2N2219 või 2N3053 asendaminee 2N5551'ga?
    Andestust kuid ei jaga seda osa veel hästi, niiet küsin targemate käest:
    Kas võib asendada skeemis...
    ... ette nähtud transistori 2N2219 või 2N3053...
    http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/siemens/2N2219.pdf
    http://www.datasheetcatalog.org/data...ca/2N3053A.pdf
    .. transistoriga 2N5551...
    ... või BC337'ga?
    Kui ei, siis ehk oskate öelda, mida saaks veel enamlevinud transistoritest kasutada selles skeemis?
    Tänan ette! Kristjan
    viimati muutis kasutaja hYpNoTiZa; 28 August 2011, 12:57.
    Vs: 2N2219 või 2N3053 asendaminee 2N5551'ga?
    2N2219 on VHF lülitustranss.
    Põhimõtteliselt midagi halvemaks ei tohiks minna kui kasutada 2N5551. Asendamisel pööra tähelepanu lubatud vooludele, pingetele ja FT parameetrile kui tahad lähedast algsele transile. 2N5551 on suht lähedale...
      Kas siis BC337 on veelgi lähemale? Mul oleks pisut lihtsam seda kasutada. Aga kui ei saa, siis kasutaks 2N5551'te. Suured tänud vastuse eest!
        Esmalt postitatud hYpNoTiZa poolt Vaata postitust
        BC337 kollektorivool 500mA, hajuvõimsus ka nati üle 600mW (2N2219 on see 800mW) - vahe seega väike.
        Sagedus jääb alla 2N2219 ja 2N5551 aga asendamiseks sobib BC337 küll, midagi maha küll ei põle.
          Suured tänud! Sain asja BC337'ga tööle küll ja nüüd siis proovin ka kuidas ta selle pisikese relee juhtimisega toime tuleb ning ka vastu peab! Tänan veelkord!
