Rumal küsimus kondeka kohta
    Nimelt mul on üks kondekas 2,5v 10F... kas seda on võimalik laadida täis 1,5 voldise patarei pealt ja kui kaua see võiks võtta aega. Kui küsimus tundub ajuvaba siis paluks võtta huumoriga :P
    PS. seda ma tean, et 2,5 volti sinna sisse ei lähe patareist.
    viimati muutis kasutaja sombreero; 07 August 2011, 16:05.
    Vs: Rumal küsimus kondeka kohta
    10 F ja ainult 2,5 V ??? tavaliselt on selliste suuremahtuvuslike kondensaatorite tööpinge ikka ca 16 V
    Selles artiklis on kondensaatori laadimisest juttu http://www.physic.ut.ee/instituudid/...used36/LK4.pdf
      Jutt ei ole autos kasutatavatest supercap'idest, ise olen ka 5V 0,5F ja ka 2V 10F kondekaid näinud. Viimased olid suuruselt kuskil AA patarei mõõtu. 16V 10F oleks juba....tunduvalt suurem.
      PS! Pane voltmeeter klemmidele ja vaata ise kuna kondekas täis saab. Tühja kondeka laadimisel on vool muidugi päris suur iseasi kuidas patarei sellele reageerib. Läbi mõne (saja?) oomise takisti on vähe julgem.
        Suur tänu. tegemist on sellise kondekaga http://www.maxwell.com/products/ultr...ID=PC10-SERIES .
          No mul on mõned 2,7V 1100F Asjalikud "akud". Kõik mis peale laadimist klemmide vahele satub ka sulab.
            murphy, oskad ehk selgitada ja võrrelda 1100F "aku" ja aku mahutavusi ja mahtuvusi mingil ühtsel skaalal?
              Ja mis siis saab, kui selle 1100F mahutajale korralik jämedast vasest lühisesild peale satub, kas on ka oht, et asi lihtsalt niiöelda läbi põleb?
              otsija
                Need mõnevoldised ja mitmefaradilised konded on minuteada oma siseehituselt ja tehnoloogialt ka rohkem akude sugulased, mitte traditsioonilised lüüdid (parandage mind, kes on süvenenud).
                Igasuguse vooluallika koormamisel on koormus ja allika sisetakistus omavahel järjestikku ja vool tekitab pingelangu nii koormusel kui sisetakistusel. Lühise korral rikneb nõrgim lüli, jämeda vase korral siis ilmselt vooluallikas, kui ta selle voolu mõjul oma sisetakistusel hajuvat võimsust ei talu.
                  peaaegu akude sugulaed, pingekara on ikka nagu kondel. Maxwell ise räägib et 900A, vaja on neid ometi ju suurte tyhjenemis ja laadimis voolude jaoks ju siis on arvestatud suurele voolule. Meeldib et kui taskulambis kasutada siis kui tyhi saab kiirelt laadida.
                    Kui pikalt niisugune taskulambis vastu peab enne kui uut laadimist tarvis?
                      t=RC
                      R taskulamp =????
                        R taskulamp = U/I
                        Hõõglambi puhul siis lausa pirnile peale kirjutatud, dioodlambi puhul tuleb vool lihtsalt ära mõõta.
                          Esmalt postitatud holt poolt Vaata postitust
                          R taskulamp = U/I
                          Kas testriga saaks otse mõõta lambi takistust?
                            Noh, saaks ikka, aga ei saaks tõeset tulemust, sest külmalt mõõtes takistus väiksem, kui põleva lambi(pirni) puhul. Seega, kui vajalik tarbitavat voolu teada, peaks ikka otse voolu nimipingel mõõtma, ei saa takistuse kaudu arvutada täpselt.
                              Tubli!
                              Meil on lambi puhul tegu mittelineaarse, pingest sõltuva takistiga.
                              Seega ka selle lambi täispinge I ja U kaudu arvutatud aeg ei ole päris õige asi.
                              Aga esimeses lähenduses annab ettekujutuse.
                              Mitte pikem kui ....
                              Iga RC ajaga kukub pinge e korda.
                              viimati muutis kasutaja A.R.; 13 August 2011, 12:22.
