Kajamasin
    Kajamasin
    Tere!
    On vaja ühendada dünaamiline mikrofon Vellmani digitaalse kajamasinaga (Oomipoest ostetud mini kit). Skeemis on kasutatud elektreetmikrofoni, see vajab toidet, mulle sellisena ei sobi. Liini sisendist dünaamiline mikrofon töötab aga signaal väljundis liiga nõrk- puudub eelvõimendi osa. Kui ühendan skeemis lahti takistid R1 ja R5, kas siis saavutan soovitud tulemuse?
    Skeem:
    viimati muutis kasutaja peedu15; 17 August 2011, 22:55.
    Vs: Kajamasin
    Piisab R1 lahtiühendamisest. R5 eemaldamine muudab opaka omadusi skeemis.
    R8 muutmisega saab tagasisidet ehk võimendust muuta.
      Vs: Kajamasin
      R1 ühenda lahti ja suurenda R8 väärtust katseliselt umbes 10...100 korda.
      E: ei pannud tähele, et juba vastatud.
      viimati muutis kasutaja martinj; 18 August 2011, 09:14.
        Vs: Kajamasin
        Tänud kaasamõtlejaile! R1 lahti ja dünaamiline mikrofon hakkas tööle. Tundlikust on vähe, muudan R8 väärtust nagu öeldud. "DELAY" nupu pööramine ei muuda midagi ja "FEEDBACK" annab veidi- veidi laulule kõla juurde (ruumilisemaks). Ehk on probleem tundlikuses? Peale R1 eemaldamist hakkas vaikselt genereerima, nagu Iž tsikkel 1500 p/min. Selline on minu kajamasin hetkel.
          Vs: Kajamasin
          Keera sisendilüüt kah teistpidi.Nüüd on opaka sisend positiivsem.
          Ja kas tegu pole mitte 50Hz ja selle derivaatidega. Millest asja toidad ?
          Kuidas see kaja peaks välja nägema - äkki ongi see reverb (ruumikõla) ?
            Vs: Kajamasin
            Toiteks "krona" patarei, 9V. Homme püüan rohkem infi anda.
              Vs: Kajamasin
              Päev õhtus ja kokkuvõte. Keerasin sisendilüüdi teistpidi. Leidsin vea, miks "DELAY" ei toiminud, nimelt C1 oli ühel jalal "külm "joode. Kajab ja kordab palju rohkem kui vaja! Suurendasin C8 katseliselt kuni 47K. Seda oli tundlikkusele palju- plärises. Jäi praegu 33K. Tegin ühendused mikserpulti läbi AUX-i. Võib öelda, et kvaliteedi ja hinna suhe on paigas, saab laulda! Hääl mikrofonist selline vanamoodne, nagu plekine või veidi läbi nina lauldud. Puldist ei saa keskmist- kõrget peale anda, praktiliselt max nivoo. Need on puudused, mis vajaksid kõrvaldamist. Milliste detailide suurusi peaks muutma, et puudus kõrvaldada?
              viimati muutis kasutaja peedu15; 21 August 2011, 19:44.
                Vs: Kajamasin
                Kas keegi aitaks, endal napib teadmisi.
                  Vs: Kajamasin
                  Kas plekine heli oli soovitud efekt või ebasoovitav defekt? Selle parandamiseks ei oska küll mingit nõu anda.
                  Mahtuvuste järgi tundub, et C11,C12 (ja võib-olla C6,C7,C8,C9) on osalised tämbritasakaalu rikkumises. Kas ilma mikrofonivõimendi (IC2A) väljundist tuleb normaalne signaal?
                  Kui jah, siis ehk annab C11,C12 vähendamine (või suurendamine) katse-eksituse meetodil, 3x alustuseks ühes või teises suunas, tulemusi.
                    Vs: Kajamasin
                    Kuidas selle mikrofoni heli ilma kajamasinata on, lihtsalt otse võimendi taga proovides?
                      Vs: Kajamasin
                      Kas see plekisus ei tule äkki hoopis kivi AD-DA muunduri madalast bittide arvust ja väiksest kvantimissagedusest?
                      HT8972 andmeleht on selle koha pealt vägagi tühi aga vaadates THD andmeid Rosc tabelis tundub, et sealt see plekisus võib tulla.
                        Vs: Kajamasin
                        Plekine heli on mittesoovitud. Mikrofon on Sennheiser e845s, mikserpult on DAP pro, GIG-6. Mikrofoni heli ilma kajata igati OK.
                          Vs: Kajamasin
                          Andmelehest loeb välja kah, et seal sees on "40Kb" (mida see tähendab ? - bitti, baiti) mälu . Sellise mälukoguse juures head kvaliteeti ja pikka aega ei saa. Tegelikult sellest plekisest helist saaks veidi vabaneda, suurendades c11-R11 ajakonstanti või teha sinna teist järku filter. Samuti peab olema hea filter DA väljundis.
                          E: see oli mu 5000 post.
                          E2: See "mikseri" osa tuleks täielikult ümber teha (näiteks opaka baasil), seal mõjub C11-R11 otsehelile kah.
                          E3: mälu on siiski 40 kiloBITTI.
                          viimati muutis kasutaja martinj; 22 August 2011, 20:07.
                            Vs: Kajamasin
                            Õnnitlused 5000 puhul! Proovin muuta C11 ja R11. Kas mõistan õigesti- otseheli- see on Line IN. Seda ma ei kasuta.
                            viimati muutis kasutaja peedu15; 22 August 2011, 21:37.
                              Vs: Kajamasin
                              Otseheli ehk ilma kajamata heli. Saad tuhmima heli. Nimelt tuleb enne AD muundurisse saatmist signaalist välja filtreerida kõik sagedused, mis on sämplimissagedus/2 kõrgemal, vastasel korral muundatakse ka see aliasena ära(pikk jutt).Kui homme mahti, joonistan Su skeemi ringi, nagu mina teeks seda.
