On see takisti, kaitse või...?
    Trafo set150-2 lakkas pisikese pauguga töötamast. Lahti kakkudes ilmnes, et kohe ahela alguses on otsad andnud taoline vidin. Skeemi ei leidnud. Takisti nagu ei ole, vähemalt mulle jäi mulje, et taoliste värvidega loogilist kombinatsiooni ei moodustu ehkki väljanägemine on vägagi takistilaadne. Mingi kaitse siis? Või ikkagi takisti, aga olen pimedusega löödud?
    Info oodatud.
    Karta muidugi on, et probleem kui niisugune on mujal ja see jama vaid tagajärg, aga meeleldi asendaks ta siiski ära.
    Vs: On see takisti, kaitse või...?
    Kui ma ei eksi, siis see võib diood ka olla. Olen takistitele sarnase märgistusega dioode nagu näinud (võimalik, et mälu petab).
      Miks takisti puhul loogilist kombinatsiooni ei moodustu? 0.xx midagi oomi (esimesest värvist ei saa eriti pildi järgi aru, punane?). Kui kohe sisendis, siis tõenäoliselt äkki "fusible resistor"? Ehk siis kaitsena toimiv takisti.
      viimati muutis kasutaja DoS; 19 August 2011, 03:13.
        Kui mingi aeg tagasi trafole kaitset sisse otsisin, siis oligi valida kas see klotsisarnane, sihuke hall takisti sarnane (numbriga), või takisti sarnane triibuline...
        Üks näide:
          Ilmselt on multifuse või fusible resistor ehk takisti ja kaitse ühes.
          punane-punane-hõbedane = 22x0,01 = 0,22 oomi, kuldne rõngas näitab tolerantsi ja must rõngas näit. takistuse-temperatuuritegurit.
            Esmalt postitatud 6p45s poolt Vaata postitust
            Just nii ilmselt ongi, st et õnnestus vastav asendusjupp tellida.
            Tänud kõigile, kes kaasa mõtlesid.
              Võid ju katsetamiseks selle takisti asemele silla üle visata ning miski 40W 230V hõõglamp näiteks jadamisi selle toitekaga. Toitekal muidugi koormust olla ei tohiks sel hetkel. Kui pirn süttib heledalt, siis viga kusagil mujal veel. Kui aga väljundisse tekib pinge(juhul kui plokk käivitub ilma koormuseta) ja pirn vilksatab vms, siis peaks ülejäänu siiski korras olema.
              otsija
                Impulsstoiteplokke ilma koormuseta sisse lülitada ei tarvitse alati kõige tervislikum olla ja pirn võib vabalt võimsam olla. Telekate toiteplokke remonditud 100-150W pirniga ja hakkab töötamisel vaevalt hõõguma, kui plokk on teleka muu elektroonikaga koormatud ja korras.
