Kahe 120V trafo mähised jadasse?
    Vs: Kahe 120V trafo mähised jadasse?
    Vase kokkuhoid pole väga teemagi, mõõtnud keerdude arvu vahest. Probleem on plekid. Sama pool ringitegemata sama ruuduga vene sydamiku peale ja asi külm kui konn.
      Tähendab kuumenemise põhjus on südamiku magneetilises läibtavuses ja viimane sõltub sagedusest ?
      (Mul on kuskilt meeles et see on konstantne suurus, äkki eksin).
      viimati muutis kasutaja qratman; 25 October 2011, 19:36.
        Magnetiline läbitavus on südamiku materjali omadus. Eks ta sõltub raua margist ka, aga peamine mõjutaja on ikka plekkide paksus. Pöörisvoolud on need pahalased, mis energiat neelavad. Pane trafole südamikuks raudpulk ja võid seal peal muna praadida.
          E kujulise pleki paksus on 0.33mm. Ideaalne oleks seega monoliitne E (õigemini pigem nr. 8 meenutav moodustis Edit: ja oletame et nr. 8-st on vertikaalne kriips läbi tõmmatud) ?
          viimati muutis kasutaja qratman; 25 October 2011, 20:05.
            Ei usu? ma võin kilekoti täit 230V omi näidata mis lähevad nii kuumaks et trahvol endal(mitte plastkorpusel mis kehvalt sooja käele juhib) kätt peal ei hoia. Pole lühiskeerde, mõni vb ainult paar tundi oma elus töödanud. Aga pole midagi imestada kui plekid on vist 1mm tsinkplekist tehtud.
            Kui see saast on nii "heaks" juba läinud, et nendes kasutatakse trafoplekkide asemel konservikarbist lõigatuid, siis tänan Jumalat, et sellise tulekahju tekitava pasaga pole kokku puutunud! Siiani on kõik kasutatud "klotsid" normaalselt käitunud! Aga...! Aitäh sellise huvitava info eest! Olen edaspidi tähelepanelikum!
              Enamik pärit odavama otsa akutrellidelt. Osa ka muud kraami. Ja plekki olen seal näinud tõesti umbes 1mm. Need on omavahel isoleeritud olematu lakikihiga mis pehmeneb selles kuumas. Multimeetriga mõõtes ei pea eriti vajutama selleks et aru saada et juhiks. Vene plekk vajab aga palju kratsimist ja on sinna 0,3-0,1mm kanti ikka. Lammutasin hiljuti yht hiiglasliku trahvot(>5KW) mis oli lühisetõttu sekundaar ahelas maha põlenud. Krt segased venelased olid sinna ka 0,15mm pleki pannud. Paberisse keritud traadid. Iga kihi vahel veel eraldi paber. Oli ikka kõvasti susisenud enne kui otsad andis. Tänapäeval ei panda isegi 20W seinakuubikusse 0,15mm.
              viimati muutis kasutaja murphy; 26 October 2011, 22:11.
                Enamik pärit odavama otsa akutrellidelt. Osa ka muud kraami. Ja plekki olen seal näinud tõesti umbes 1mm. Need on omavahel isoleeritud olematu lakikihiga mis pehmeneb selles kuumas. Multimeetriga mõõtes ei pea eriti vajutama selleks et aru saada ei juhiks. Vene plekk vajab aga palju kratsimist ja on sinna 0,3-0,1mm kanti ikka. Lammutasin hiljuti yht hiiglasliku trahvot(>5KW) mis oli lühisetõttu sekundaar ahelas maha põlenud. Krt segased venelased olid sinna ka 0,15mm pleki pannud. Paberisse keritud traadid. Iga kihi vahel veel eraldi paber. Ei oli ikka kõvasti susisenud enne kui otsad andis. Tänapäeval ei panda isegi 20W seinakuubikusse 0,15mm.
                Aitäh "loomkatsete" tulemuste tutvustamise eest. Venes tõesti sellist saasta ei kasutatud.
