audiofiilne jootetina
    küsimuseks teadlikematele.kas korralike aparaatide koostamisel kasutatav tina on keemiliselt teise kooslosega kui näiteks hiina plönnides olevatel joodistel või siis mis on parim kallite kaablite jootmiseks ja kust seda soetada ?kas see mõjutab helipilti?ettetänades
    Vs: audiofiilne jootetina
    Väidavad et mõjutab.
      Esmalt postitatud mago poolt Vaata postitust
      Kohe olemas Mundorf M-Solder Silver/Gold - 19.90€/100gr:
      http://www.mundorf.com/english%201.1...20Loetzinn.pdf
      Tean et Audes kasutab selline jootetiina kallim seerias (Credo, Excellence) ning Alfred&Partners Estelon-is.
      DH-Labs kirjutab, et kui ehitad kallid kaablid (AirMatrix, BL-1 Series II, Q10 Sigrnature) on vaja kasutada jootetiinad hõbedega.
      kas see mõjutab helipilti?: vastab millised apparadid olemas. Näiteks võrdlesin erinevad digikaablid Pioneer VSX-AX2AV resiveriga (+Audes Blues) - seal ei leitud erinevused, aga Denon AVC-A1SRA erinevus oli - helipilt oli parem, kesk ja kõrged oli puhtam.
      Heli on subjektivne asi: oli üks sõber kes ütles, et JBL ES80 ja Audes Blues ei tee erinevus temale kõrvadele
        See joodise pisike hõbedasisaldus on vist ikka rohkem selleks, et tina seda joodetavat kohta katvat õhukest hõbedakihti lihtsalt ära ei lahustaks?
          Seda ma ei tea. Arvan et vask, hõbe ja kuld liisatud ajnult paremaks tegema juhtivus.
            Esmalt postitatud D.D.D. poolt Vaata postitust
            juu seda hõbedat ikka lisatud sulamistemperatuuri alandamiseks, nagu ka pliid kunagi tinale lisati
              A mis jamad jooda puhta indiumi või kullaga. Ehk nii väärtuslik et heli allikaks võid myrageneraatorit ka kasutada, muudab selle ilusaks muusikaks.
              Mis hiina kraamist erinevusse puutub on tõenäoliselt uus ja edev silt ja soolene hind kellegi tasku täitmiseks. Keemiliselt pole tõenäoliselt mingit erinevust.
                Praktilisest küljest amatöörile on kõige parem kampoliga pliitina, sest sellega on hea lihtne joota.
                Pliivaba tina on jäigem ja seega mehaanilise ühenduse tugevuse seisukohalt parem, aga nõuab tegijalt rohkem vilumust.
                Elektriliselt oleks iva puhta hõbedaga ühendamises, aga see ei ole jootmine, vaid keevitamine.
                Ma ei kujuta hästi ette, kuidas võiks heli kvaliteet sõltuda joodisest, v.a. juhul, kui just erakordselt kehva jootega tegemist ei ole. Puhta tina juhtivus on küll 7,3 korda halvem parima elektrijuhi, hõbeda, omast, kuid joodist on kaablite ühenduspunktis vaid millimeeter, samal ajal kui kaablite pikkust mõõdetakse meetrites.
                viimati muutis kasutaja andreie; 06 October 2011, 22:14.
                  Seda, kas vahet on kõrvaga kuulda, kas kellegi kõrvad ja kõrvadevahe on selleks piisavalt head ja kui objektiivne või subjektiivne see kuulmine on ja kas katsetestid selle väljaselgitamiseks on piisavalt "puhtad"... Ärme vast siinkohal nendesse vaidlustesse laskume.
                  Üritaks parem arutleda, kas see jootekoha "võileib"- 1.metall-jootetina-2.metall - võiks üleüldse kuidagi füüsikaliselt mõjutada helisagedussignaali. Ja kui jah, siis mis on selle nähtuse mehhanismid. Selles võileivas on ilmselt ka kasutatud räbustid maitset tekitamas ja muud keemilised pinnatöötluse vahendid, milles näiteks trükkplaate tootmisprotsessis hoolega solgutatakse.
                    jootetina on metall muide
                    Räbusti ei puutu asjase, see jääb pinnale. Pinevusjõud.
                    Ei see kõrva asja pole jh mõtet arutada see on ammu tõestatud BS. Lihtne reegel, pole mõõdetav pole olemas ja kui ei mõõda siis ole kuss. Selline on praktika.
                    Tee vahet kõrvaga YBCO vedelas lämmastikus ja hiina jootetinal. Kui ikka kuuled erinevust siis peaksid minema ja külastama valget maja, sealt antakse sellised tablad et heli muutub ilusaks. Ja kuna heli muutus ilusamaks läks kõrv paremaks, või siis tina paremaks.
                      Mis seal üleminekul metall-jootetina-metall ikka heli mõjutada saab, ainus asi, kui mitmete halbade asjaolude kokkusattumisel võib midagi p-n siirde moodi asja tekkida.
                        jh kui joodaksid pooljuhtidega, PN siire ei teki kogemata. See oli ikka hulk mässamist et tekiks.
                          noh, eeldusel, et tekib pragu (külmjoode), siis on võimalik teatud pooljuhtefekt tänu oksiididele,
                          nagu ka pesades/pistikutes/lülitites. keegi siin foorumis kunagi rääkis traadiga montaažist:
                          keerutad iga viigu ümber, põhimõtteliselt saab tinata läbi, kui nii traat kui elementide viigud kullatud.
                          pisut ot, aga sellele viimasele pilti otsides leidsin päris hea artikli PTP, stripboard ja trükiplaadi
                          erinevustest.
                            Vat see külmjoode on juba kasutaja viga. Kuld ka ei paranda seda kui käsi on koba.
                              Olin kuskil 4 aastat sellise keerutatud traatidega arvuti insener. 68-72.
                              Seal sai vahetatud transistoreid ja oli juhuseid et vibratsioon kulutas ära isolatsiooni jala ja traadi vahel
                              aga et keerutus kontakti ei andnud ei mäleta.
                              Kui vaadata lainejuhte siis need on seest hõbetatud. Aga hõbeda peal on veel õhuke kullakiht.
                              Selleks et hõbe ei oksüdeeruks. Hõbe on hea elektrijuht, hõbeoksüüd seda ei ole.
                              Siin oli kunagi juttu puust pooljuhtidest. Vast annaks neid helikanalis kasutada?
