Mikroahi samsung CE1000C, tegi koledat häält ja ei soojenda enam, muud töötab.Kas magnetron või miskit muud. Pinge tuleb magnetronile 3,4V ainult. Ees on mingi kaitse taoline asi (vaata pilti) kus peal kirjas 5kV ja 800mA.
mikrouun ei tööta
mikrouun ei tööta
viimati muutis kasutaja aare45; 18 October 2011, 18:33.Küsija suu pihta ei lööda!
Ventilatsiooni filtrid -
Vs: mikrouun ei tööta
Millest see kaitse võib läbi põleda? Kui suur peab pinge tulema magnetronile? Kas ka 230V vahelduvat?Küsija suu pihta ei lööda!
pakun et vähemalt 5KV alalist. Tava multimeeter teeb kabuum kui ise ka see juures veel surma ei saa.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
Tere, mul paistab et on sama probleem. Oma mikrolaine ahju tegin lahti ja trafo kaitse on läbi. Keegi oskab öelda kust 5KV 0.7A kaitset saab? Ise leidsin netist 2 st kohast 0.8A kaitsmed aga need koos karbi ja juhtmetega. Tahaks ainult seda kaitset ja 0.7A oma. Kas 0.8A'st 0.7A asemele on mõtekas panna?viimati muutis kasutaja kifler; 19 October 2011, 14:08.
Kaitse vahetatud, magnetron läheb soojaks, aga vesi klaasis mitte. Kuskohast veel otsida?
Kaitse on koos kestaga müügis, maksab ca´8€Küsija suu pihta ei lööda!
Ehk oli magnetroni radikas tolmune ja kuumenes liialt. Ülekuumenenud aga muutub väga laisaks.
Soomes pamoika kõrvalt tutikas mikrouun, pakendis, avatud muidugi, kaitse läbi, ilmselt ei osatud otsida,sai siis parandatud traadiga, alates peenimast, töötab juba 2a. Siin parandatud 2 kataloogiahju, ühel põles 220 kaitse pidevalt, abiks auto kaitse, kuna vastavat mõõtu polnud käepärast, teisel kondeka mehhaaniline viga- lühises! Töötavad siiani, ca 3a.
Diood ei näita midagi.
Trafo takistus mähiste vahel. Primaar on 2,3 oomi. Sekundaarmahised pildilt näha.
Esmalt postitatud aare45 poolt Vaata postitustDiood ei näita midagi.
See aga on minu mäletamisel niisugune kõrgepingeline,
mis on koostatud mitmest jadamisi dioodist ühessamas
kestas. Kui on nii, ei saa tavameetodil testriga kontrollida
ja selleks puhuks soovitaks nt. laualambi juhtmesse
jadamisi ühendada. Korras dioodiga hakkab laualamp
poolheledalt põlema (üks poolperiood vahelduvvoolust).
Kui aga mikrolaineahi enne rikkiminekut koledalt plärises,
võiks kontrollida magnetroni keraamilist isolaatorit, ega
sinna tahmajälgi pole kõrvetanud. On selline silinderjas
roosa või valge vahetükk sellel kiirgaval otsikul.Elektroonika töötab suitsu baasil.
Tundub ilus puhas olevat,aga diood küll ei töötanud.
Ei oska arvata mis seal siis koledat häält tekitas, vast kusagil kõrgepinge ülelöögid...
Esmalt postitatud kreeklane poolt Vaata postitust.....
kontolli, ega magnetroni küljes mingit termoandurit pole ja kui see puudub (või on terve) vaheta magnetron
Loodame et uut magnetroni veel vaja pole kui diood katkestuses oli. Nad kipuvad vahel riknema nii et kõik muu terveks jääb.Elektroonika töötab suitsu baasil.
Termoanduri suhtes täiesti nõus, ainult nii see peabki olema.
Võõraste ahjude riknenud dioodide suhtes polegi niiväga
kindel, kuid oma ahjul oli see küll kunagi katkestusse
põlenud, kusjuures kõik muu jäi korda. Tõsi küll, see
oli ka teistsuguse kujuga sellel vanal ameerika ahjul
(töötab siiani!), nimelt selline mullikujuline klaaskest.
Nüüd olekski hea teada, mispidi teemaalgataja ahju
diood riknenud on.Elektroonika töötab suitsu baasil.
