Mootoril juhtmete otsad, kuidas teada saada ?
    Hei
    Kuidas oleks võimalikult lihtsalt ja valutult võimalik teada saada antud mootoril otsad, kus mis kuhu võiks käia.
    Vana pesumasina mootoriga tegemist. 300 ja 2500 rpm on kiirused. Just oleks seda aeglasemat varianti vaja kasutada.
    Kui vaja midagi täpsemat siis küsige. Annan lihtsalt sõnumi edasi.
    Vs: Mootoril juhtmete otsad, kuidas teada saada ?
    Ilmselt siis harjadeta mootor ja 5 juhet tuleb välja? Vist? Sellisel juhul on seal sees ergutusmähis (välja tuleb 2 juhet) ja 2 töömähist, milledel mõlema töömähise üks ots on mootoris kokku ühendatud (välja tuleb kahe töömähise peale seega kolm juhet). Ergutusmähis läheb läbi sobiva kondensaatori otse vooluvõrku (faasi ja neutraali vahele). Töömähiste kokkuühendatud ots läheb samuti vooluvõrku (neutraali külge) ja üks kahest ülejäänud töömähise otsast läheb faasi külge, sõltuvalt sellest, millist kiirust vaja.
    Mähiste otsad teed kindlaks testriga, kondensaatori mahtuvuse loed mootori sildilt.
