Mida teevad erinevad asjad ?
    Tahaks mingit linki kus oleks kirjas kuidas (ja mida) teevad teatud asjad nagu näiteks:
    potentsomeeter
    transistor
    relee
    jne.
    Wikist saab teada mida nad teevad aga kuidas jääb mulle arusaamatuks arvatavasti sellepärast, et võhik olen aga kaks info allikat on parem kui üks
    Vs: Mida teevad erinevad asjad ?
    Ärge nüüd lausa mõnitage ka: ehk ma saan varsti teada, mida ta eelmises postituses tahtis. Kannatlikkus ja tolerantsus aitavad. Lauslollus tuleb loomulikult blokeerida,
      See, kuidas need peened asjad töötavad, on nii peenike teadus, et sellest arusaamiseks tuleb A-st ja O-st alustada, muidu ei ole asi ikkagi arusaadav. Sest mida sulle ikka ütleb mingi pn-siire ja miks just ränist? Ja kui ütlevadki midagi (näiteks google abiga), siis oled omadega juba aukjuhtivuses ja ühesõnaga läheb ühtäkki asi nii laiaks, et ei ole võimalik ilma baasteadmisteta seletada, mismoodi üks või teine asi töötab.
      Condemn the hive.
        Hästi lühidalt ja üldiselt, kuid inglise keeles:
        Solid state components are the building blocks of today's electronics. Learn about the technology inside the gadgets and machines that we use every day.
        viimati muutis kasutaja fre; 23 August 2011, 21:19.
          Kus need info allikad veel paiknevad?
            Pakuks siinkohal välja ühe eestikeelse Eugen Aisberg'i "... see on imelihtne" raamatuseeria. seal on tegelased Targaste ja Huviste.
            Nimeka prantsuse popularisaatori dialoogivormis kirjutatud teoses kõnelevad kogemustega raadioamatöör ja algaja raadiohuviline sellest, kuidas on ehitatud ja töötab kaasaegne raadiovastuvõtja. Raamat kõigile, kes soovivad tutvuda raadiotehnika algmetega.
            Raamatus antakse hõlpsasti mõistetava dialoogi vormis huvitav ülevaade televisioonitehnikast. Teos on mõeldud kõige laiemale lugejaskonnale, kes on kas või elementaarseltki tutvunud raadiotehnika algmetega...
            Nimeka prantsuse tehnikapopularisaatori menukas ja paljudesse keeltesse tõlgitud raamatus antakse kogenud raadiotehniku ja algaja raadioamatööri hõlpsasti mõistetava dialoogi vormis huvitav ülevaade pooljuhtseadistest ja eelkõige transistoride kasutamisest raadiovastuvõtjates. Teos on mõeldud kõige laiemale lugejaskonnale, kes on kas või elementaarseltki tutvunud raadiotehnika algmetega, kuid sellel ei puudu võlu ka spetsialistide jaoks.
            Huvitava vestluse käigus, koos kõrvalepõigetega loengusaali ja kirjasõnasse, tutvutakse värvustelevisoonitehnikaga ning omandatakse selle mõistmiseks tarvilikud eelteadmised värvustest kui füüsikanähtustest ning selle psühhofüsioloogilisest tajumisest. Analüüsitakse SECAM-süsteemi värvusteleviisori tüüpskeemi ja sellise seadme reguleerimise metoodikat.
            ja
            Elektrotehnika teatmik on mõeldud kutseharidus- ja üldhariduskoolidele eletrotehnika põhiteadmiste õpetamisel. Sisaldab põhivara, mida elektrotehnika õppija vajab ainest kompaktse ülevaate saamiseks.
            Alles nende järel võiks võtta tõsisemat kirjandust
              Kas sa soovitad neid selles järiekorras lugeda ? Mulle tundub et kõige sobivam alustamiseks oleks "Elektrotehnika teatmik"
              Ja muidu peaks mul A ja O nagu selge olema Ehk siis kuidas elektronid käituvad ja midagi sellist. Aga mu eriala ei hõlma elektroonikat, nii et nende juppide tööpõhimõtteid pean ikka uurima.
                Esmalt postitatud fre poolt Vaata postitust
                Põnev leht, tänud
                  Esmalt postitatud Soss-sepp poolt Vaata postitust
                  Kas sa soovitad neid selles järiekorras lugeda?
                  Eelmainitud raamatuseeriaga samas laadis on sobiv teise autori
                  raamat alustamiseks - "Elektroonika? ... Pole midagi lihtsamat!".
                  Käesoleva raamatuga jõuab lõpule tuntud prantsuse tehnikapopularisaatori Eugen Aisbergi alustatud terves maailmas ülimenuka seeria «See on imelihtne!» tutvustus ka eesti lugejale. Teatavasti käsitlesid neli esimest teost raadiotehnika algmeid, televisiooni, pooljuhtseadmeid ja värvustelevisiooni. Selle raamatu kaante vahele on koondatud E. Aisbergi igavesti noorte tegelaste Targaste ja Huviste vestlused elektroonikast.
                    Kas "Elektroonika?... Pole midagi lihtsamat!" raamatus on kõik lahti seletatud, et kuidas miski töötab ja kuidas neid teha?
                    Või lihtsalt on ainult lahti seletatud seal dialoog vormis?
                      Kas sa soovitad neid selles järiekorras lugeda ? Mulle tundub et kõige sobivam alustamiseks oleks "Elektrotehnika teatmik".
                      Vahelduvvool ja alalisvool tuleks selgeks saada ja erinevate komponentide põhiomadused ja nende kasutamine vahelduv/alalis vooluringides.
                      Ja kindlasti lihtsamad arvutused, näiteks arvutused erinevad takistite ühendusviisidega.
                      Televisiooni ja raadio süsteemidega pole küll algul mõtet segasemaks asja ajada.
                      Igasugused Elektrotehnika ja Üldine elektrotehnika peaks algul sobima.
                      Valik on lai:
                      Elektrotehnika praktikum keskkoolile (Sergei Andrijevski ja Aleksander Bartnovski, Kirjastus: Valgus, 1967)
                      Elektrotehnika Praktikum Keskkoolile (V.Poljakov, Kirjastus: Valgus, 1977)
                      Elektrotehnika Algõpetus (H.Jaanson, Kirjastus: Autori kirjastus, 1936)
                      Elektrotehnika. Õpik Mitte-Energeetika Tehnikumidele (S.A.Astafjev, E.K.Jurkovski, G.P.Sorokin, Kirjastus: Pedagoogiline Kirjandus, 1948)
                      Elektrotehnika (R. Võrk, V. Mägi, Kirjastus: Valgus, 1980)
                      Elektrotehnika (Rein Võrk, Vahur Mägi, Kirjastus: Valgus, 1989)
                      Elektrotehnika (A.Kassatkin, Kirjastus: Valgus, 1974)
                      Elektrotehnika (Rein Võrk, Vahur Mägi, Kirjastus: Valgus, 1973)
                      Elektrotehnika (V.S. Popov, N.N. Mansurov, S. A. Nikolajev, Kirjastus: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963)
                      Elektrotehnika (Sergei Nikolajev, Viktor Popov, Kirjastus: Valgus, 1970)
                      Elementaarne Elektrotehnika (J.P. Žerebtsov, Kirjastus: Eesti Riiklik Kirjastus, 1953)
                      Üldine Elektrotehnika (H.Esop, H.Hellam, R.Hollmann, H.Jänes, E.Kanasaar, A.Kroon, P.Plakk, E.Puusepp, H.Riikoja, Kirjastus: Eesti Riiklik Kirjastus, 1954)
                      Veel üks hea raamat mida ma ise kunagi lugesin, nimi oli midagi sellist: "kuidas inimene taltsutas laine" ?
                      *Sobib sinu aegrelee teemaga:
                      Aegreleed (Sulev Murula, Kirjastus: Valgus, 1971)
                      viimati muutis kasutaja Starfish; 24 August 2011, 15:54.
                        Esmalt postitatud Elegija102 poolt Vaata postitust
                        Üksikosade kohta seal enam head lahtiseletust pole, nii üldiseid asju peaks siiski eelnevalt mujalt uurima. Tegelikult võib öelda, et kogu elektroonika A ja O ("algus ja ots") on Ohmi seadus ja mida parem ettekujutus selle rakendustest välja areneb, seda edukamaks elektroonikuks saada võib. Kõik muud lisad ja nüansid on ainult Ohmi seaduse kinnitamiseks ja paremini mõistmiseks.
                        Minu oma-aja parimad õpikud olid kooli füüsikaõpik (elektri osa, mul oli see iseseisvalt läbi võetud paar aastat enne kui see koolis ette anti) ja seejärel kohe Heino Pedusaare kirjutatud "Elektro- ja raadiotehnika algajaile".
                        Teos on mõeldud ettevalmistuseta või vähese ettevalmistusega raadiohuvilistele, nagu iseõppijatele ja ALMAVÜ vastavatest kursustest osavõtjatele, abivahendiks tehnikumide ja tehniliste õppeasutuste ning polütehniliste üldhariduslike koolide õpilastele, samuti ka nendele töötajatele teistel erialadel, kes ratsionaliseerimis- või kutsetegevuses rakendavad elektroonikat ning raadiotehnikat. Olles omandanud teoses pakutava materjali, saab lugeja takistamatult asuda spetsiaalsema elektro- või raadiotehnilise kirjanduse läbitöötamisele.
                        Ilmselt umbes samal ajal käisid läbi ka raamatud "Noor elektrik", "Amatöörelektrik" ja "Noor raadioamatöör", kõik need kolm olid väga põhjalike isetegemise õpetustega. Pildid ka:
                        Teos on kooskõlas üldhariduslike koolide õppekavaga. Valdav osa haarab füüsika kursust, seda laiendades, mittetäieliku keskkooli ja keskkooli nooremate klasside, paragrahvid 62 kuni 78 aga keskkooli X ja XI klasside kursuse ulatuses. Teoses esinevad aparaadid, masinad jne. on konstrueeritud võimalikult lihtsatena. Enamik töödest on valmis ehitatud.
                        Iga tõsine amatöör peab tundma teatavaid teoreetilisi aluseid, selleks et asudes mingi seadme ehitamisele ta saaks täielikult aru selle töötamispõhimõtetest ja oleks teatavais piires võimeline iseseisvalt otsustama üksikosade valikul. Käesoleva raamatu kasutajalt eeldatakse algteadmisi elektrist enamasti põhi- või keskkooli füüsika kursuse ulatuses. Sisu: Elektriseadmete tähtsamaid lülituselemente Elektrimõõtmine Elektrienergia allikad amatöörile Elektrienergia rakendamine
                        Raamat on mõeldud algajate raadioamatööride laiadele ringidele. Populaarsete vestluste kujul tutvustab ta lugejaid raadio leiutamise ajaloo ja arenemisega ning elementaarse elektro-raadiotehnikaga. Raamat sisaldab üle 20 lihtsa konstruktsiooni kirjelduse, mis käsitlevad detektor- ja lampvastuvõtjaid, madalsagedusvõimendajaid, raadiosõlme, mõõteriistu ja -abinõusid. Lisatud on teatmematerjale.
                          Tahtsin eelnevat postitust veel muuta ja midagi lisada, kuid see
                          tahtis miskipärast vägisi lingina (sinisena ja allajoonituna) tulla...
                          Unustasin lisada, et eestikeelse materjalina on netist saadaval
                          Uudo Usai raamat "ELEKTROONIKA KOMPONENDID Elektroonika alused".
                          Soovitaks lausa välja printida ja endale raamatuks kokku panna:
                          (kui see link samuti aegub, võib Google uuestileidmisel abiks olla,
                          proovides ka kusagilt alguse saanud ekslikku nimekuju "Uudu Usai")
                          Selles on just üksikosad ja nende toimimine ka veidi lahti seletatud.
                          PS. Siin on see lingikogu eestikeelsele materjalile, kus on
                          näiteks ka Argo Kasemaa "ELEKTROONIKA KOMPONENDID":
                          viimati muutis kasutaja fre; 25 August 2011, 10:07.
                            nojah, toredad leheküljed küll kui mina neid lahti ei saa :/
                              Huvitav, miks? Avanevad ju kenasti.
                              Adobe Reader vms. installimata?
                              Kas kellelgi veel ei avane?
