Suure voolutugevusega (kuni 70A) ahelate lülitamine
    Tere! Kuidas korraldada suure voolutugevusega (kuni 70A @ 12V) ahela järk-järgult sisse lülitamine? Alguses mõtlesin kasutada tavalisi ( http://www.serigo.ee/product_info.ph...ucts_id=109851 ) lüliteid, aga see plaan tuleb vist maha matta?
    Kuidas asja kõige odavamalt ja mugavamalt korraldada? Põhimõtteliselt saab jagada koormuse ka 2x 35A, kui see midagi kergemaks teeb. Aga need pisikesed lülitid ei saa vist 35A hakkama?
    Aitäh!
    viimati muutis kasutaja ponxpinks; 18 October 2011, 19:51.
    Vs: Suure voolutugevusega (kuni 70A) ahela lülitamine
    Mis tähendab järk järgult?
    Ning kaua see 70A ahel järjest sees peab olema?
    Võlusõna on muidu relee. Milline täpselt see tuleb välja selgitada.
      Järk järgult tähendab seda, et alguses lülitan ca 10A, siis järgmised 10A (nii et esimesest lülitist läheb juba 20A läbi) jne. Ahelas peaks see sees olema vajadusel kuni 10-15 minutit.
        Miks FET transistorid ei sobi?
        Sõber lülitas softstarteriga 12V 300-400W koormust.
          Esmalt postitatud ponxpinks poolt Vaata postitust
          Ja milles siin siis veel küsimus on?
          Kui nüüd vähe asjakohasemalt, siis mida sa üldse lülitada tahad, kui see just ärisaladus ei ole. Mitu tarbijat siis üldse on? Kui on mitu tarbijat, siis miks peab iga järgnev eelneva lülitist läbi käima või on väljalülimisel tähtis korraga kõik välja lülitada? Kui tegemist ühe tarbijaga, siis selline kirvega amprite tükeldamise plaan on vähe imelik oma mõttelaadilt. Sellisel juhul tuleks pinge muutmisega voolu hakata suurendama koormusel.
            Küsimus on selles, milliseid lülitusmehhanisme kasutada. Lülitan suurt takistite ahelat, tegemist on toiteploki testimise agregaadiga.
            Ma ei tea, mis asi on fet transistor ja softstarter. Võibolla seletate veidi põhjalikumalt, et saaks juba iseseisvalt edasi uurida?
              Siis kasutad sellist asja http://cxem.net/pitanie/5-184.php . Skeemil paremal üleval nurgas, see osa. Kui tahad võimsamat, siis transistoreid paned juurde. Aku kujutab testitavat plokki.
              Sellel teemal veel http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=81786 .
              viimati muutis kasutaja Pläsku; 18 October 2011, 21:52.
                Aitäh, Pläsku. Kuid kas lihtsamat varianti pole?
                  Kas seda takistite ahelat ei saa näiteks kümneks paralleelseks võrdse takistusega ahelaks jagada ? igale neist lüliti ette ja siis langeb igale lülitile ainult 7A, sujuvalt lülitadki järjest kõik sisse.
                    Lihtsam, aga ainult 20A http://www.cqham.ru/pow21_1.htm .
                    Eelmise postituse skeemi koormuse osa ilma muude jubinateta http://forum.cxem.net/index.php?show...dpost&p=857287
                      See nõuaks skeemis veidi ümber paigutamisi, aga tundub, et tegemist on isegi võimaliku lahendusega. Kui palju sellised pisikesed lülitid üldiselt amperaaži taluvad? Kas 20A on lootust ühele kanda anda 12V juures?
                        Aga vaata andmelehelt või ELFA nimekirjast. Oli 100 A transistoreid. Rohkem kah.
                        Seal annab transistoreid kohe pinge ja voolu järgi sortida.
                        Valid mida tahad. Ja lülitada saad siis juba väga väikese vooluga.
                          elfa tundub oma valikus pakkuvat mitmeid pisikesi 20A lüliteid, kindlasti leiab mujalt ka...
                          https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/init.do?toc=20331
                            äkki kisub asi elektrikute töömaile?
                            www.abb-control.com/pdf/catalog/ac1000/17.2.pdf
                            AC ja DC lülitusvõimsused on seal võrdseks märgitud. Suurema voolu lülitamiseks võib mitu poolust paralleeli panna, päris niisama aritmeetiliselt liita pole korrektne aga ega ma ei oska ka miskit varutegurit öelda.(oli vist 0,7? et siis 3 poolust paralleeli pannes saad 2,1 korda suuremat voolu lülitada)
                            Alates OT45 ja suuremad on lülitamine mugav. Väiksematel on käepide liig väike.
                            Saab näiteks Elektroskandiast.
                            viimati muutis kasutaja treblatrebla; 19 October 2011, 16:07.
                              Hmm. See kisub vist päris kalliks.
                              Kui suure kaliibriga juhet vaja üldse oleks, et ca 60-70A sealt probleemivabalt (minimaalse pingelanguga) läbi lasta? Internetis on erinevaid kalkulaatoreid, kuid kõik annavad erinevaid läbimõõte (2-16mm). Pikkus oleks ca 1m, kiuline.
