Pingemuundur trafole
    Olemas trafo, mille väljund on 36V. Oleks vaja pinget reguleerida 12-36V. Kust sellist asja saada võiks? Ehituse abc-s nägin, maksis ~60euri, aga see liialt kallis. Tegu on vana vene trafoga, millel puudub regulaator.
    Ette tänades.
    Vs: Pingemuundur trafole
    Sa ajad ikka taga oma traadikuumutust? Tegele vooluga: pinge küll määrab aga ei otsusta. Traadi kuumutamise regulaatoriks sobib kindlasti elementaarne türistorivärk, ka nõukaoma.
    See pinge ja takistuse värk, mida Sa oled siin korduvalt ette kandnud ei aita: külmas olekus traat võib olla 2 oomi; pisut soojemalt on ta 4 oomi ja kui punane, siis 8. Iga traat on isemoodi, ainult katstamine tasapisi aitab.
      Ehita ise. Kui vajadust alalispinge järele pole, siis reguleerimine türistori või sümistoriga. Skeeme peaks ikka netist leidma.
        Ma ei oska neid asju ise ehitada, sellepärast küsingi. Kui saaks ühe kasvõi mingi veneaegse regulaatori vahele, oleks ok.
        Traadi sain kuumaks ka tavalise arvuti toiteplokiga, aga pisut jääb nagu kuumusest puudu. Lõikab küll, aga ees ootab suuremahuline töö. Kindlasti on siin foorumis nii palju tarku mehi koos, kes oskaks aidata probleemi lahendada.
          Kui natuke puudu jääb, siis tee traat lühemaks. Teine võimalus on panna arvuti toite 5V ahelasse mingi kogus lampe koormuseks, siis tõuseb 12Vväljund kõrgemaks ja ka traadi temperatuur kasvab.
          Trafo pealt pingereguleerimine käib mähise väljavõtete lülitamisega. Kui sul trafol on vaskmähised, siis on võimalik pealmine kaitsekiht välimisel traadituuril eemaldada ja siis iga paari keeru taha joota külge väljavõtted,mis siis otsapidi miskisse nt ketaslülitisse lähevad. Kindlasti teha selline asi just sekundaarpoolele, kuna seal traat jämedam, lihtsam joota. Tavalisel trafol ei kannata ka primaarpoolelt keerde vähemaks jätta, juurdekerimine on jälle suur töö.
            Paned oma trafole autotrafo ette ja ongi olemas, milles probleem. Mõne vana vene autotrafo leiab küll odavamalt kui 60 eur.
              Vat vat vat, see toiteploki 5V asi võib hea lahendus olla. Traati ma enam lühemaks teha ei saa, sest peno ei mahu sealt alt läbi siis. Proovin kohe seda lambi varianti, aga mis lambid need sellised olema peavad või sobib igasugune?
                Igasugune 12V või veel parem 6v isend. 12V lampide puhul alla 100W koormuse pole mõtet üldse jamama hakatagi. 6V isendite ühendamisel oleks alustuseks 40W ja ülespoole tarvis. Kui suudad 100W leida, siis suurepärane, aga pisem toiteplokk ei pruugi nii paljuga hakkama saada.
                  Türistorregulaator on kõige lihtsam lahendus. Kui on vaja 1/2 trahvo väljundpingest, pane järjestikku diood, mis seda koormust talub! Kuumutile on jumala ükskõik, kas tegemist on alalisvoolu või vahelduvvooluga. Aga suunav märkus, et vaja on saada trafolt traati kuumutav vool, oli õige. Sellest oleneb mähisetraadi ristlõige. Vaata siinse foorumi puidupõletus seadmete arutelusid.
                  viimati muutis kasutaja rainadov; 09 October 2011, 09:03. Põhjus: täheaps
                    Türistorregulaator on kõige lihtsam lahendus. Kui on vaja 1/2 trahvo väljundpingest, pane järjestikku diood, mis seda koormust talub! Kuumutile on jumala ükskõik, kas tegemist on alalisvoolu või vahelduvvooluga. Aga suunav märkus, et vaja on saada trafolt raati kuumutav vool, oli õige. Sellest oleneb mähisetraadi ristlõige. Vaata siinse foorumi puidupõletus seadmete arutelusid.
                    Kas midagi sellist?
                      Esmalt postitatud muumi poolt Vaata postitust
                      Need regulaatorid vähendavad võimsust. Ja siis on kuumust vähem.
                      Vast see 5 V nipp aitab.
                      Aga kui võtta jämedam traat?
                      Siis vool on suurem ja pinge jääb samaks.
                      Järelikult, läheb kuumemaks.
                      Kui see jämedam traat võtta pikkuse varuga siis
                      ühenduskohta kaugemale-lähemale nihutades saab voolu-võimsust reguleerida.
                      Vaata ainult et see kuum, rippuv jupp, kuskile vastu ei puutu.
                      Tahad kohe öelda et kust ma seda jämedamat võtan.
                      Võta siis kohe palju traate, võta kaks, võta kolm.
                      Keeruta kergelt kokku ja saad sae tuupi riista.
                      Lõikab veel paremini kui sile traat, kui natuke sinkavinka läbi lükkad.
                      Ja läheb kuumemaks kah.
                        Olen proovinud 0,3mm ja 19,1oomi takistustraadiga, 0,7mm 3,51oomi takistustraadiga, 1mm roostevaba 1,6oomi keevitustraadiga, tavalise 0,9oomi keevitustraadiga. Kõige parema tulemuse andis 0,9oomine keevitustraat koos arvuti toiteplokiga, aga vene trafoga 36V läheb seesama traat poole sekundiga juba punaseks.
                        Tartu ehituse abc-s oli pinge regulaator siiski olemas. Kallis küll, aga olemas. Seega arvan, et on olemas ka valmiskujul neid pingemuundureid, mille lükkad trafo otsa ja saad soovitud pinge. See mähiste juurde ja maha keeramine on mulle üle mõsituse kahjuks, sellepärast otsin valmis kujul regulaatorit.
                          Kui Sa nende mõttetute külmade oomide ja stabiilsete pingete asemel tegeleks vooluga, siis oleks tulemus ka vast näha.
                            Ei saa aru enam. Üks ütleb, et pinge on oluline, teine jälle, et traadi takistus on oluline, kolmas rõhub hoopis võimsusele. Mida ma selle vooluga siis tegema pean??? Ampreid hoopis?
                            5v vool tegi traadi lihtsalt soojaks, 36v vool tegi traadi suisa punaseks. Nii et pinge on siiski väga oluline faktor. Traadi takistuse olulisusest rääkis ka üks füüsik, seega arvan, et mingi lambitraati väikse pingega ikka kuumaks ei aja. Nii kuumaks, et lõikaks ludinal penoplasti lapiti läbi. Tellingute peal on niivõrd kitsas, et pole võimalik mingi 2m traadiga seal asjatada. Traat saab max olla 1-1,2m.
                            viimati muutis kasutaja muumi; 08 October 2011, 20:33.
                              See sobib kui paned tolle pinget alandava trafo ette. Trafo natuke vingub mittesiinuselise voolu tõttu, aga elab selle üle. Samas tagad trafoga ka elektriohutuse, sest lahtine küttekeha ~220[V] oleks saatanast!
                              Sul on ju vaja ka mehaanilist traadi tugevust! Seega traadi läbimõõt suureneb. See eeldab voolu suurendamist, sest kogutakistus ju väheneb traadi läbimõõdu suurenemisel antud traadi pikkuse juures. Sellise traadi pikkuse juures kõlbab ka teras-raudtraat! Võimsus on pinge ja voolu korrutis! Vool oleneb traadi takistusest antud pinge juures. Arvan, et sellisel pikkusel sobib ka mingi 100-180[W] standard trafo, 220/36[V]. Voolu valid muutes pinget pingeregulaatoriga, saades sedamoodi traadil vajaliku temperatuuri. See on lühidalt asja põhikooli füüsikaline seletus!
                              viimati muutis kasutaja Scott; 10 October 2011, 04:23. Põhjus: 2 kokku
