Pinge vähendamine.
    Pinge vähendamine.
    Probleem on, et digiboksi adapter põles läbi ja uut pole eraldi võtta, samas kodus on hulgi vanu adaptreid. Enamus 12V ja alla 1A voolutugevusega.
    On vaja saada 12V 2,7A DC väljundpinge.
    On olemas ka 18,5V 2,7A DC adapter.
    Kas mõne takisti jadaühendusega saaks soovitud tulemuse?
    Vs: Pinge vähendamine.
    Takisti pingelang sõltub voolust,
    mõistlikum on Zenerdiood 6,5 V.
    Kuid seal eraldub 17,55 W.
    Natuke liiga kuum.
    On sellised asjad nagu pinge stabilisaatorid.
    See suudab teha üsna laiast vahemikust vajaliku pinge
    nt 12 V. Peab jälgima et lubatud vool oleks piisav.
    Tõenäoliselt on selles 18 V omas ka selline kivi.
    Ja ka selles põlenud adapteris.
    Võib arvata et digiboksis on mingi viga.
    Peaks kontrollima ta voolutarvet.
    Aga kui kuskil eksid siis uued digiboksid on poes olemas.
      Ehk tasuks adapter lahti võtta ja vaadata, mis kassil kõhus. Tihti lihtsalt mõni kondensaator punnis ja väljundpinge kukub koormusega ära.
      Stabilisaator-kivisid adapterites üldiselt pole ja skeemi teadmata pinget väga ei muuda. Vajalik vool on arvatavasti liiga tugev, et mingit eraldi (lisa-) pingestabilisaatorit kasutada - see jublakas vajaks siis parajat radiaatorit. Takistite jadaühendus tuleb ära unustada, see ei toimi.
      12V ja 2...3A on tavaliselt ka väliste 3,5-tolliste kõvaketaste adaptrid.
        Nii suure voolutugevusega jah jama lineaarselt pinge alla ajada. Võimalus oleks ka impulssstabikat kasutada. Mul vedeleb paar lm2576-t. Sellisega oleks üsna mõistlik isegi.
        otsija
          LM350 kiviga 13V peale ei ole ka pingelang üüratu. Lisaks on see 2,7A maksimaalne tarve. Enamasti saavad nad ikka 1A kanti hakkama. Max võimsusel on muidugi pea 15W, aga 95% ajast peaks jääma ikka 10W piiresse. Nt minu kõvakettaga võrgutoega mediaplayer omab originaalis 4A toidet, aga minu mõõtmistel osutus maksimaalseks vajaduseks 2,3A, seega põlemisel asendasin selle 3A isendiga ja toimib siiani.
            võta mingi suurem jõutrans, nii 10A max, yhenda zener kollektori ja baasi vahele ning tuld. Transi võimendus oleks hea vähemalt 100. Vaata kapsast. Ja trans korralikule radikale. Asja nimi on zener+0,7V.
              Jäid silma tööstuslikud lühise kaitsega 12 V, 5 A elektroonilised toiteplokid, hind 5 EURO ringis, :http://www.elektrikaup.ee/valgustite...eadmed/?page=1
              Võib-olla tasub neid kohandada läbipõlenud toiteploki asemel?
              viimati muutis kasutaja etsv56; 28 October 2011, 20:38. Põhjus: -
                Need trafod on ilma alaldita, annavad 12V vahelduvvoolu. Pealegi on nende väljundpinge "kuju" üsna ebasobiv, et seda dioodsillaga alaldada.
                Sarnasest 12V el. trafost kunagi tegin akulaadija. Pärast alaldamist (schottky dioodidest sild siluva kondensaatoriga) tõuseb pinge ca 1,3 korda. Akulaadijaks kuidagi kõlbab, seadmete toitmiseks ei julgeks siiski kasutada.
                  Esmalt postitatud sebastian poolt Vaata postitust
                  Joonistad äkki selle "kuju". Ma nii eneseharimise mõttes tahaks teada, mis kuju see selline on, mis trafost tuleb ja digiboksi toiteks alaldada ei kõlba.
                    Muidugi on see pinge kuju siinusest üsna kaugel, mis sellisest "trafost" tuleb, aga piisava kiirusega dioodidel on üsna ükskõik, mida alaldada. Kui seal kohe kondekas järel, siis pinge tõusu koefitsient võib olla ka midagi muud võrreldes siinusega, aga üldiselt ei ole see ju oluline. Kui nüüd sinna järgi panna stabilisaator ja pärast seda ka ilusti elektrolüüt, ei ole küll mingit vahet, millisest pinge kujust see alalispinge tehtud on.
                    Kõigis tavalistes impulsstoidetes ju ka tuleb trafost välja mida iganes ja peale ühte-kahte dioodi ja kondekat toidetakse sellega nii emaplaate kui protsessoreid.
                    Üldiselt võiks vaadata, mis selle 12 V-ga seal digiboksis peale hakatakse. Äkki läheb otse järgmiste stablikate peale ja pole üldse mõtet põdeda selle 12 V täpsuse üle.
                      Sealt tuleb 12V ristkylik sagedusega 20-60kHz mis moduleeritud 50Hz sagedusega. Alaldit ja kondet nad otse järele ei kannata. Töötab kui panna alaldi ja konde vahele induktiivpool. Peale seda on jh kuskil 1,4 korda kõrgem pinge aga sõltub suuresti koormusest, ilma koormuseta võib olla ka 3x kõrgem. Mingit sorti buck regulaator on veel jägel vajalik et toimiks. Lisaks et sellise skeemiga ainult pool lubatud ploki võimsusest.
                        Seda ma ei teadnudki et sealt selline jubedus tuleb. Teemaalgataja probleemi lahendamiseks oleks sel juhul vist juba lihtsam õige trafo kerida... kui sellise plokiga jännata. Kui ikka on kindel tahtmine ise aretada ja mitte poodi minna.
