Täna hommikul tinutasin kui avastasin, et viimane tükk nõukogude ajast säilinud kampolit hakkas otsa saama. Ise sõidan linna alles 9. oktoobril ja seega tahaksin teada mida soovitaksid teised kes elektroonikaga tegelevad. Olen plaaninud tegelikult juba ammu osta kampolit ja jootepastat, aga siiani pole lihtsalt vajadust tekkinud kuna oli nõukogude aegset kampolit üpris palju. Mul on ka nõuka aegset kampol südamikuga tina mida kasutan küll suure ettevaatusega kuna juhtus ükskord selline õnnetus: Hakkasin tina võtma enda 60 wattise jootekolviga kui kampol läks sees keema ja purskus siis koos tinaga laiali. Nägu ega käed kuumale tinale ette ei jäänud, aga riietele kõrvetasin augud sisse. Ehk oskab keegi soovitada mida veel peale kampoli ja jootepasta osta.
Joote tarvete puhastusvahendid.
Vs: Joote tarvete puhastusvahendid.
Esmalt postitatud Bruno5 poolt Vaata postitustEhk oskab keegi soovitada mida veel peale kampoli ja jootepasta osta.
Täitsa tõsiselt. Kampol lahustub piirituses ja siis on teda hea peale kanda.
Kui lõpetad, keera kork peale muidu aurab piiritus ära ja pead lisama.
Pasta on tore aga mõni pasta tõmbab pärast vase roheliseks.
60 watti on elektroonikaks natuke palju.
Oomipoes on kena, väike ja odav 12 V kolb.
Ots käib ära, raskelt.
Kui aga kuumutad siis ta vist paisub ja mul lendas nii ära et kaduski.
Panin siis uuele silmuse kaela.
Kampolit saab esimesest ettejuhtuvast muusikariistade poest. Viiuldajad kasutavad seda ka.
Kui ostad valmis jootevedelikku, peab müüja olema võimeline tõestama, et see on keemiliselt neutraalne (ei mingit hapet).
Kui teed seda ise, siis piirituse asemel on hea kasutada piirituse baasil süütevedelikku, mida poes müüakse. Keemikud väidavad et see sisaldab enamvähem samu lisandeid, mis tööstuslikud jootevedelikud.
Esmalt postitatud RaunoK poolt Vaata postitustPuhas kampol on ju kuuse või männivaik. Neid vast ikka läheduses kasvab?
On olemas ka kirsivaigust tehtud kampolit.
Rohkem ei ole kuulnud, ilmselt igast vaigusest puust ei saa nii hästi.
Esmalt postitatud Bruno5 poolt Vaata postitustEhk ütleksid kuidas ja mida piiriutsega teha.
Võtad natuke piiritust ja pudistad kampolit sisse, saad lahuse, mida saab jootmisel kasutada. Mida rohkem kampolit, seda paksem. Kunagi oli müügil jootevedelik piirituse ja kampoli baasil, hea asi oli. Pudistasin sinna natuke kampolit lisaks, sai päris super. Hea väikese pintsliga või millegi muu sarnase asjaga plaadile kanda, juhtme tinatamisel kastad juhtme otsa sisse. Plaati puhastasin jääkidest pärast atsetooniga, isegi nitrolahustiga sai puntaks. Hetkel sellise jootevedeliku saadavust kommenteerida ei oska, kuna veel vana varu.
Kuusevaik sisaldab enamjaolt kampolit, sealt teda saadaksegi, Probleem on et lisaks sisaldab veel muud kraami. See muu kraam on vist vahad vms igaljuhul piirituses ei lahustu. Seega piiritusega ära lahustades saab puhastada. Ise teinud omal ajal, paraku pole kasutanud aastaid juba. Kasutan http://opood.ee/index.php?t=k_ki&i=PASTA-L-35 . Kampolit on ka saada, http://opood.ee/index.php?t=k_ki&i=KALAFONIA-35 . See aktiivsem on hea kui on veidi rohkem oksüdeerunud pinnad. Elektrit ta ei juhi ja midagi pole hakanud sööma ka seega kangeid happeid seal olla ei tohiks.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
Esmalt postitatud gunn271 poolt Vaata postitustIse kasutasin kunagi aspiriini tapletti (elektroonik) soovitas kunagi , ka aitas hädast välja ..Parem kui mitte midagi .
Seda nippi kasutati vaid mähisetraadi otsalt lakikihi kõrvaldamisel,
aga selliseks puhuks olen siin foorumis ühe soovituse andnud:
Kampolit on enamasti männivaigust keedetud, kuuse vaigust pole
vast nii lihtne (ja veel neutraalset) head kampolit saada. Nüüdsel
ajal vast ei pea ise enam kampolit keetma hakkama, aga kui tõesti
on hädajuhtum - kolb ja jootetina on, kampolit ega muud sobivat
räbustiks ei leidu - saab ka vaiguga hakkama...Elektroonika töötab suitsu baasil.
Tuleb siinkohal meelde, et kaablijootjad kasutasid vasekaablite otstel miskit imelikku pastat. Mäletamist mööda oli miski asi meevaha vms jktm baasil asi, kindlasti mitte kampol. Jootmine käis: otsad pastasse ja siis sulatina täis topsikusse.
Aga seda valemit ma kahjuks ei tea, millest täpselt see kokku keedeti....Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saa
Huvitav, ma proovisin koolipõlves männivaiku ei toiminud käisin korjasin hoopis kuusevaiku, toimis 5+ ja poest saadav kampol lähnas ka kuusevaigu järele.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
Isegi foorumi otsing toimis natuke: http://www.elfafoorum.eu/threads/5447-Kampol
Ammustel aegadel ühe korra kookospähklivõid räbustina kasutatud, see oli ainus teleriomaniku köögikapis leidunud toimiv ollus, mis oksüdeerunud külmjootele mõikas. Kolviks gaasipliidil kuumaksaetud nael. Õigete jootmistarvikute järgi minek oleks asjatult aega kulutanud.
Kampoli lahustamiseks denatureeritud piiritus, parem kui meditsiiniline.viimati muutis kasutaja Scott; 26 September 2011, 07:34.
