Miks 15 volti muutus 5 voldiks ?
    Oli kasutusel L7815 stabilisaator. Hoidis 15 V.
    Siis sai kogemata peale -27V ja hakkas hoidma 5,1V.
    Skeemist ei paista et ta nii käituma peaks.
    Oli see juhus või ongi ta selline "multkasutusega" kivi?
    Kuidas on Teie kogemus?
    Vs: Miks 15 volti muutus 5 voldiks ?
    Ei siin ole muud kui tuleb veenduda füüsikaseaduse õigsuses, teostades suuremal hulgal korduskatseid.
    Neid kive on poes olemas ja ka erinevate tootjate omi, nii et asi lõhnab suurema kärsatamise järele.
      Aga proovi nii et võta 1000uF 10kV väikse induktiivsusega konde laadi nominaalpingeni ja yhenda kivi, mõõda mitu V pärast väljastab.
        Aitähh heade nõuannete eest. Kohe näha et "elektroniki sutjat".
        võta 1000uF 10kV väikse induktiivsusega konde laadi nominaalpingeni ja yhenda kivi.
        Enavähem nii töötab laviintransistor.
        (Elfas olid müügis mingid seda laadi dioodid.)
        Sealt saab hästi lühikesi pulsse, ns osad. Töötas kenasti ka vedeles heeliumis.
        10 kV peal ei ole katsetanud. Kunagi sai proovitud-kasutatud 80 kV juures läbilööki.
        See jutt on TÕDE.
        Tegin just paar päeva tagasi käsitsi 1856 mõõtmist et veenduda ühes füüsikaseaduses.
        Eksperiment toimus eriti kõrgel tasemel, alates 5 cm laest.
        Peaks nüüd paar päeva vahet.
        See jutt on TÕDE.
        Selles stabilisaatori kivi skeemis nagu sellise vea tekitamiseks põlemise kohta ei paistnud aga...
        Meil oli Ülikooli ajal üks praktika ka Pöögelmanis, kus tehti tookord transistoreid.
        Seal oli juttu et mõõdetakse mis välja tuli ja mida sellest kiviplaadist saab.
        Tekkis idee et vast nad teevad sinna mitu zeneri tüüpi kohta ja
        siis vastavalt soovile ja p-n üleminekute väljatulekule teevad ühendused.
        Ja kui nüüd põles lühisesse kas 10 või 2x5 siis saigi 5 V väljund.
        See 5 V väljundis on liiga ilus et olla juhus.
        viimati muutis kasutaja A.R.; 14 October 2011, 20:49.
          Ilus on Su jutt ainult kui midagi vastu taevast lasta. Mul oli ka kunagi dobermann aga kui hampstrit nägi olid põsed punnis. Kuidas tundub see jutt?
          Pidasin silmas siin seda, et kui lühis siis ei ole väljundis midagi aksepteeritavat.. VA peale hunniku suitsu või siidre ülekuumenemise tõttu tekkivate lisadega.
          Tegelikult sooviks konkreetse isendi datasheeti. ( Tootja jne.)
          viimati muutis kasutaja ttr; 14 October 2011, 21:22.
          telefon katki.
            Mnjaaa, laviintransistor.
            Ütleme et laviin oleks huvitav. Isegi tuntav aga kuulda on ainult algust. Tassitäis teed 1ms jooksul.
              Esmalt postitatud ttr poolt Vaata postitust
              Mul on olemas 1 väljatinutatud isend.
              Netist on ka mingi datasheet.
              Seal datasheedis on skeem ja seal on sisendis takisti ja zener.
              Kui pingestada vastupingega, on vool läbi dioodi suurem,
              kogu pinge langeb takistile, kõik 24 V.
              Koht mõtlemiseks.
              Siin foorumis arvab üks mees et elektroonikas on sees suits.
              Et see tuleb välja kui läheb rikki.
              Aga kui kõik et tule, mis siis saab?
              Kunagi oli ühes cm generaatori modulaatoris raadiolamp,
              mille klaas oli sulanud täiesti ümber anoodi.
              Aga lamp töötas.
              Hamstritest kah.
              Mul oli kunagi hamster, läks põranda alla.
              Selleks et kätte saada tuli ämma köögi põrand lammutada.
              Vast tuleb siin teha samamoodi.
              Aga see on ju ainult uudishimu, mitte rohkem.
                Kas Sa pole kasutanud?
                Olid kunagi P403 (vist oli nii)
                Tööpinge ca 10-20 V.
                Laviinreziimi läks nii.
                Kollektoris takisti R1, ca 100 ko.
                Kollektorist maha konde C ja sellega järjest kaabliga ühilduseks takisti R2, 75 või 50 oomi.
                Maa-kollektor-takisti peale kuskil 100 V.
                Kui R1 C peal jõudis pinge tõusta kuskil 60-70-80 V toimub transistoris läbilöök ja
                C tühjeneb läbi transi ja R2. Aeg kuskil 0,2 ns.
                Pinge kollektoril kukub ja üleminek taastub.
                Saame R1C vahemikega R2C pikkuseid pulsse.
                See töötab (testitud tunde).
                R1C aeg natuke väriseb.
                Vedelas lämmastikus seisis paigal nagu kvarts.
                Proovi, kui ei usu.
                  Ma saan aru et see 5,1 V on väljundis ikka sellessamas rakenduses kus see stablikas algselt oli. Äkki peaks välja jootma ja "stendis" koormustega mõõtma, kas ta ikka stabiliseeribki niiväga enam... See oleks vast esimene samm uudishimu rahuldamise okkalisel teel.
                  Ja ossi võiks ka külge ühendada, äkki on see imeloom ka veel mingitsorti generaatoriks muutunud.
                    Enavähem nii töötab laviintransistor. .....
                    Laviinrežiimis võib üsna tavalisi transistore
                    tööle panna, varasemal ajal oligi see üks
                    käepärane nipp mitmekümnevoldiste alla
                    nanosekundi frondiga impulsside saamiseks.
                    Aga kuna laviinrežiimi kohta tehaseandmeid
                    transistoride kohta tavaliselt ei anta, tuli ilmselt
                    valida ja katsetada...
                    Siis on veel üks huvitav, barjäärrežiim, kui
                    transistori baas ühendatakse kollektoriga
                    madalaoomise takisti kaudu või lausa otse
                    (alalisvoolu mõttes) ja kollektoriahelasse
                    (või ka emitteriahelasse) pannakse voolu
                    määrav suhteliselt kõrgeoomiline takisti.
                    Niimoodi saadakse väikese voolutarbega
                    (kõrgsagedus)võimendusastmed jms,, mis
                    päris hästi ja stabiilselt töötavad.
                    Et elektroonika suitsu baasil töötab, see
                    olevat kellegi professori mõttetöö-järeldus,
                    põhinedes täiesti raudsel loogikal...
                    No siinsel juhtumil võiks ju samuti arvata,
                    et vajalikust suitsust ainult õige pisuke osa
                    uitama läks, muidu ei töötaks ju üldse enam.
                      Tee need m66tmised 2ra, ehk saad ka mingi temp k6ikumise kindlaks teha?
                      OT: Aga, kust tuli selline juhus, et vasele 7815 kivile input otsale sai peale v22natud -27V? Kui natukene naljatleda selle kivi suhtes, siis sa tegid 7815 kivist 7805 kivi
                      Ok, teemasse tagasi, kas sellel stabikal on veel mingeid v2liseid komposid ka lisatud, mis v6isid 2ra kooleda?
                      Tegelikult endale pakub see teema samuti huvi
                      viimati muutis kasutaja Mephistopheles; 15 October 2011, 02:08. Põhjus: Ununes
                        Esmalt postitatud Mephistopheles poolt Vaata postitust
                        Seal toite taga oli 5 8-bitilist nihkeregistrit, mida juhivad kaks optroni.
                        Kõik nad on pesades, seega vajadusel vahetame ära.
                        Kaks LEDi on ka üle takistite. Et nad ei põlenud, oligi esimene tunnus valest pingest.
                        PIC ja sammmootorite juhtimine on teisel pool optrone.
                        560 LED-ine sõlm ei olnud ühendatud.
                        20 takistit viskasin juba välja, ei meeldinud nende asukoht plaadil enne pistikut.
                        Kui täna tulevad Oomipoodi kohale uued SMD takistid
                        lõpetan montaaži ja saab registreid uuesti korralikult testida.
                        Lühist pole, koguvool 30 mA.
                        Tegelikult pole see kõrvalosa ilmselt osaline
                        Äparduse korral tuli pinge sellisest moodsast toiteplokist, kus saab pistikut ringi keerata.
                        Too oli enne seda korraks vale pidi kasutusel vanast mikroskoobist ja
                        Tiigi Elektroonika mootorist ehitatud puurpingis.
                        See stabikas on nüüd vahetatud, on kruvide all, selline õige sammuga kolmik
                        ning pingel on ees Shotki diood.
                        Selle testimisega läheb natuke aega. Hetkel on kiire.
                        Aga ikkagi huvitav et põles poolikult.
                          Siis juhtubki see, et komponent töötab poolpiduselt aga mitte nii nagu peaks.
                          telefon katki.
                            Vast jäi tõesti selles pingest joobesse ja nüüd on poolpidune.
                            Äkki kontrolliks alkomeetriga.
                            Suitsuandur igatahes ei reageerinud. Ei poolt ega vastu piiksu.
                            Järelikult toimus ikkagi ainult kivi margi teisendus ja suitsu välja ei tulnudki.
                              Seda võib ju uskuda, et kristallil mitu stabilitroni jadamisi on 15V saamiseks,
                              kuid et juba tootmises osa neist läbikõrvetamise teel (margi teisendamiseks)
                              lühistatakse ja alles seejärel markeeritakse, tunduks vandenõuteooriana...
                              Seda ma tean, et paljud detailid (nt. takistid, stabilitronid) tulid tootmise käigus
                              üksjagu erinevad ja markeeriti (tüüp, nominaal, täpsusklass) alles peale
                              kontrollmõõtmist ja vastava(te) parameetri(te) järgi sorteerimist. Samuti
                              tean et toodeti püsimälu-mikroskeeme, mis programmeeriti (olen seda
                              ise teinud) kristallil maatriksis olevate sidemete läbikõrvetamisega.
                              Sellega samuti nähtavat suitsu eraldumist polnud, ju siis jäi kõik suits
                              sinna mikroskeemi sisse alles...
                              viimati muutis kasutaja fre; 15 October 2011, 12:15.
