Põrandalambi lülitile juurdepääs?
    Tekkis probleem põrandalambiga, millel trafo jala plaadis põrandalClick image for larger version
ID:	874418 ja üleval max 50W 12V halogeen. Lambil varres lüliti, mis võimaldab lampi lülitada kahele erinevale valgustugevusele. Probleem selles, et põrandalambi vars läheb lüliti juurest üpris soojaks s.t. jääb mulje, et kas lülitis endas või lüliti vahetus läheduses halb ühendus. Kahjuks aga ei õnnestu kuidagi lülitini pääseda. Ehk keegi oskab soovitada kuidas selle lülitini ilma lõhkumata pääseks? Lisasin pildi põrandalambi varre lülitiga osast, seal näha kui lahti on õnnestunud asi saada aga edasi mitte. Olen üritanud mõistuse piires jõudu rakendades koonus osasid lahti keerata aga siiani tulemuesteta.
    20+ aastat elfafoorumis
    Vs: Põrandalambi lülitile juurdepääs?
    Ja kuidas täpsemalt see kahele erinevale valgustugevusele lülitamine käib? Kaks halogeenlampi üleval? Lüliti juures diood, mis vahele lülitatakse ja siis kuumaks läheb?
    Aga seal vasakul pool keere paistab lapikuks viilitud olevat. Sinna mutrivõti ei sobi (teine teisele poole), annab äkki toru küljest see kooniline osa lahti keerata (vasakult poolt see juhtmekinnituskruvi ikka enne lahti lasta)? Või seda sa oledki üritanud teha, paraku ilma tulemusteta? Karta on, et sealt see siiski hargnema peab hakkama.
    viimati muutis kasutaja A.S.; 22 October 2011, 16:10.
      Üleval ainult üks halogeen ja seega tõenäoliselt lüliti juures diood. Esialgu nagu lüliti juurest soojaks ei läinud (vähemalt ma ei ole seda varem märganud) aga ükspäev avastasin, et lampi välja lülitades, et lüliti ümbrus kahtlaselt soe. Olen üritanud sellest lapikust kohast keerata aga tulemusteta. ümarast otsast pole väga hea kinni ka hoida millegiga (ilma metalli vigastamata). Kuidagi see asi ikka kokku on pandud... mingi võimalus muidugi, et metallil olev lakk on muu korpusega kokku kleepunud.
        Ega sa ei peagi lahtikeeramisel ümarast osast kinni hoidma, ilmselt teisel pool otsas samasugune lapik koht. Reguleeritavad mutrivõtmed oleks head, neil see pind hästi lai.
        Kui kogu see krempel muidugi lihtsalt toore jõuga kokku pole pressitud.
          Õnnestus lahti saada... suure jõuga hakkas ikka selle lapiku osa poolt koonuse lõpust (sirge osa poolt keerama). Lüliti juured dioodi ei ole. On lihtsalt 3 asendiga lüliti 3A 250V AC. Seega tekitas soojust ikkagi lüliti.
            Siis hakkad pildi järgi uut valima
            Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
              Aitäh info eest. "Oomist" saab vist kõige kiiremini. Loodame, et õnnestub mõni kvaliteetsem lüliti saada (kui on valikut siis peab valima heas lootuses kallima hinnaga asja). Ühtede müüdavate klahvlülitite kohta küll endal kogemus, et kestavad seadme küljes maksimaalselt 6 kuud ja mitte rohkem.
                Nagu aru saan, siis lamp 50W12V. Sellisel juhul voolu tarbib priske 4 amprit, nii et lüliti peab sellist voolu kannatama. Ei pea pinge antud kohas lülitil olema 250V, võib vabalt vähem olla.
                  Nüüdseks lüliti lõpuks vahetatud ja lüliti ümbrus enam ei soojene ja saab südamerahuga põrandalampi edasi kasutada. Vana lüliti üks kontakt oli juba päris palju sooja tootnud, sest ühe lüliti külge joodetud juhtme muidu must termorüüz oli juba suhteliselt pruun (jooted olid talutava kvaliteediga). Neid põrandalampe kaubanduses päris palju müügis ja seega tasuks lüliti ümbruse temperatuurile tähelepanu pöörata ja kui probleem olemas siis see lüliti osa on keermesliitmega. Ma sain ühe otsa nii lahti, et hoidsin lüliti enda juures kullinokkadega nii kinni (kullinokkade ja lambi metallosa vahele tuleks midagi pehmendavat panna, sest muidu rikuvad tangid selle metallosa ära), et kullinokkade üks ots oli vahetult lüliti korpuse vastas ja nii takistas lüliti korpus kullinokkade ringikäimist ja siis sellest siledate külgedega keermestatud osast keerasin lehtvõtmega. Ehk on tulevikus see info hädalistele abiks.
