LED (missugune toide? jne)
    Soov oleks soovitatavalt 1 LED-iga valgustada KELLA(mis oleks omaette skeem) ,et öösel ja pimedamatel aegadel näha oleks.(hiljem ka kuni nt 3 led-iga ja teisi objekte)
    Kui nüüd välja jätta skeem, lülitus, takistid jne, tekkis küsimus seoses toitega. Sooviks võimalikult vähese tarbimiseni see viia aga et oleks piisav valgus ,et nt seieritega kella aega näha, kuid ikkagi kui pikk oleks AA patareidega patareide eluiga või AA akudega, nii keskmise võimsusega vms.
    Või üldse mida oleks mõtekas kasutada toiteks või ehk peaks mingit muud valgusallikat kasutama, kui on säästlikumat? Räägitakse muidugi seinakontaktidest siis tundub nt natuke mõttetu 1 väike led sinna järgi panna? Kui kasutada patareisid siis, võiks enamvähem teada kauaks neid jätkub?
    Ehk keegi oskab rokem valgustada mind selles osas?
    viimati muutis kasutaja lmxxl; 19 August 2011, 21:27.
    Vs: LED (missugune toide? jne)
      LED kestab AA aku/patarei taga 2 ööpäeva.
        Päris huvitav, tänud, ainult kas induktiivpoole nt katkistelt elektroonika seadmetel ei saa või tuleb ikkagi ise teha nagu seal?
        viimati muutis kasutaja lmxxl; 20 August 2011, 09:59.
          Ühe või isegi mitme valgusdioodi toiteks oleks vast mõttekas mõnda järelejäänud vaba mobiiltelefoni võrgulaadijat kasutada, vaja vaid voolutugevust piirav takisti vahele ühendada.
            Esmalt postitatud fre poolt Vaata postitust
            See on muidu päris hea mõte, jõudsin vaikselt ise ka sinnani ,et tundub mõtekam kui patareide või akude pealt, kuna adaptereid vedeleb vahel nii siin kui seal. Odavam, laadimise probleeme pole jms kui just päikesepaneelidega midagi ei tee vms.
            Sattusin huvitavale saidile läbi selle ka: http://www.instructables.com/id/phon...ed-lamp/#step1
            Ilusad step by step õpetused ka.
            Muidugi patareide asja tahaks ka ära proovida, mille link eelpool postitati.
              Kasutatud on AA või AAA aku, led, lüliti, traati, takisti ja mis too must 2 ühendusotsaga asi(ledi juures)on ning mis too feriidist on mis ta teeb?
                Katsu skeemi ka vaadata. Viies pilt ülalt lugedes. Mustal asjal on kolm jalga.
                  Esmalt postitatud minimum poolt Vaata postitust
                  Just, see tuvastatud nüüd, õnneks tranistori kood seal ka olemas.
                  Aga joonisel pooli 2 pauna külge A2 ja B1 on siis pandud transistori 1 otsa ja transistori 2 ots + led ? Ja vahet ei ole või on millised "pauna" kuhu paned?
                  viimati muutis kasutaja lmxxl; 20 August 2011, 21:46.
