Ostsin enda rüpperaali aku saastmiseks 5V väljundiga akupaki, kuhu siis ühendan välise tarbija. Netipulga ühendamisel kukkus muidu aku tugiaeg ca 40% ja välise ketta ühendamisel ca 50%. Data jookseb paki USB sisendist väljundisse, aga 5V toite plussi lõikasin peale sisendi pistikut läbi ja seega toide tuleb akupakilt. Seda postigi kriban just sellise ratsi küljes...
Nüüd tekkis mõte, et kunaselles kuubikus on veel pisut ruumi ja 2 erinevat USB väljundit, siis istutaks sinna sisse HUBi. Nii saaks kasutada kahte erinevat välisseadet või siis kasutada seda piks USB juhtme otsas ühtlasi toite võimendi ja data retranslaatorina.
Eelnevast mulast siis küsimus, kas keegi teab, kust saada 2.0 HUBi kivi, mis tagaks vähemalt ühe pordi(retranslaator) või parem 2. Ülipisikesele smd kivile on suht raske juhtmed külge saada, seega võiks väga pisike asi olla juba mingil pisikesel trükkplaadil. Pisut suurem kivike kannataks ka niisama õhkmontaaziga sinna sisse toppida. Ruumi peaks mul olema ca 15*15*4 mm plus veel USB pesade tagune ala. Kuskile sellesse alasse peaks veel mahtuma nupp laadimise lülitamiseks või teine nt mini USB pesa, kust asjale saaks toidet sisse lasta.
Tõenäoliselt odavaim oleks tellida kaugelt idast valmis HUB, see ära lahata ja kasutada ainult sisu. Raske on leida jälle isendit, millel sees oleks pisike plaat. Plaadi lõikumisel lähevad aga rajad väga lähestikku ja ka nende plaadil püsimine võib ebakindel olla.
Viimases hädas mõtlesin ühe 5m USB pikenduseära retsida - sel nagunii ei kannata lõppu miskit koormust panna. Samas, kui liini lõpus mul see akuga kamakas probleemi lahendab, saaks kasutada seda 5m asja lisapikkusena.
