Elektriarvesti
    Elektriarvesti
    Kas tohib panna elektriarvesti nii et enne Eesti Energia arvestit oleks ka minu oma, see siis sellepärast, et elan kahekorruselises majas ise all korrusel ja teisel korrusel elab keegi teine. Et ta ei saaks mulle külma teha et pooleks alati elektri arved. Tahakski panna arvesti nii et ainult minu elektrit arvestaks, siis saaks täpsemalt talle maksta mitte pooleks nagu siiamaani.
    Vs: Elektriarvesti
    Ilmselt ikka saab panna (oleneb, kuidas kilbist kaablid välja tulevad, võib vajada mõningast kilbi ümberehitust), aga seda peale EE arvestit (sinu poolt vaadates jah tõesti enne). Arvesteid võid panna nii palju kui soovi on, keegi ei keela, kasvõi igale toale oma.
      Vs: Elektriarvesti
      Vahearvestit võib alati panna, et mõõta tegelikult tarbitud elektri eest. Vajalik on siis ühefaasilne elektriarvesti ( ilmselt ) ja sellist arvestit võin pakkuda müügiks ( soodsalt ), nii ühe-, kui kahetariifset.
      Võta ühendust, kui soovi on e1350@hot.ee
        Vs: Elektriarvesti
        See vool mis enne arvestit jookseb see on müüja oma, peale arvestit ostja oma. Kui sa paned oma arvesti lihtsalt teise ette siis nad mõõdavad sama asja ju. Ja kui ette pandud arvestist hakkad tarbima siis on see varastamine.
          Vs: Elektriarvesti
          Eiei, sa ei saanud aru, ma panen ainult 1 korrusele uue arvesti nii et ainult minu voolu mõõdaks mitte teise korruse oma, siis saan teada palju ise kulutan mitte kahepeale kokku.
          Mul on vaja siis 2 juhet arvestist läbi viia, üks on 2 ja teine 3 faasiline vist
            Vs: Elektriarvesti
            Kui sa paned esimesele korrusele lisaarvesti, siis see arvestab jah vaid selle korruse tarbimist. Probleem võib olla aga selles, et alumisele korrusele võib tulla üsna mitu kaablit, valgustusele ja erinevatele pistikupesagruppidele.
            Aga selle sinu teise lause lõpp kiskus nüüd küll veidi segaseks.
              Vs: Elektriarvesti
              Küll aru saadakse kui arusaadavalt kirjutada.
              Lause "Mul on vaja siis 2 juhet arvestist läbi
              viia, üks on 2 ja teine 3 faasiline vist" on ka
              arusaamatu järjekordselt.
              Vahearvesti, kust ainult oma tarbitav energia
              läbi käima peab, tuleb lihtsalt arvesti klemmide
              katte all leiduva skeemi järgi ühendada ja kogu
              fookus sellega piirdub. Kuna Eesti Energiat need
              vahearvestid ei huvita (tegemist juba "mõõdetud
              vooluga"), siis pole neile ilmselt ka plomme vaja
              paigaldada. Kasulik on aga arvesti juurde panna
              väike silt "Vahearvesti", millega välistatakse seda
              segadust mis võib tekkida mõnele näiduvaatajale,
              kes lepingu alusel majast majja käivad ja näite
              koguvad.
                Vs: Elektriarvesti
                Jääb üle vaid loota, et teemaalgataja vähemalt iseseisvalt seda arvestit paigaldama ei hakka.
                  Vs: Elektriarvesti
                  Lisaarvestit võib panna alles peale liitumispunkti. Kus asub liitumispunkt, seda saab teada EE veebilehelt kui ID-kaardiga sisse logid. Seega pead olema kas klient või sul peab olema volitus.
                    Vs: Elektriarvesti
                    Lisaarvestit võib panna alles peale liitumispunkti. Kus asub liitumispunkt, seda saab teada ...
                    Ei, oma vajaduseks vahearvestit võib panna alles peale EE arvestit, kus liigub juba
                    seda (üldarvestit, mille järgi energiamüüjale tasutakse) läbinud vool. Liitumispunkt*
                    kui seesugune ei puutu siinjuures asjasse.
                    * - liitumispunkti määramisel on valdaval enamusel kaks varianti eramajade puhul:
                    1) - kui on liitumiskilp arvestiga (asub tavaliselt õhuliini mastil või maja välisseinal),
                    on liitumispunktiks selle kilbi väljundklemmid.
                    2) - õhuliini ühenduskoht "maja elektriga" (sisestuskaabliga).
                    Liitmispunktist algab tarbija elektripaigaldis, milles võib asuda
                    Eesti Energia arvesti (vahel koos tariifilülituskellaga). Loomulikult
                    on elektrimüüja poolt ka plommitud "mõõtmata voolu" ahelad, et
                    tarbija ei saaks sealt tasumata tarbida.
                      Vs: Elektriarvesti
                      Sisuliselt ongi nii, et oma arvestit saab panna peale EE arvestit, kuna liitumispunkti ja EE arvesti (k.a) vaheline ala on kõik plommitud. Meil suvilas on ka liitumispunkt maja seinale kinnitatud isolaatoritel, aga sealt edasi kuni EE arvestini (kaasa arvatud) kõik kenasti plommitud kokku viie plommiga.
                        Vs: Elektriarvesti
                        Kui alumine naaber paneb oma mõõtja
                        siis
                        ülemine naaber paneb oma mõõtja
                        ning
                        kahe uue mõõtja summa ei klapi vana mõõtjaga.
                        Näiteks üks välisvalgustus või trepikoda on "eikellegi maal".
                        Või mõõtjad natuke valetavad.
                        Siis tuleb suur sõda ja kohtuskäimine.
                        Kui naabrid ei saa omavahel läbi siis ei aita isegi voolumõõtja.
                          Vs: Elektriarvesti
                          ..... ning
                          Või mõõtjad natuke valetavad. .....
                          ... ja isegi kui ei valeta ja muist "kõrvale" ei jookse,
                          ei klapi summa ikkagi, arvestite omatarbega peaks
                          ka arvestama. See on küll väike, suurusjärgus paar
                          vatti, aga on arvestatav suurus näiteks siis kui neid
                          rohkem on (garaažikooperatiivid, kus enamus aega
                          tarbimine puudub, kuid on väljalülitamata arvestid).
                          Üldmõõtja omatarve läheb siis küll müüja bilanssi,
                          kuid vahearvestite omatarbe eest tuleb tasuda.
                          Ja katsu siis seda rahasummat jagada ning igaühele
                          arusaadavalt selgitada...
