Takistite võimsused jadaühenduses?
    Tere!
    Kui ma ühendan jadamisi näiteks viis 0,2 oomist 5W 5% takistit:
    Kas kokku tuleb 1 oomine takisti, mis kannatab 25W koormust? Või jääb koormusetaluvus muutumatuks e s.o 5W?
    viimati muutis kasutaja ponxpinks; 03 October 2011, 22:58.
    Vs: Takistite koormusetaluvus jadaühenduses?
    Järjestikühenduse puhul jääb kehtima lüli kõige nõrgema takisti võimsus ehk saad tulemuseks 1 oom ja 5W 5%.
      Huvitav apsakas tuli, esimese postituse salvestamise juures tuli veateade, et proovi 15 sekundi pärast uuesti, nüüd on aga kaks postitust. No tühja kah!
      Järjestikühenduse puhul takistite väärtused liidetakse ja kehtima jääb lüli kõige nõrgema takisti võimsus ehk saad tulemuseks 1 oom ja 5W 5%.
      Paralleeli puhul takistite väärtused jagatakse ja võimsused liidetakse ehk saad 0.04 oomi ja 25W.
      viimati muutis kasutaja saformo; 04 October 2011, 05:46.
        Takisti võimsus näitab seda, kui palju elektrienergiat on konkreetne jupp võimeline muundama soojuseks, seejuures takistuse väärtuse muutus ei välju lubatud piiridest. Saad takistite komplekti, mille koguvõimsus on 25 W, takistus 0,04 või 1 oomi sõltuvalt ühenduse skeemist.
          Vs: Takistite võimsused jadaühenduses?
          Et asi kirjanduslikuks ei jääks siis veidi arvutuskäiku ka. 5W / 0,2Ω = 25A. Jadaühendus - R=5 x 0,2 = 1Ω, 25A x 1Ω = 25W.
            Safarmo kirjutab, et jadayhendusel jaab 5w, aqv ja vasaraonu ytlevad et 25w. Mis see oige siis on?
              Esmalt postitatud ponxpinks poolt Vaata postitust
              Safarmo kirjutab, et jadayhendusel jaab 5w, vasaraonu ytleb et 25w. Mis see oige siis on??
              Ühele 0,2Ω takistile lubatav hajuvõimsus on ikka 5W, viie takisti summaarne 25W.
                kui üks takisti selles jadas oleks nt 2W, siis saaks 5x2W ehk 10W, sest suuremal võimsusel kõrbeb see lahjem ära. Võrdsete takistite jada või paralleelühenduse korral võimsused liituvad. Segaühenduses on pisut keerukam
                  Kas just sobib antud taamasse aga äike meenutus vanemast kaheksanda klassi füüsikast, et oli kontrolltööna ülesanne takisti väärtuse leidmiseks, kui pingrd ja vool antud. Vaid takisti võimsust ei arvutatud. Ei laskutud nii sügavale elektroonikasse. Dioodi tingmärk koos tööpõhimõttega oli samuti õppekavas sees. Tööõpetuses pidi kokku panema lihtsama elektriskeemi. Kaitse, voolumõõtja, lüliti, hõõglamp ja pistikupesa. Ehitasime veel mitme peale elektrofoormasina, kus piimapudelitest said kondensaatorid ja suurtest vanadest grammofoniplaatidest põhilised suured detailid. Kas ka midagi taolist on praegu põhikoolis õpetatav?
                    Aga hääletame, enamus otsustab... Mina pakun et mitte 5w ega ka 25w, vaid ikka 25W.
                    Esmalt postitatud tagahoovis poolt Vaata postitust
                    Ei ole, sest nüüd on piimapudeleid juba raske leida ja liiga vähestel
                    jätkub kannatlikkust seesugune keerukas asi ka valmis teha....
                    See tore elektrofoormasina kirjeldus on raamatus "Noor elektrik" lk. 41...56.
                    Teos on kooskõlas üldhariduslike koolide õppekavaga. Valdav osa haarab füüsika kursust, seda laiendades, mittetäieliku keskkooli ja keskkooli nooremate klasside, paragrahvid 62 kuni 78 aga keskkooli X ja XI klasside kursuse ulatuses. Teoses esinevad aparaadid, masinad jne. on konstrueeritud võimalikult lihtsatena. Enamik töödest on valmis ehitatud.
                    Siin aga pilt Olustvere tähetornis olevast õppevahendist,
                    just niisuguseid valmistati vanadel aegadel koolidele, et
                    noored ka füüsikatunnist vaimustuksid... Nüüdseks võib
                    ilmselt veel vähestes koolides seesugune säilinud olla...
                      See skolastika on muidugi tore ja vatid vattideks aga talupojaloogikaga lähenedes ütleks, et see takk ei kannata rohkem kui 5/0,2=25A.
                      Edit: Siin panin muidugi pada, ärge seda tõsiselt võtke
                      viimati muutis kasutaja aqv; 04 October 2011, 19:59.
                        Minulgi oli kunagi natuke teemasse probleem.
                        On 4 valgusallikat. 120V, 650W.
                        2 jadas, teised 2 jadas ja need jadad paralleelis.
                        Kui suur on tarbitav võimsus ja toitepinge?
                          Olgu, küsin näilise ülesande kohta, ehk saab sotid selgemaks. Mul on kokku 48 (nelikümmend kaheksa) 0,2 oomist 5W 5% takistit. Ühendan need nelja kauba paralleelselt, jadas 12tk:
                          Takistus on siis kokku 0,6 oomi, power dissipation 48 x 5W = 240W. Kas ma võin need ühendada võimsa arvuti toiteploki külge 12V siinile pikemaajaliseks koormuseks? Eeldades, et 12V / 0,6 oomi = 20A (siis takisteid läbiv vool) ja P = 12V * 20A = 240W, mis on täpselt takistite poolt eraldatav soojushulk.
                          Kindlasti jätan päriselus ka korraliku võimsusvaru sisse ja kasutan aktiivset jahutust, kuid põhimõte on siis selline. Kas kõik hakkab tööle? Ja mis juhtub, kui ma suurendan takistite arvu rööpühenduses, nii et takisteid läbiv vool ületab 25A? Kas sellisel juhul enam ei tööta? (tsiteerides aqv-d: See skolastika on muidugi tore ja vatid vattideks aga talupojaloogikaga lähenedes ütleks, et see takk ei kannata rohkem kui 5/0,2=25A.)
                            Takistid pane suurde külma vee anumasse, mis on näiteks valamus. Külma vee kraani jätad ka lahti ja ongi aktiivjahutus olemas. Takistid peavad kordi suuremale koormusele vastu.
                              ...jadas 12tk:
                              ...12V
                              12x0,2=2,4 oomi, vool ühes takistis 12/2,4=5A, ühel takistil eralduv võimsus 5x5x0,2=5W
