Sammmootor?
    Sammmootor?
    Tere! Kuna ise vene keelt eriti ei valda, oleks küsimus sellise mootori kohta. Mida endast kujutab? http://www.ru.all.biz/g168872/ Mul olemas mõned sellised. Peal kirjad 220v ja50hz. Välja tuleb 9 juhet. Sisse piiludes tundub küll sammukas. Kas oleks mõeldav seda cnc pingis kasutada? Ja kui siis millise kontrolleri, skeemi kaasabil?
    Vs: Sammmootor?
    Ei ole sammukas. Электродвигатель ДСР 4\60 - dvigatel sinhronnõi reversivnõi, 3 faasi, 220 V, 60 p/min peaks olema. Kolme faasi mähised- kuus otsa, + iga mähise keskpunkt, kui ma nüüd õieti mäletan.
    Venelased kasutasid teda jah sellistes rakendustes, kus kaasajal sammukad. Aeglane ja seetõttu täpne, kui talle veel ülekanne teha.
      Vs: Sammmootor?
      Tänud vastuse eest, ilmselt nii see on. Aga... siiski julgeks arvata, et seda mootorit on võimalik impulssidega juhtida. Vaadates tema siseehitust, paistab olema nagu passiivrootoriga 6-faasiline samm-mootor, aga sellist juhtida oleks ilmselt suur peavalu. On tekkinud mõte ühendada mähised järgnevalt. Seega juhtides mootorit tavalisel lainemeetodil, töötaks ta nagu two-phase meetodil. Nii oleks võimalik mootorit juhtida lihtsam ja ka jõudu oleks rohkem. Mida arvate?
        Vs: Sammmootor?
        Peale mõningast kaevandamist : http://www.akran.ru/bt/part-2-200/141/ ja http://snim.flybb.ru/topic906.html on tema ühendamisest juttu.
        Ma ei ole küll mingi eriline sammukateoreetik aga rootor ei ole tal ju vist magnetiline ? Kuda need impulsid teda siis pööravad ja hoiavad...
          Vs: Sammmootor?
          See mootor huvitab mind ainult sammmootorina. Kuna samas suurusjärgus sammukad on suht kallid. Rootor on jah teraslehtedest aga magnetiks muutuvad vastavad staatori hambad, kuhu vool lasta. Ja tõmbavad rootori hambad endaga kohakuti. Ei ole nii palju jõudu kui püsimagnetitega rootoril aga arvestades mootori suurust ja 220v mähiseid, siis......... printeri mootor tundub mänguasi. Eelnevalt enda joonistatud skeem ilmselt ikkagi ei tööta, sest two phase meetodil on algoritm teine. Aga arvatavasti sobiks selline kivi juhtima, nagu jooksvatel tuledel. 6-e kanaliga ja veel suuna vahetus. Ja mis juhttransid võiks sobida? Kui aega saan üritan mõned loomkatsed teha.
            Vs: Sammmootor?
            6 mähist+ iga mähise keskpunkt on ikkagi 3F mitte 6F.
              Vs: Sammmootor?
              Mootoril ikka 12 mähist
                Vs: Sammmootor?
                Esmalt postitatud ele poolt Vaata postitust
                Pooluskingi on 12. Mähiseid on 3. Igal mähisel on keskväljavõte. See teebki kokku 9 otsa. Iga mähis on jaotatud 4 pooluskinga peale, 2+2.
                  Vs: Sammmootor?
                  Just, unustasin selle täpsustamatta et mähis on ära jaotatud. 3F endiselt. Kui pinge teada siis teooreas võib 3F võrku ühendada. Meenutab kahtlaselt samat lahendust mis on mikrouunide jms taimerkellades.
                  Ainult seal 1F ja suund stardis suvaline aga yhte pidi pöörlemisel on mehaaniline blokeering.
                    Vs: Sammmootor?
                    Saan aru mida mõtlete, kuid sellel mootoril on ikkagi iga pooluskinga kohta eraldi mähis. Seega 12 mähist ja 24 juhtmeotsa, mis teatava skeemi järgi ühendatud ja kokkuvõttes on 9 väljundotsa. See selleks.
                    Ühe mähise takistus on 320 oomi ja mähisetraadi läbimõõt 0,12 mm (mõõdetud koos lakikihiga). Oskab, viitsib keegi välja arvestada mitu volti alalisvoolu võiks sinna mähisesse peale lasta. Ja kuna mähised hakkavad tööle paaris, kas oleks mõtekam (kasulikum) need ühendada paralleelselt või jadamisi. Üks mähis ühel pool rootorit, teine teisel pool. Kuna rootori hammaste asendid ühtivad vastaskülgedel pooluskingade hammastega. 12 mähist, seega ühes tsüklis 6 sammu, siis hakkab korduma.
                    Kui teaks mis pinget võiks mähisesse lasta, teeksin mõned katsed ja kui asi toimib, selgitaksin teooriat lähemalt.
                      Vs: Sammmootor?
                      Nii, vahepeal siis ennast täiendanud ja asju katsetanud. Vastastikku asuvad mähised ühendasin jadamisi ja lastes peale 220v alaldatult, tõmbab mis kole. Tangidegagi eriti ei jaksa keerata. Mootor siis uue ühendusviisi järgi kokku pandud ja toimib suurepäraselt. Andes järgemööda juhtmeotstele vooluimpulsid, käib ilusti sammhaaval edasi. Tarbitav vool 0,3A.
                      Oleks siis vaja leiutada kontroller. Mõtlesin selleks kasutada "kivi HCF40174BE", st. üks impulss arvutist ja mootor teeb ühe sammu. Küsimus selles, et ei leia skeemi kuidas need 220v mähised läbi transside kiviga ühendada. Kuskile peaks panema ka optronid, ei tea kas kivi ette või taha.
                      Tarkvarana üritaks kasutada KCami. Seal LPT pordi ühendustes on mootori jaoks ka rida ENABLE. Mida see õigupoolest tähendab? Teistest asjadest saab nagu aru.
                      viimati muutis kasutaja ele; 17 m 2011, 07:53.
                        Vs: Sammmootor?
                          Vs: Sammmootor?
                          Seda oleks isegi osanud. Kuid konkreetselt: Mida ta kontrolleris teeb? Kas hoiab siis mootorit pidurtatuna või vabana?
                            Vs: Sammmootor?
                            Leidsin ise sellise skeemi http://datasheet001.blog.hexun.com.tw/42275658_d.html. Ei saa aru mis need VS-id skeemil on (türistorid?). Marki ka ei ole.
                              Vs: Sammmootor?
                              .... Ei saa aru mis need VS-id skeemil on (türistorid?). Marki ka ei ole.
                              Õigesti arvatud, skeemi tingmärk on ka siin:
                              Türistori tüüp aga valitakse vastavalt vajadusele (koormusele) sobiv, juhtimise
                              vajaduse (vool, pinge) poolest on erinevad türistorid aga üsnagi sarnased ja
                              selles osas ei peagi skeemis tavaliselt midagi muutma.
                              Mootorit paraku niimoodi türistoridega ei juhita, lampe aga küll.
                              Türistorid on valdavalt niisugused detailid, mida saab juhtelektroodi
                              kaudu ainult avada, sulgemiseks peab teda läbiv vool (pinge) "nullis"
                              käima (nagu vahelduvooluvõrgus see iseenesest toimubki)...
                              viimati muutis kasutaja fre; 17 m 2011, 22:37.
