse asendisse ja 5 minutit et yhendada, 1440 euri tund, hästi paneme. Saan aru et tahad tasuta lõunat aga 5 minuti töö eest 150 euri tundub päise päeva ajal röövimine.
            viimati muutis kasutaja murphy; 01 August 2011, 08:41.
              kuidas keegi oma aega hindab
                Vali vaid sobiv välja.
                Kui elektroonikalaseid teadmisi napib, tasub võibolla vaadata nn. kit`ide hulgast, võibolla leidub sobiv või huvipakkuva funktsiooniga. Kit`iga alustamine on suht lihtne, skeemid-juhendid-jupid on kõik komplektis olemas.
                Welleman on üks selliste pakkuja. Eestis müüb oomipood nende asju, samuti Ronex. Võibolla veel keegi.
                Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
                Või kui kitid ka ei sobi, tee töövahenduse foorumisse teema.
                  Kooliajal, kui teadmisi ja juppe nappis, aga koolipeol lambid vilkuma oli vaja saada, sai võetud mõni reduktoriga mootor ja pandud ta mikrolüliteid lülitama. Ei mingit elelektroonikat, ainult elektromehhaanika.
                    Hehee, mulle tuletab see meelde, et jooksvaid tulesid sai tehtud sammvalijaga. Kasutada saigi ainult diskol, kuna elektromagneti rakendumise laks oli nii kõva, et hakkas kõrvadele. Peohelide hulgas ei riivanud enam nii hullusti kõrva.
                    Vabandused OT eest ka muidugi.
                      Esmalt postitatud alsatianp poolt Vaata postitust
                      Sedasi saad vaid vibreeriva valguse + hulganisti raadiohäireid.
                      Kunagi tegin vilgutaja.Vaja läheb dioodsild, türistor, lüüt ja takisti. Juppide nominaale ei mäleta, aga skeem on 1:1 ühe türistoriga võimsuseregulaatoril. Lihtsalt ajakonstant tuleb sobivaks ajada.
                        q/Kunagi tegin vilgutaja.Vaja läheb dioodsild, türistor, lüüt ja takisti. Juppide nominaale ei mäleta, aga skeem on 1:1 ühe türistoriga võimsuseregulaatoril. Lihtsalt ajakonstant tuleb sobivaks ajada./q
                          Just see esimene skeem !
                          Aga diood asenda sillaga. Saad heledama valguse.
                          Teine skeem on aga enesetapjatele.
                            vaidlen vastu ka 50-le eurile. Esimene mis pähe kargas ja kasutuses lähedal on http://opood.ee/?t=k_ki&i=TR4N12AC%2FDC12M
                            veic alla 40. Aga on ka odavamaid. Konkreetne isend on 12V toitega aga on ka 240V olemas. Ei leia hetkel. Yks tyyp mis sai tellitud kuskilt teisest vähemtundumast post oli 20 kanti. Pole seadet käepärast seega ei oska öelda.
                              Kas selline ei sobi
                              Trepikoja valgustuse aegreleed PLTSEM, General Electric, 666517 , Toide 220 - 240V, maksimumvool 16A, 250V, kontaktid: 1 viitega NO, aja seade skaala 0 - 12 min, sobiv 3 või 4 sooneliste süsteemidega. DIN-latile kinnitusega. , ID: 1330
