Probleem efektiploki skeemiga
    Tervist kaasfoorumlased.Tulin teie juurde abipalvega. Nimelt sai ehitatud kitarrile efektiplokk, aga tööle seda ei saanud. Kõik on ehitatud nende instruktsioonide järgi ainukesed muudatused on kondekates - ei leidnud 100 pF ja 30 pF, võetud sai siis vastavalt 120pF ja 33pF.Ja probleemiks on siis see, et heli ei jõua teisest otsast välja. Kas asi on nendes kondedes või on mingi komponent vigane? volüümi potekat keerates nagu muutub sahin võimendis, aga see on ka kõik. Kui kunagi satun elektroonikapoodi, siis ostan uue kivi igaks juhuks. Eraldi tellima hakata on mõttetu.
    Vs: Probleem efektiploki skeemiga
    oled kindel et kondensaatoritel komakohaga ei eksinud?
    ja kui tester käepärast,siis millised on pinged mikroskeemil?
      Kondensaatorite komakohad on paigas, milliseid jalgu ma mõõtma peaks, ma oletan, et mikroskeemi all mõtlesid lm308 kivi?
        Esmalt toide, 4. ja 7. koiva pealt.
          toide kivil on 9.17v, 4-s koib on ju V- ehk ground.
          1. jalg +8.5V
          2. jalg +4.59V
          3. jalg +3.96V
          4. jalg ground
          5. jalg +4.3mV ja kõigub kergelt
          6. jalg +4.59V
          7. jalg +9.01V
          8. jalg +4.64V
            pinged on normis,aga mõõda ka transistori pealt.
            samas kontrolli,ega sa transistori valesti sisse ei pannnud
            viimati muutis kasutaja kreeklane; 15 August 2011, 18:36.
              Hea oleks ossiga vaadata kivi väljundist, et mis kivist välja tuleb kui sisendisse signaali anda.
              Transs võib vabalt õhtal olla. Seda tuleks üsna õrnalt käsitleda.
              Kontrolli elektrolüütkonded üle - vaata kas need õigetpidi skeemi joodetud.
                Transi source saab +9V, siis peaks õigetpidi olema ju. Läbipõletamise värki ei tea, kohe teen jalgade pingete mõõtmise.
                Lüüdid on kõik õige polaarsusega.
                Mõõtsin, Transi source +9 V, gate 0V, drain +1.5V
                viimati muutis kasutaja kickija; 15 August 2011, 21:59.
                  Esmalt postitatud kickija poolt Vaata postitust
                  ...Transi source +9 V, gate 0V, drain +1.5V
                  Pole küll minu asi aga ma ütlen siiski source - läte, gate - pais, drain - neel
                    Eesti keeles tundub see asi kuidagi võõras, aga keegi vist ei mõista aidata momendil ilma skeemi näppimata.
                    Ehk on targem uus ports komponente osta ning uus plaat konstrueerida?
                      Soovitused juba antud, kuidas signaali kontrollida, iseasi, kui ossi ei ole. Ühe võimalusena võid signaali organiseerida enne transsi takisti 1k5 ja kondede 0033, 022 ühenduskohta, saad teada, kas transist läheb signaal läbi. Või ühenda konde 4.7 mikroskeemi poolne ots lahti ja anna sellele signaal.
